  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Wummern bei Rechtskurven bei ca. 80 km/h
Audi TT 8N
Themenstarteram 4. Juni 2008 um 11:29
Mahlzeit,
mein Wagen macht seit geraumer Zeit mal mehr mal weniger in Rechtskurven bei ca. 80 km/h ein leichtes, aber hörbares Wummern von irgendeinem drehenden Teil.
Werkstatt hat nachgesehen und meinte "Radlager vorne rechts defekt", eine andere Werkstatt sagt "Radlager i.O. - kein Spiel wenn aufgebockt", findet aber keinen anderen Fehler, tippt auf die Reifen, die angeblich nicht richtig ausgewuchtet sind:confused:
Aber warum nur in Kurven? Was kann das sein?
Markus
28 Antworten
Hallo Gleichgesinnter!
Hatte gerade das Problem, dass in Linkskurven das rechte Vorderrad Geräusche gemacht hat - eigentlich logisch, wegen stärkerer Belastung des kurvenäußeren Rades. (Warum das bei Dir umgekehrt ist???) Ich tippte gleich auf das Radlager, was mir beim Frühjahrscheck eines bekannten Tuners aus Solingen;) bestätigt wurde.
Da bei mir noch die CarlifePlus läuft, ab zu Audi. Bei einer Probefahrt wurde keine sichere Diagnose gestellt. Die bekam ich erst nachdem der Wagen auf einer Hebebühne getestet wurde, also mit freilaufenden Rädern einmal hochbeschleunigen. Frei von Wind- und Reifenabrollgeräuschen hört´s halt auch der Taubste!
Mach Deiner Werkstatt mal den Vorschlag, auf diese Weise zu prüfen. Ansonsten schonmal Sägezahn in Betracht gezogen? Vielleicht kommt die Profilabnutzung geräuschmäßig nur bei einem bestimmten Einschlagswinkel zum Tragen? Mit Winterreifen testen is bei Dir ja wohl nicht. "...hart, schnell und böse von April bis Oktober*lol*"
Grüsse!
Defektes Radlager sollte mit der Zeit deutlich lauter werden.
Hab im Moment auch Sägezähne auf den hinteren Reifen (mit noch 5mm Profil :().
Mal ist es lauter - mal ist es leiser.
TT-Fun
Original geschrieben von i need nos
Mahlzeit,
versuch mal auf einer übersichtlichen Landstrasse bei dieser Geschwindigkeit wo dein Geräusch ist leichte Lenkbewegungen, sprich langgezogene Kurven rechts und links. Wenn sich das Geräusch je nach Kurve verändert ist es mit Sicherheit ein Radlager.
Im Anfangsstadium spürst du noch kein Spiel am Rad und Sägezahnbildung denke ich hört man auch bei geradeaus Fahrt, war wenigstens bei mir so.
gruß gege
Themenstarteram 4. Juni 2008 um 21:09
wenn ich lenke, dann geht es weg. Geradeaus kommen keine Geräusche. Und seit 5.000 km ist es nicht lauter geworden. Und nun? Werde mal den Test mit der Hebebühne in Anspruch nehmen.
Themenstarteram 10. Juni 2008 um 7:21
so, habe entdeckt, dass die linke hintere Felge nur noch ca 4 cm der Wuchtgewichte hat, die ursprünglich mal 10 cm lang waren. Kann das Wummern auch da her kommen?
Kann auch eine Unwucht sein, klar.
TT-Fun
Themenstarteram 10. Juni 2008 um 11:16
nur in Kurven???
Wohl eher nicht!
10 cm Wuchtgewichte kommt mir übrigens etwas viel vor. Könnten die Kleberreste - ich denke, dadurch bist Du zu der Annahme verleitet worden - evtl. auch von der Montage eines früheren Reifensatzes stammen?
Ach ja, schon den Hebebühnen-Test gemacht?
Grüsse!
Themenstarteram 10. Juni 2008 um 17:15
nö, hab keine Bühne zur Hand.
Die Kleberreste kommen definitif von diesem Reifensatz, weil die Felgen vor der Montage neu lackiert wurden;)
Vielleicht doch Sägezahnprofil an der Flanke? Mal heftig gebremst oder Kurven geschnüffelt ?
Zittert das Lenkrad etwas bei ca. 80 km/h ?
Radschrauben mal geprüft ?
TT-Fun
Themenstarteram 11. Juni 2008 um 10:39
Hm, also die Schwingungen merkt man im Fahrzeug, ja. Aber direkt in der Lenkung eigentlich nicht. Radschrauben sind fest;)
Was ist Kurvenschnüffeln? Heftig gebremst? Wieso? Eigentlich nicht das ich wüsste, seitdem diese Reifen drauf sind.
...Was ist Kurvenschnüffeln? ....
Na, bißchen heftiger um die Kurve ;)
Ansonsten: schwierig ! Fährst Du Spurplatten ?
TT-Fun
Themenstarteram 11. Juni 2008 um 16:49
ja, 20er Festmontage rundum, also ET15 mit 8x18 und 9x18
Okay, dann weißt Du selbst, daß das auf die Radlager gehen kann.
Montier doch mal andere Felgen (z.B. 16 Zoll mit Winterschluffen eines Bekannten) um zu prüfen, ob es dann noch auftritt. Oder laß mal die Spurplatten weg ....
Das wäre so meine nächste Aktion .... um bspw. Radlager ausschließen zu können.
TT-Fun
