- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- XC60: Innenraumgeräusche werden immer schlimmer - klappern, scheppern, knarren
ich hatte von meinem Leiden mit meinem XC60 schon einmal berichtet, eröffne jetzt aber einen neuen Tread da der alte schon "veraltet" ist.
Also meiner ist der XC60 D5 AWD Summum, Xenium..... EZ 07/2011
Ich habe nun schon etliche Werkstattbesuche hinter mir wegem dem scheppern, knarzen, knarren....hinter mir.
Mein ist wirklich bemüht und hat auch einige Sachen schon abgestellt, aber es sind doch noch etliche Geräusche die mich tierisch nerven, vorallem aus der Heckpartie.
Bin ich der einzige der die Probleme hat???
Hier mal meine Reklamationen mit Quietschen und Knarren im Innenraum, die anderen 15 Mängel führe ich hier nicht auf (XC60 Bauj. 01.2011):
- Quietschen der Gasdruckdämpfer Kofferraum (elektrische Öffnung), ersetzt
- Türverkleidung Fahrer klapperte (ausgebaut, alle Kabel gepolstert)
- Fensterrahmen der vorderen Fenster knarzt nach dem Schließen bei Verspannungen, keine Abhilfe
- Gurtumrandung des Fahrergurtes abgefallen, neu
- Gurtschloss defekt, neu
- Knacken beim Schalten, Seilzug rep.
- Ganghebel quietscht, gefettet
- Klappern im Dach bei Heckklappe (war der Schlauch der Heckwaschanlage, der nicht gepolstert war)
- Knarzen im Schiebedach (Ausbau des Dachhimmels und alle Schrauben der Verstrebungen nachgezogen)
- Klappern in der hinteren BF Türe (verschwindet kurz, wenn man dagegen schlägt), noch nicht rep.
+ 15 weiter Probleme wie Differenzial, Achse, Klima, Navi....., alles repariert.
Ich war innerhalb von 2 Jahren 25x beim Händler!
Nochmal Volvo? Nein danke!
VG, Pelze
133 Antworten
Bei meinem XC60 wirds auch immer schlimmer. Es knackt vor allem rechts aus den Türverkleidungen, B-Säule und Fenster hinten. Da der Wagen im Oktober weg geht, ist es mir aber egal. Vom XC90 erwarte ich eine bessere Qualität.
Hast du was dagegen unternommen/ unternehmen lassen?
Ansonsten bin ich schon zufrieden, aber es nervt einfach unendlich.
Habe mal die Türdichtungen schmieren lassen und der hat am Panoramadach etwas an der vibrierenden Querstrebe gemacht. Ansonsten haue ich ab und an mal mit der flachen Hand an die Türinnenverkleidung und die B-Säule auf der Beifahrerseite – das hilft dann mal für einige Zeit. Bin aber sonst nicht für rohe Gewalt...
Aus welchem Grund ?
Weil das noch ein Volvo alter Schule ist, die ganze Materialanmutung ist spürbar besser.
Gibt es den wirklich nicht mehr die dieses Problem haben??
Mein aktueller XC60 macht nicht mehr und nicht weniger Geräusche als der XC60 davor, und der hat nicht mehr oder weniger Geräusche gemacht, als die Autos davor... Bis jetzt hatte ich noch kein Auto, welches "Geräuschfrei" war.
Das einzige Geräusch, was mich etwas nervt, ist das Knarzen im V60, wenn ich den Griff in der Fahrertür anfasse.
VG, Pelze
Ich war innerhalb von 2 Jahren 25x beim Händler!Nochmal Volvo? Nein danke!
VG, Pelze
Hi Pelze,
meinst du nicht, du solltest mal dein Hörgerät ein wenig leiser stellen?
Eigene Erfahrungen mit solchen Geräuschen habe ich nicht. Mein XC60 D3 R-Design MY2013 verhält sich noch ruhig, soweit man das bei dem Sportfahrwerk überhaupt raushören kann. Oder mir hilft schon die Gnade der frühen Geburt, dass ich da nicht mehr so sensibel bin . (Nein, ich habe noch kein Hörgerät, dessen Batterien leer sind ...).
