- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- XC 70 D5 Kopfdichtung defekt ???
Hallo, habe am D5 163 PS bei erst 120.000 km eine defekte Kopfdichtung !!!!!! Hat da jemand das selbe Problem, bzw. wenn ja bei welcher Laufleistung und habt ihr einen Kulanzantrag an Volvo gestellt ?? was kam wo raus ?? Bzw. einen Rechtstreit angefangen, Fahrzeug ist Bj.2004 aus erster Hand.
Für alle Ideen und Hinweise dankbar, Gruss
14 Antworten
1. Idee
Erst einmal den Rechtsstreit vergessen.
Wegen des Schadensgrundes bist du sicher ?
Dann den Haus - ganz freundlich darum bitten, einen Kulanzantrag zu stellen.
Einige stellen sich da quer, geh dann einfach zum naechsten .
Ergebnis abwarten.
Gruss,
Esker
hallo,Zitat:
serviceheft liegt vor?
alle wartungen nach vorschrift dokumentiert?
wartungen bei ner fachwerkstatt durchgeführt?
woher hast du die aussage, dass die dichtung defekt ist? was genau ist passiert bzw. wie äussert sich der schaden?
gruss
Chip???
Alle Wartungen gemacht, Kopf ist bereits runter und neu gemacht, was heißt Chip ?
hallo,Zitat:
chip..z.b.:
http://www.chiptronic.de/
die reparatur ist bereits durchgeführt und der motor läuft wieder?
ist es beim volvohändler gemacht worden?
was war der schaden?
hat der händler einen bericht dazu geschrieben?
fotos vom schaden gemacht bzw. analysen zur ursache dokumentiert?
die chancen für eine kulanz sehen nicht wirklich gut aus.
allein schon die tatsache, dass das auto 6 jahre alt ist.
desweiteren ist ein dichtungsschaden gerade beim kopf durch z.b. zu wenig wasser schnell herbeigeführt.
wie willst du das nachweisen...?
wenn es bei volvo gemacht wurde, dann solltest du nicht gleich die grosse rechtsstreitnummer im kopf haben sondern dich erstmal anständig an die kundenbetreuung wenden. manchmal hilft eine gepflegte nachfrage mehr als der drohende brief...
gruss
achso, nein, natürlich kein Chip, de rläuft schnell genug,
alle Wartung, jooooooooooo
Motor läuft wieder
volvohändler ja
Dichtung war einfach hinüber, fotos gemacht ja
motor lief trotz defekter dichtung über 20.000km, wie geht so etwas ??
so , bin gespannt, Schreiben an Volvo ist unterwegs..
schauen wir mal was raus kommt....
Original geschrieben von volvo-rueg2206
hallo,Zitat:
chip..z.b.:
http://www.chiptronic.de/die reparatur ist bereits durchgeführt und der motor läuft wieder?
fotos vom schaden gemacht bzw. analysen zur ursache dokumentiert?die chancen für eine kulanz sehen nicht wirklich gut aus.
wie willst du das nachweisen...?wenn es bei volvo gemacht wurde, dann solltest du nicht gleich die grosse rechtsstreitnummer im kopf haben sondern dich erstmal anständig an die kundenbetreuung wenden. manchmal hilft eine gepflegte nachfrage mehr als der drohende brief...
gruss
hallo,Zitat:
dann vergiss bitte nicht den weiteren verlauf zu posten.
ist immer wieder interessant, wie einige fälle so verlaufen bzw. wie seitens volvo entschieden wird.
gruss
Also Motor mit defekter Dichtung läuft schon noch ne ganze Weile.....kommt auf den Schaden an, wo genau...Wenn z.B. nur n Teilabriss der Dichtung entstanden ist, dann kann z.B. einfach nur Öl siffen. Schau dir z.B. BMW 4 Zylinder-Motoren aus der 36er-Serie an....die siffen fast alle ab 100 TKM aus der Stirndeckeldichtung und am Übergang zur Kopfdichtung. Und da gibts genug Werkstätten, die einmal Wasser auf Öl und Öl auf Wasser prüfen, und wenns i.O. schmieren die n bisserl Motorsilikon an die undichte Stelle (hält von morgens bis mittags, aber beruhigt ja ungemein^^).Zitat:
Motor läuft wieder
volvohändler ja
Was die Kulanz angeht, viel Glück, ich drück die Daumen!
Gruß ausm Norden
Insu
D5 V70 bj. 2004
hi JWD - habe bereits seit 8/2010 eine zweite Kopfdichtung einbauen lassen. die stelle war sichtbar, der kopf wurde geplant.
das hielt so ca. 6 monate. jetzt hab ich wieder druck im kühlsystem und der meister meint es ist der kopf undicht - ich bräuchte einen neuen kopf! das kostet richtig
wie hat volvo deutschland auf deine kulanzanfrage reagiert letztes jahr?
gruss P1811
hallo,
nach nun 179 tkm steht mein v70 d5 nun auch mit einer defekten kopfdichtung beim .
gruß groove
hi, und ... was willst du machen? d5 köpfe wenn du einen bekommst kosten das 3- bis 5 fache gebraucht? bis 1500 euronen.
neu kostet ein kopf mit aus und einbau ca. 3000 bis 3500.
da bekommt man einen motor für.
gruss p1811
Was sind die Symptome bei defekten Kopfdichtungen beim D5?
Druck im Kühlsystem. Wechsel der dichtung ist ja nicht ein riesen Ding wie ich meine oder?
Grüsse Mike
hi,Zitat:
gruss p1811
na der kopf ist jetzt in einer motoren werke zum schleifen, dann ist noch irgendwas am abgasrückführsystem total verkokt. oberes motorlager war auch in zwei hälften.
wird alles ca. 2000,- kosten.
gruß groove
hi,Zitat:
Druck im Kühlsystem. Wechsel der dichtung ist ja nicht ein riesen Ding wie ich meine oder?Grüsse Mike
na ich mußte innerhalb von ca. 600 km zweimal kühlwasser auffüllen und aus diesem grund bin ich einfach mal zum
scheint doch eine größere oberation zu sein, bis auf die ölwanne ist alles raus.
gruß groove
