- Wissen
- Car Audio & Navigation
- XBOX Wechselrichter
XBOX Wechselrichter
HI ich bräuchte einen Wechselrichter um meine xbox ins auto zu bauen. Kann ich diesen hier nehmen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Mfg Markus
22 Antworten
hi,
die xbox brauch laut unterlagen 100watt (theoretisch). praktisch (beim durchmessen) kommt sie aber nicht über 60watt. noch nicht mal beim spielen.
das teil bringt ne dauerleistung von 300w, also eigentlich würde ein "kleinerer" auch schon reichen.
aber wenn es jemand besser weiß soll er mich doch bitte korrigieren.
ach übrigens peterpan2123,
schau doch mal was ich hier am wochenende getrieben hab (ab bild 15.jpg wirds interessant!!)
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/11.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/12.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/13.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/14.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/15.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/16.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/17.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/18.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/19.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/20.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/21.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/22.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/23.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/24.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/25.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/26.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/27.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/28.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/29.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/30.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/31.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/32.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/33.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/34.jpg
http://home.arcor.de/v.ekoutsidis/tv_im_omega/35.jpg
die xbox ist noch nicht fest eingebaut, war nur n provisorischer test. wird aber die tage fest eingebaut...
nein donsilakis, zur verbesserung deiner aussage besteht kein grund!
du hast recht!
mfg caraudiohans
du hast recht!
mfg caraudiohans
danke!
alles klar dann nehme ich doch den mit den 150w dauerleistung.
Danke
hi hast du in deinem omega einen dvbt tuner eingebaut?
ja hab ich, wieso?
was ist das denn für einer? hast du vieleicht nen link.
meinst du mit 150w dauerleistung läuft die xbox ohne probleme?
habe den sagem ITD 62. der hat nur 69,- euro gekostet beim mediamarkt. läuft ganz gut muss ich sagen.
die richtig teuren receiver speziell fürs auto (mit dual-antennen) sind mir viel zu teuer. kosten über 400,- euro...
hier ein link zum sagem ITD62
wie gesagt die box brauch nur 60watt dauerleistung, d.h mit 150w dauerleistung läuft sie ohne probleme. ich habe ein spannungswandler mit nur 100w dauerleistung, damit lief die box auch. habe sie zwar nur so 15 minuten am stück am laufen gehabt, aber mache die tage ne längere testphase.
ich denke aber nicht, dass ich nen größeren wandler brauche.
und wie siehts mir dem empfang wärend der fahrt aus?
also ich hab auch ne Xbox fürs Auto genommen und mich vorher etwas schlau gemacht. Hatte dann ein 300W Wandler genommen, sollte eigentlich reichen, lief dann teilweise aber eher unstabil. Jetzt hab ich nen 600W und teste das seit ein paar Tagen zuhause an ner Kinetik Monster und das läuft einwandfrei
@peterpan2123
der empfang ist unterschiedlich, je nachdem welcher kanal läuft und wo man fährt.
am stabilsten läuft ARD. den kanal erschüttert nix! erst ab über 200km/h auf der autobahn gabs ab und zu npaar kleine hänger.
alle anderen kanäle sind aber sehr viel schlechter. in der stadt gehts gerade noch so. manche haben aber auch schon ab 40km/h probleme. ab 50 gibts bei fast jedem kanal störungen (außer ARD).
@ThugLord
wie sahen denn die störungen mit dem "kleineren" wandler aus? abtürze? hänger?
und ab wann sind die aufgetreten? also nach welcher zeitspanne?
wie gesagt ich hab nach 15 min mit nem 100w wandler keine probleme gehabt. aber ich muss es nochmal länger testen.
im Avalaunch hat es sich durch abstürze bemerkbar gemacht. Bei spielen waren es meistens nur hänger ... termische Probleme sind auszuschließen, weil das halt ne Trockenübung an freier Luft war. Die Kinetik steht halt zuhause am fernseher und da probier ich derzeit noch rum.
und an dem tuner hast du nur ne ganz normale dvbt abtenne?
