  3. Motorrad
  4. Motorrad Kaufberatung
  5. Worauf beim Kauf von gebrauchter Motocross achten?
Irgendwelche Lager oder so ? Wie überprüfe ich sowas vor Ort?
1 Antworten
Lenkkopflager: Mit voll gezogener Bremse die Vorderradgabel ein- und austauchen lassen. Klackt es im Lenkkopflagerbereich? Über den Seitenständer das Motorrad seitlich nach hinten kippen, so dass das Vorderrad in der Luft ist. Dann schauen, ob sich der Lenker ohne Widerstand von Anschlag zu Anschlag bewegen lässt und nicht in der Mittelstellung einrastet.
Vorderad-/Hinterradlager: Rad rechts und links feste packen und versuchen nach rechts und links/oben und unten zu verdrehen. Klackt bzw. rastet etwas?
Du kannst das Moped auch mit einem einfachen Scherenwagenheber an einer festen Stelle über den Seitenständer so anheben, dass das zu prüfende Rad frei dreht.
  3. Motorrad
