ForumS60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. XC60 und Blackberry Curve 8900 mit Bluetooth
Themenstarteram 5. März 2010 um 18:42
habe seit dieser Woche einen XC60 mit Bluetooth-Sonderausstattung. Allerdings habe ich Probleme, meinen Blackberry Curve 8900 (Software Version: 4.6.1.310; Plattform 4.2.0.127) zu verbinden.
Das BB verbindet sich zwar mit dem Auto, zeigt auch dann "...Synchronisiere...", danach steht die Verbindung etwa 10 Sekunden und dann bricht die Verbindung ab.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Vielen Dank schon vorab.
23 Antworten
Ich bin auch BB - User und habe mir BT nicht mitbestellt, weil mein freundlicher mir vorher schon gesagt hat, dass es mit Blackberry nicht funktioniert! Also hast du 2 Möglichkeiten : anderes Handy (allerdings gibt es kein besseres fürs Busines), oder zusätzliche FSE (z.B. Nokia) einbauen lassen!
am 6. März 2010 um 18:38
Bei Jaguar haben sie ähnliche Probleme. Das half früher: Bluetooth Pairing Helper Application Ob das beim 8900 auch noch funzt, glaube ich nicht?
Volvo wird in Sachen BT offiziell nicht unterstützt: hier
Bist Du sicher, dass das die aktuelle Device Software für das Curve ist? Gibt es nicht schon Version 5?
Kürzlich habe ich einen XC60 D5 probegefahren und mit meinem BB 8900 Curve eine Verbindung sofort herstellen können.
Tschüß
zpj
am 6. März 2010 um 20:31
Tschüß
zpj
...das immer wieder zu findende Problem ist wohl eher, dass die Verbindung nach spätestens 20 Sekunden wieder abbricht! ;)
am 6. März 2010 um 21:23
TAusch ihn gegen einen Bold 9700 und alles wird gut
am 7. März 2010 um 8:45
Da wär ich mir nicht so sicher!
Ich habe einen Bold 9700 und der verträgt sich mit der NOKIA - Carkit 600 auch nicht völlig!
Ist auch nicht in der Kompatibilitätsliste, die 8000er allerdings schon!
Aber das Pfeifen beim Abheben ist noch das kleinste Übel!
Außer Parrot war das das einzige Carkit, welches die 1200 Kontakte meines Blackberry synchronisieren konnte!
Parrot auch schon gehabt - wieder ausgebaut - jeden Tag ein anderer Fehler - Spielzeug!
Ich vermute, dass die Bluetooth FSE von Volvo aus der Nokia Familie kommt!
am 8. März 2010 um 14:09
ich hatte bis Freitag dasselbe Problem mit meinem Volvo V70 MJ 2010 und dem Blackberry 8900 Curve. Zuerst schien die Verbindung zu klappen, aber nach 10-15 Sekunden brach diese wieder ab.
Die Lösung brachte ein Update der Firmware im BB 8900 auf den Software Stand V 5.0.0.411 .
Seitdem ist sogar das "doppelte Nummern Problem" im Adressbuch weg. Alle Adressbuchnamen werden jetzt schön sauber im Klartext überragen inklusive mehrerer Nummern pro Kontakt mit Suffix (Mobil, Geschäftlich, Privat, etc.).
Rene
am 9. März 2010 um 13:28
ich kann mich Rene nur anschliessen. Softwareupdate auf dem BB und alles ist gut. Sogar Sprachwahl geht dann.
Grüße boke
am 9. März 2010 um 19:40
Bei mir ist die Version v4.6.0.168 (Plattform 4.2.0.94)
Bekomme aber die Meldung das es keinen Bedarf gibt für ein Update.
Komisch? Was kann ich machen?
Gruss Oskj
Themenstarteram 11. März 2010 um 22:14
vielen Dank für den Tipp, auf die neue Version zu gehen. Das habe ich getan und siehe da, es funktoniert. Mein BB 8900 Curve laesst sich jetzt mit dem xc60 Bluetooth verbinden. Und das Adressbuch geht auch prima.
Themenstarteram 12. März 2010 um 21:06
Kommando zurück. Es funktioniert immer noch nicht. Die Freude war von kurzer Dauer. Die Verbindung bricht wieder ab, trotz aktuellster Version auf dem BB. Ich bin noch am Verzweifeln.....
Papaya
am 15. März 2010 um 21:45
Bin über meinen Händler an der Fehlersuche. Mein Curve 8900 bricht auch ab. Alte SW Version im XC60 funktioniert einwandfrei!
Themenstarteram 18. März 2010 um 20:03
Hallo Andreas.Barth,
welche alte SW funktioniert denn einwandfrei? Ich wäre auch bereit, eine alte SW wieder auf meinen Blackberry aufzuspielen, wenn ich weiss, dass ich dann im Auto telefonieren kann.
Dankeund Gruß
papaya
am 19. März 2010 um 4:55
leider nicht der SW stand auf dem BB sondern der im Auto !!!!
  4. Volvo
