- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- XC70 Fehler in der Lüftungssteuerung, Sitzheizung/Heizbare Außenspiegel ohne Funktion
Hallo Zusammen,
ich hatte vor einiger Zeit schon einmal zu einer Reparatur des CCM hoer angefragt.
Ich habe dann eine Werkstatt gefunden. Die konnten an dem CCM keinen Fehler feststellen.
Bei einem Beitrag hier wurde ein fehlerhaftes Relais zwischen CCM und CEM diagnostiziert.
Da war aber auch das CCM komplett tot.
Bei mir lässt sich ein Stellmotor in der Luftverteilung nicht mehr ansprechen. Soll liegt laut Vida bei X. Ist dann aber bei 0. Stellmotor wurde gegen 2 andere getauscht, keine Wirkung.
Da es sich um einen LIN-Bus handelt, könnten es ja auch andere Steuergeräte sein.
Ich werde wohl doch noch mal zu Volvo fahren. Vielleicht gibt es dort jemanden, der die zündende Idee hat.
Aber nur mal eine -vielleicht dumme- Frage: ich habe ein nachgerüstetes Bluetooth Modul an die CD-Wechsler-Steuerung angeschlossen. Dadurch gibt es natürlich auch einen Fehler bei Vida mit dem Entertainment-System, logisch. Aber das das Ding dafür sorgen könnte, dass die Datenverarbeitung mit dem CCM nicht mehr hinhaut?
Danke und Gruß!
4 Antworten
…..Versuch macht kluch….
Einfach mal abbauen und einen CanBus Reset machen, vielleicht gibts dann eine Erkenntnis….
Gruß der sachsenelch
Der Reset ist notwendig?
Wie mache ich das in VIDA?
….na ob das notwendig ist weiß ich nicht, würds aber mal probieren….
Anleitung geistert hier irgendwo herum, finde ich grad nicht….
Der CAN Bus Reset ist (wie so vieles andere) in der Linksammlung Reparaturanleitungen verknüpft, und zwar hier: https://www.motor-talk.de/.../...eparaturanleitungen-t3326421.html?...