Ich nehme an, du hast schon alle beweglichen Teile aus allen Ablagen rausgenommen. Und testweise alle Sicherheitsgurte ins Schloß gesteckt, damit die keine Geräusche mehr verursachen können. Vielleicht kannst du hier noch ein paar Tipps zur Geräuschursache finden:
http://www.autobild.de/artikel/selbsthilfe-bei-geraeuschen-59067.html
http://www.autobild.de/artikel/ratgeber-autoreparatur-978076.html
Es gibt von Volvo ein Reparaturset gegen Rappeln und Quietschen (1161 844), darin sind verschiedene Bänder und Schmierstoffe. Wäre interessant zu erfahren, ob es eine Anleitung dazu gibt, die beschreibt, welches Band für welche neuralgischen Punkte verwendet werden sollen. Einer der im Set enthaltenen Schmierstoffe (1161 840) wurde schon in anderen Threads zum Entknarzen von Türdichtungen empfohlen. Ich habe bisher weder das Set noch den Schmierstoff, kenne die Produkte nur aus einem alten Volvo-Katalog über chemische Produkte:
https://www.dropbox.com/.../Volvo%20chemicals%20and%20lubricants.pdf
Vermutlich gibt es aber nur Erfahrungenswerte in den Werkstätten, welche Modelle an welchen Stellen zur Geräuschentwicklung neigen. Vielleicht hilft ein wenig Nachfragen in verschiedenen Werkstätten, bis man an einen ausgewiesenen Entknarzungs-Experten gerät.
ich habe diese Woche eine heißen Tipp von einem BMW-Fahrer bekommen.
Der X3 und X5 soll wohl auch Probleme mit den knarzenden Türgummis und Heckklappe haben.
Er hat mir dazu geraten die Gummis mit Reiniger komplett von alten Pflegemitteln zu reinigen und dann mit Balistol zu pflegen.
Balistol hab ich mir gestern gekauft, werde heute mal die Prozedur durchführen und hoffe es bringt was.
Werde wieder berichten wie das ganze verlaufen ist!
habe meine Gummis gereinigt und mit Ballistol behandelt.
Probefahrt - kein Knarzen der Türgummis mehr. Super!!!!!!
Kann ich nur empfehlen:
http://www.ballistol.de/
an @jobo2811:
Nun ja, da ich nicht der Einzige mit den Klappergeräuschen bin, solltest Du dir vielleicht eine Brille anschaffen und die ganzen Threads darüber lesen . Wenn dein Volvo nicht klappert, Glückwunsch.
Bei meinem ist jetzt auch alles wieder in Ordnung und wenn nur ich die Geräusche vernommen habe, warum wurden sie dann vom Händler beseitigt?!
VG, Pelze
Nochwas zum Thema klappern....
Bei mir war noch ein dumpfes Geräusch bei jedem Kanaldeckel den ich überfahren musste zu hören.
Der Schuldige ist das blöde Schubkarrenrad, auch Notrad genannt, im Kofferraum.
Ausgebaut.....mit einer dicken Decke umschlagen.....eingebaut und unterstopft.....festgeschraubt....fertig.
Die Geräusche haben sich seit der Balistol-Kur der Türgummis und dem Umschlagen des Notrades um ein vielfaches minimiert. Ich muss sagen man hört fast nichts mehr außer die normalen Fahrgeräusche.
Eine Kleingkeit habe ich aber noch.....
In der Türverkleidung Fahrer scheint ein Kabel locker zu sein und vibriert ab ca. 100km/h ganz fein und hochfrequent. Zum zweiten hab ich irgendwo ein Quietschgeräusch, wo ich meine das kommt vom Beifahrersitz.
Hat das zufällig auch jemand und kann sagen was es ist???
Evtl. auch die Gurtrollen???
