  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. XC70 (2006): Wasser unter Fahrersitz
Volvo XC70 1 (S/P2)
Themenstarteram 1. Februar 2025 um 19:06
kurze Fachfrage: An einem XC70 aus 2006 habe ich gestern Wasser unter dem Fahrersitz entdeckt. Der Rest des Fussraums nach vorn und hinten scheint trocken zu sein. Der Wagen hat keinen Kühlwasserverlust, ein Problem mit dem Wärmetauscher schließe ich deshalb aus. Der Wagen hat ferner ein Schiebedach, der Ablauf ist mit einer 3mm Nylonschnur durchgängig und scheint sauber. Es kam zumindest kein Dreck raus.
Frage: Sind sonst irgendwelche Schwachstellen z.B. Stopfen im Bereich des Fahrersitzes oder Schweller in diesem Bereich bekannt?
Viele Grüße!
3 Antworten
Steht das Wasser auf der Fußmatte und/oder ist ist die unterste Schaumstoff-Bodenwanne unter der Fußmatte auch durchtränkt? Quasi Oberflächennässe oder Grundwasser?
Möglichkeit
a. Dichtung Windschutzscheibe
b. Beide Abläufe in den A-Säulen müssen das Wasser vom Schiebedach auch abtransportieren.
Es sollte bem Test kurz hinter den Radhäusern ablaufen.
c. Das Wasser von der Windschutzscheibe / Dach läuft unterhalb der Scheibenwischer in einen Kanal zum Staubereich oberhalb des CEM / linksseitig unter dem Armaturenbrett. Ist das Staubecken verstopft läuft das Wasser durch die Kabel ins CEM, tropft dort ab auf den Boden.
d. Ist es "nur" Oberflächenwasser könnte neben "a, b, c" auch ein Getränk ausgelaufen sein...
C. WASSER IM CEM IST NIX GUT
Es gilt die Herkunft zu klären. Sog. Sissif(l)USS-Arbeit :-()
bleibt fast nur c. normalerweise tritt das aber eher rechts auf.
Fakt: Es muß die Herkunft / Fluß des Wassers ermittelt werden.
Fahrerseite Fußmatte raus, Formbodenwanne raus, alles trocknen.
Armaturenbrett unterhalb abtasten, dabei den Fokus auf den Zulaufkabelstrang zum - und das CEM selber legen.
Batterie abklemmen!
DIM ausbauen. Durch die Öffnung im hinteren Armaturenbrett nach Feuchtigkeit tasten.
Stufe 2:
Ggfs. zum Test einen Wasserstrahl auf die Windschutzscheibe richten (vorher CEM aus seiner Halterung lösen & schützen - aktuell hat @HarveySpecter in einem anderen Beitrag eine CEM-Montageanleitung PDF bereitgestellt).
CEM auf Wasserspuren untersuchen.
Innere Feuerschutzwand, hinter den Pedalen auf Feuchtigkeit hin untersuchen.
Küchenhaushaltstücher zeigen auch kleinere Wasserläufe / Mengen an.
Habe dies auf der Beifahrerseite durchexerziert um festzustellen, dass der untere Wasserablauf in der Beifahrertür verstopft war. Die Feuchtigkeit auf der Fußmatte trat aber nur in / nach Besuch der Waschstrasse auf... ??
Gutt lack
  4. Volvo
