  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 E83
  8. X3 springt nicht mehr an
BMW X3 E83
Hallo liebe Community,
ich habe ein Problem, und zwar springt das Auto nicht mehr an. Batterie ist allerdings in Ordnung. Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und bekomme folgende Meldungen. Kann da mal ein Kenner drüber schauen und mir sagen, wo das Problem liegt?
Danke!
Fehlercodes
1 Antworten
Servus!
Der Fehler könnte der Zündanlassschalter sein; zumindest war es bei mir so.
Der ist einfach zu wechseln kostet keine 50,-€ und sitzt am Ende vom Zündschloss.
Zum Ausbau muss die untere Lenksäulenverkleidung (2 Schrauben) entfernt werden, dann kann man mit zwei Befestigungsschrauben (Madenschrauben, Inbus) diesen lösen und abziehen.
Der Fehler tritt aufgrund häufiger Starts auf, weil sich dadurch über die Spannungsspitze an den Kontakten eine Schicht wie ein "isolierender Abbrand" auf den Kupferkontakten ablegt. Man dreht den Zündschlüssel, aber nichts passiert, wie bei der EWS - die ist es aber nicht.
Bauteil Nr 2
FEBI BILSTEIN habe ich verbaut
