  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X4 F26, G02 & F98
  7. X4 2016 Geschwindigkeitsregelung ausgefallen Meldung nervt
BMW
Themenstarteram 21. Februar 2025 um 5:49
Gibt es derzeit eigentlich ein Lösungsvorschlag? Ich kriege mehrmals bei der Fahrt die Meldung das die Geschwindigkeitsregelung ausgefallen sei, manchmal auch garnicht.
Sie funktioniert jedoch auch manchmal auch problemlos .
Ich habe schon nach Dreck oder derartiges geschaut und die Kameras geputzt oder wo sitzt der Sensor ?
Das Tempomat funktioniert trotzdem, aber die Auffahrwarnung und Automatische Bremssystem funktioniert manchmal nicht mehr.
Oder ist dann wirklich etwas defekt ?
Ich habe ein vorne ein kurzes Nummernschild dran geschraubt, oder sind dort die Sensoren und Kabel welche ich getroffen habe ?
Weil bei der Probefahrt habe ich nichts gemerkt gehabt, wann die Meldung das erste mal auftauchte habe ich vergessen.
Es nervt wirklich tierisch, da ich nichtmal vernünftig parken kann, weil die Kamera ausfällt, wenn die Meldung kommt.
Ich hab mal gelesen gehabt dass das Lenkrad ausgewechselt werden muss, aber die Berichte sind alle nicht aktuell.
Weiß jemand mehr ? Oder wenigstens ob ich ohne Codieren die Meldung rauskriege ( wenn man es überhaupt raus codieren kann )
11 Antworten
Hat dein Fahrzeug Driving Assistant bzw. Radar?
Würde da dann mal nachschauen.( Stecker, Feuchtigkeit)
Wolfgang
@X4bear schrieb am 21. Februar 2025 um 11:06:39 Uhr:
Und natürlich den Fehlerspeicher auslesen.
Kurzes Nummernschild?
Quadratisches?
Radar zum Teil abgedeckt?
Wolfgang
Themenstarteram 21. Februar 2025 um 10:33
Wolfgang
Wo finde ich den Radarstecker ? Ist es das teil was unterm Nummernschild ist ? Dachte die Kamera wäre wichtig sehe gerwde das es etwas drunter ist kann es tatsächlich an dem legen ?
Das nummernschild ist mit diesen Klipps dran gemacht
Nummernschild
Themenstarteram 21. Februar 2025 um 10:35
@X4bear schrieb am 21. Februar 2025 um 11:07:40 Uhr:
Ich sehe gerade auf dem Bild, kanns gerade nicht Live sehen. Es ist etwas abgedeckt oder ? Aber würde so ein kleines bisschen schon aussreichen ?
Das unterm Nummerschild ist das radar oder
Nummernschild
Direkt unter dem Nummernschild ist der Radar (wenn einer verbaut ist)
Dein Bild ist leider sehr schlecht und das Nummernschild ist auch nicht dran.
Aber es schaut so aus als wäre einer verbaut.
Im schwarzen Teil, wo die glatte Fläche ist.
Gibt aber auch Autos die eine Vorbereitung haben und keiner verbaut ist.
Ausstattung!
Wenn das Nummernschild in den Bereich des Radar kommt…….
Da könnte ich mir solche Störungen vorstellen.
Grüß
Wolfgang
Themenstarteram 25. Februar 2025 um 8:33
Dann werd ichs mal ohne Nummernschild versuchen, noch höher kann ich ihn aus optischen gründen nicht setzen :D
Hab gesehen das daß Nummernschild dran ist.
Habe es leider nicht gleich gesehen.
War schön schwarz gemacht.
Der Radar scheint frei zu sein.
War nur so eine Vermutung wegen des „kurzen Nummernschilds“.
Wolfgang
Themenstarteram 25. Februar 2025 um 9:34
Ich versuche es mal ohne etwas rumzufahren, ja es ist doof bearbeitet worden. Aber es scheint schon etwas vom Radar zu verdecken
Hallo, wollte mal Nachfragen ob es was neues gibt?
Wolfgang
Themenstarteram 27. März 2025 um 0:21
@X4bear schrieb am 25. März 2025 um 15:21:12 Uhr:
Wolfgang
Hi ich konnte mich noch nicht drum kümmern, allerdings jetzt wo es wieder etwas wärmer ist kommt die Fehlermeldung nicht mehr, aber ich habe das gefühl dass das Radar auch nicht zu 100% funktioniert. Manchmal zeigt er mir die Autos im Head up an manchmal nicht, manchmal bremst er manchmal nicht. Aber das wichtige für mich ist einfach die das Meldung nicht mehr kommt, verlasse mich sowieso nicht so auf dieses ganze Spielzeug
