  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 G01, G08, F97
  8. X3 G01 Schieben?
X3 G01 Schieben?
BMW X3 G01
Themenstarteram 23. September 2023 um 16:37
kann man den G01 schieben ohne den Motor anmachen zu müssen?
Danke...
42 Antworten
Schau mal in die BA, hab gerade nur die vom Vor-LCI da, dort ist es auf Seite 144 beschrieben und geht ("Fahrzeug rollen oder schieben";). Die Fahrbereitschaft muss aber erst ein- und dann wieder ausgeschaltet werden...
Themenstarteram 23. September 2023 um 17:23
Danke, das hab ich gelesen. Hilft aber nur, wenn der Motor nicht mehr startet, der Anlasser aber noch dreht.
Ich würde aber gerne das Auto 20cm schieben ohne den Motor anzumachen.
PS: ist ein vor LCI (11.2018)
Handbremse los, Gang raus und die 20cm schieben.
Das ist ja noch nicht mal eine halbe Umdrehung am Rad.
Das wird wohl nicht gehen, sonst wäre das beschrieben Prozedere unnötig. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. :) Vermutlich gesperrt.
Hier schon mal besprochen:
https://www.motor-talk.de/.../...hne-laufenden-motor-t6964158.html?...
Themenstarteram 24. September 2023 um 6:14
@2Ghost schrieb am 23. September 2023 um 21:24:41 Uhr:
Danke.
Habe ich gelesen gehabt, hatte die Hoffnung, dass es doch noch einen Trick gibt.
Themenstarteram 24. September 2023 um 6:16
@Cruisty schrieb am 23. September 2023 um 20:37:15 Uhr:
Es ist ein 3,0 l, den gibt es nur mit Automatik.
Klar kannst schieben. Musst nur unters Auto das Getriebe in N stellen. Die VTG ist bei Auto aus immer offen. Du brauchst nur Zündung für die Lenkradsperre. Fertig!
Einfacher geht es mit diesen Raduntersetzern.
Themenstarteram 24. September 2023 um 6:58
@bmwx3driver schrieb am 24. Sept. 2023 um 08:29:20 Uhr:
Wie stelle ich denn auf Zündung mit dem Start/Stop-Knopf?
Drucken ohne Fuß auf der Bremse
@tuskg60 schrieb am 24. September 2023 um 08:16:59 Uhr:
Dann eben auf N stellen.
Grad probiert und geht ohne Probleme.
Startknopf 3mal hintereinander drücken ohne Fuß auf der Bremse.
Damit ist die Zündung an.
Parkbremse lösen und dann auf N stellen.
Meldung Antrieb Notentriegelung erscheint sobald du den Wagen bewegst mit dem Hinweis das kurzes manuelles Rangieren erlaubt ist.
Themenstarteram 24. September 2023 um 13:48
@Cruisty schrieb am 24. Sept. 2023 um 15:14:22 Uhr:
Parkbremse lösen...
Bist dahin passt alles!
Es erscheint "Diagnosemodus aktiv"
...und dann auf N stellen.
Das klappt nicht bzw. kann ich nicht.
Mein X3 ist von 11/2018.
Seltsam.
Hast Du Bremse getreten beim Versuch Parkbremse lösen und auf N zu schalten?
Das musst Du machen.
Meiner ist ein LCI bon 2022.
Ging aber bei meinem G31 BJ 2018 genauso.
Themenstarteram 24. September 2023 um 16:11
@Cruisty schrieb am 24. September 2023 um 16:34:13 Uhr:
Seltsam.
Ja, gerade nochmal getestet.
3x Startknopf -> Cockpit und alle Lampen an.
Dann FuBremse-> dann Handbremse wird gelöst...
Aber am Wahlhebel kann ich nichts verstellen, mit Knopf drücken und auch nicht ohne. Ich komme nicht auf N.
Seltsam.
Anbei ein Bild wie die Meldung bei mit aussieht.
Hab mal gelesen das bei älteren Modellen der Hebel 2 sec mach vorn gedrückt werden muss, dann wieder zurück und erneut nach vorn.
Evtl. hilft das.
