- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- XC60 Xenon Brenner wechseln.
ein xeneonlicht leuchtet schon stark lila. es scheint der brenner hinüber zu sein.
XC60 D5 AWD Bj.2011, 158KW
Kann ich das selber wechseln?
Wären diese Lampen die Richtigen?!
http://www.amazon.de/.../B00DIASD2G
http://www.ebay.de/.../140478182095
Würde mir wahrscheinlich gleich zwei bestellen....
danke im voraus!
Nabend allerseits,
nur der Vollständigkeit halber oute ich mich mal als Idiot:
Beim Ausbau der Brenner sollte man folgendes beachten:
- Haube auf
- die zwei Sicherungssplinte ziehen.
-Scheinwerfer entnehmen.
- Kabelstecker lösen
- beide Klammern auf der Rückseite des Scheinwerfers lösen.
-Deckel abnehmen, dabei auf die Schaumstoffdichtung achten.
- WICHTIG! (Mein Fehler): um die Brennerhalterung sitzt ein schwarzer Zentrierring mit zwei Nasen. Diesen gegen den Uhrzeigersinn um ca. 45 Grad drehen. Nun ist der Brenner einfach aus dem Gehäuse zu entnehmen.
- Stecker am Brenner abziehen.
- Neuen Brenner in umgekehrter Reihenfolge montieren.
Sehr einfach, wenn man nicht zu dämlich ist, den Zentrierring zu erkennen un den Brenner mit Hebeln aus der Halterung wrangt, um sich danach zu wundern, warum sich der neue Brenner nicht montieren lässt.
Lacher und Kopfschütteln werden jetzt entgegen genommen.
Viele Grüße!
124 Antworten
Kommt auf Deine Fähigkeiten und Deinen Mut an. Aufgrund der Hochspannung dort rät jede Bedienungsanleitung davon ab. Ich würde da nicht beigehen, obwohl es ganz simpel aussah, als ein Freund das bei seinem 211er selbst gemacht hat. Auch beim A6 meines Vaters war das offensichtlich easy. Ich stand daneben, als der Mechaniker einer freien Werkstatt den Brenner am A6 gewechselt hat. Ich würde lieber einem Mechaniker einen 5er in die Hand drücken und zuschauen.
Ob der verlinkte Brenner richtig ist, kann ich nicht sagen. Da kenne ich mich nicht aus.
das ist bei Volvo wirklich gut gelöst und relativ leicht selber zu wechseln (sind 2 grosse Stifte vorne, die wie Zeltheringe aussehen).
Es gibt im Internet eine englische Einbauanleitung nach der war das ganz einfach.
Am besten 2 Lampen kaufen, die 2. wird meist auch bald kaputt.
Ob die bei Ebay die richtigen sind weiss ich nicht...meine waren damals von Osram fuer meinen XC60.
Habe ca 30 min beim ersten mal gebraucht, geht wahrscheinlich auch in 10 min, wenn man ein wenig geschickt ist...
Stoffel
Stoffel
habe gerade aus spaß beide lampen ausgebaut. ist ja ein klacks!
vielen dank!
Eventuell hilft Dir auch diese Seite von Osram weiter.
LG
LG
das ist alles etwas verwirrend:
laut deiner osram seite brauche ich 66140.....ich finde jedoch sehr oft 66144. sie sollen passend sein! z.B.
http://www.ebay.de/.../151309806832?...
ich habe mal gelesen, dass die 66140 großhandelsartikel sind und 66144 einzelhandel..
was habt ihr für erfahrung mit lichtex.de?
danke
Ich wollte keine Verwirrung stiften, kannte nur diese Seite von Osram. Habe aber auch selbst noch nicht die Brenner wechseln müssen.
Aber wenn auf der ebay Seite nach Fahrzeug ausgewählt wird sollte es doch passen.
LG
Habe meine Birnen von Lichtex ueber ebay bestellt.
http://www.ebay.de/itm/160774374769?...
Nr. 160774374769
War alles ok
habe auch bei lichtex bestellt, jedoch die osram....da volvo die osram verbaut.
Mir hat es heute fast den Nucki rausgehauen....8,70Eur für den Wechsel....140,--Eur für den schnöden Osram-Brenner....ohne Steuern jeweils.....sagt selbst Just Junior in Zell am See: "Apothekerpreise"......seine Mutter: "leider gibt Volvo diese Preise so vor"..... naja immerhin 4 Jahre Garantie von Osram. ... und der Wechsel ist absolut simpel. ... hab das dennoch den Mech machen lassen....schließlich hab ich Ferien ??
Da kann man sich ja besser einen günstigen Satz zur Reserve in den Kofferraum legen
4300K
http://www.ebay.de/.../261896274596?var&hash=item3cfa3c02a4
6000K
http://www.ebay.de/.../351200756071?...
@braucki schrieb am 5. August 2015 um 21:33:28 Uhr:
4300K
6000K
Sorry aber den Billigschrott wird sich doch wohl keiner einbauen wollen
hallo zusammen
habe bei meinem v60 die D3S Cool Blue Intense von Osram verbaut, ging ja ohne Probleme.
müsste höchstefalls bei der Inspektion in einem Monat die leuchtweiten einstellen lassen.
grüsse
moin...man sollte bei unseren volvos zwingend die brennermarke verbauen, die auch drin ist. ich hatte mir welche von phillips gekauft. leider passten die von ihrer tiefe her nicht. da ich auch bei lichtex.de kaufte und die in worms ihren sitz haben, fuhr ich einfach dorthin und man schaute nach. tatsächlich passten dort nur die osram-brenner rein, die auch völlig unproblematisch getauscht wurden.
ich halte lichtex für sehr seriös, bin mit meinen brennern von ihnen noch immer sehr zufrieden und könnte sie uneingeschränkt weiterempfehlen.
@frechdach73 schrieb am 6. August 2015 um 08:11:49 Uhr:
Dass die Philips-Lampe nicht passt, wundert mich jetzt etwas. Sag‘ mir doch mal bitte, von welchem Hersteller der Scheinwerfer ist. Steht auf dem Aufkleber am Gehäuse. Nach meinen Infos hast Du den Lampentyp D1S drin, richtig?
Danke
Jürgen
