  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X1 E84, F48 & U11
  7. X1 F48
  8. Problem Displayupgrade 6,5" -> 8,8" Zoll Display
BMW X1 F48
Themenstarteram 17. Juli 2018 um 19:16
Ich will einen gebrauchten x1 kaufen aber die meisten haben den kleinen display. Ich will umbedingt die große haben.
Kann man den spaeter nachrüsten? Ist es einfach oder kompliziert? Wird alles so funtionieren wie es soll?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'X1 großes Display nachrüsten?' überführt.]
28 Antworten
Und warum kaufst du nicht gleich einen mit dem grossen Display ?
Firmen wie bima.works, die so ziemlich alles in BMWs und Minis nachrüsten (echt interessant, was da alles für sehr viel Geld so geht) bieten im Gegensatz zu anderen Baureihen kein Displayupgrade, sondern nur die ganze NaviPlus Einheit für 2199,- inkl Einbau (aber ohne HeadUp) an.
Wärs mir nicht wert, da rumzubasteln. Lieber länger suchen / mehr Geld ausgeben und einen F48 mit NaviPlus und HeadUp zulegen.
@Bavariacruiser schrieb am 17. Juli 2018 um 21:57:43 Uhr:
Hat jemand Erfahrungen mit bima.works?
Möchte evtl das kleine Navi nachrüsten lassen
Also Display tauschen ist keine große Sache. Es muss bloß der Headunit gesagt werden das ein großes Display verbaut wurde ( Codieren ).
Nach dem Codieren verhält sich das Navi wie das Navi Plus.
Die Headunit,s sind nämlich bei Navi, Navi Plus gleich.
Themenstarteram 20. Juli 2018 um 11:29
@maxym schrieb am 18. Juli 2018 um 06:46:28 Uhr:
Bist du da 100% sicher? Denn dann würde ich ein X1 mit kleinem display kaufen und spaeter nachrüsten. Kannst du mir sagen wieviel ein solcher display kostet (gebraucht)?
Kann ich mir nicht vorstellen. Dies müsste man aber über den Ersatzteilkatalog rausbekommen.
@doomsday2004 @simplydabest doch geht, und das sogar sehr simpel!
Auch hier nachzulesen:
http://bmwcodingf46.blogspot.com/.../...our-65-inch-screen-to.html?m=1
Danach verhält sich das Navi wie das Navi Plus!
ich habe ein Problem. Und zwar habe ich in meinem BMW X1 F48 BJ 09/2017 das werkseitige 6,5 Zoll Display (BuisnessNavi & Touchfunktion) gegen das größere 8,8 Zoll Display getauscht. Nun wollte ich die passende Codierung mit Bimmercode vornehmen , leider ohne Erfolg da ich nicht die Pfade zur anpassung finde. Das Display ist einfach nur schwarz und zeigt überhaupt nichts an. Radio usw läuft.
Folgende Codiervorlagen habe ich in diversen Foren gefunden (F30...)
Infotainment Screen /HU_ENTRYNAV / 3000 HMI / DISPLAY_SIZE_RESOLUTION / 8,8_1280x480
Infotainment Screen / HU_ENTRYNAV /3001 EXBOX / DISPLAY_VARIANTE / breites_display
Das 8,8 Zoll Display stammt aus einem X2 F39 BJ 04/2017 mit Touch usw...
Ich hoffe Ihr könnt mir irgendwie helfen.
Besten Dank
Christoph
Respekt! Das Du Dich an so etwas herantraust. Ich fände es auch toll ein größeres Display zu haben aber ich lasse lieber die Finger davon. Kannst ja mal berichten ob alles geklappt hat.
Den Umbau habe ich auch gemacht. siehe hier
https://www.motor-talk.de/.../...odiermoeglichkeiten-t6670018.html?...
Kleme mal die Batterie für 3min ab und dann wieder dran.
Hier die Einstellungen mit Bimercode, bei mir hat alles funktioniert.
Bist du sicher dass das 8.8 touvh hat? steht das drauf?
Im HU NBT 3005 Menü: display_pip_config section-->
CHANGE: CID_Display_res from 800x480 to 1280x480
CHANGE: CID_Display_ size from 6.5 to 8.8
Now go out and enter 3001 section and find Display_Variante:
CHANGE: from schmal to breites
Now go into Nav section Find Display_Resolution:
CHANGE: from 800x480 to 1280x480
Benutze die Suchfunktion - der Displaytausch samt Einstellungen wurde hier im F48-Unterforum schon durchdiskutiert und samt Einstellungen dokumentiert.
Die 3er- / F30-Infos helfen Dir wahrscheinlich nicht, sind m.E. andere Navis, die dort verbaut werden als in der UKL.
Weg bin
Das Manschgerl
Ju hu... Es läuft jetzt einwandfrei !!!
Danke für eure Hilfe. Habe auch in einem UK Forum die 4 Punkte Codierung für den F48 entdeckt.
was war das Problem?
@Simpson666 schrieb am 19. Juli 2020 um 18:41:25 Uhr:
Ein Punkt beim codieren war falsch
