- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- XC90: lautes (!!) Holpern von der Hinterachse
Liebe Leute
Wer kann helfen, der freundliche Volov-Händler nämlich nicht ... mein XC90 D5 Automatik EZ 05.2004 poltert dermaßen laut beim Überfahren schweren Geländes wie Gullydeckel etc. aus der Gegend der Hinterachse, daß es gar keinen Spaß mehr macht.
Hall of Fame des Händlers:
Absurde Reparaturversuche: 4
Blöde Ratschläge: 700
Fazit: kann man nix machen
Habt Ihr einen Tip für mich?
Vielen vielen Dank
Reinhard
18 Antworten
Hat er schon die Stabis gewechselt?
Könnte das (bekannte) Problem lösen.
Martin
Hallo Martin, das hat er, zumindest auf einer Seite.
hm
Reinhard
gabe es nicht mal so ein Problem im Zusammenhang mit der autarken NR?
gruss
michael
Re: XC90: lautes (!!) Holpern von der Hinterachse
Das hatte mein XC90 D5 auch - auch Volvo Köln wurde eingeschaltet: aber es war nicht die Hinterachse, eshörte sich nur so an. In Wirklichkeit hatte das innenliegende Klappenscharnier der oberen Heck-Klappe "Spiel" und es polterte als sei es die Hinterachse. Die Heck-Klappe wurde ausgebaut, das Scharnier kriegte eine neue Bohrung. Und jetzt ist das Poltern (fast) weg. Allerdings sitzt die Klappe jetzt derart "auf Spannung", daß man manchmal den Öffnungsgriff nicht richtig lösen kann - da muss meine Werkstatt nochmals ran.
rolo
...schon wieder einer mit Heidelberger Kennung (Hey Olli, jetzt sind wir schon zu dritt!!)...
Wenn es die Stabis nicht sind und auch nicht die Heckklappe -
-sitzt der Reservereifen fest ??
-zusätzliches Packmaterial neben der Batterie lose herumfliegend???
Grüße Thomas
..bei dem es nach Auffüllen der Staukästen neben der Batterie polterte, was dann durch ein paar Gummibänder zu beheben war....
Es gibt hier noch einen zukünftigen V50 Fahrer, der auch gelegentlich hier bei den "großen" mitschreibt. Wird ja auch mal Zeit, dass wir der "W" Fraktion entgegentreten
Gruß, Olli
Kenne ich den?
Das Wort "zukünftig" kann man hoffentlich bald streichen. In 4 Wochen soll es soweit sein. Wenn der genannte Liefertermin denn mal eingehalten wird...
Hallo rolo
Hast Du da nähere Infos für mich, bitte?
Sowhol mein Händler als auch Volvo
Deutschland stellen sich tot, ich darf ihnen
seit wochen alles 20 mal erklären - ohne Wirksung.
Vielen Dank!
Reinhard
Poltern
Hallo rolo - Hast Du da nähere Infos für mich, bitte?
Ja, ich hatt ein ziemliches Poltern das sich anhörte wie von der Hinterachse. Meine Werkstattleute haben sich sogar in den Laderaum gelegt um zu orten wo es herkommt. Und ich habe bei Volvo Köln angerufen (Service Abteilung geben lassen), die dann mit meiner Werkstatt gesprochen haben.
Die Heck-Klappe wurde ausgebaut , dabei stellte sich heraus, daß ein Scharnier zu viel Spiel hatte und beim Überfahren von Kanaldeckeln oder Spurrillen das Poltern verursachte. Das Scharnier konnte aber nicht "angezogen" werden, deshalb wurde eine neue Bohrung gemacht. Das hat auch soweit funktioniert, das Poltern ist (fast) weg - also damit kann ich jetzt leben.
rolo
PS: ich werde am Montag nochmals in der Werkstatt nachfragen, was wirklich gemacht wurde, dann schreib ich dir noch mal - vielleicht können die deinen Freundlichen mal anrufen.
Hallo rolo, vielen Dank! Wäre super, wenn Du Deinem Händler noch ein paar Kleinigkeiten
rausprügeln könntest ... vielleicht finde ich dann Gnade bei meinem.
Danke
Reinhard
Mein XC90D5 (EZ 02/03) hat das auch. Tritt aber natürlich bei der Werkstatt nicht auf. Ich hätte das Problem akustisch nach rechts hinten in den Bereich des Tankdeckels getan. Auftreten tut das seit der Rückrufaktion von VOLVO im April.
@ rolo
Deshalb bitte noch mehr Infos
Hallo JTHB
Wenn sich das Auto beim Überfahren von Kanaldeckeln etc (nur bei harten Hindernissen!) verwindet, poltert es fürchterlich ... langsam habe ich den Verdacht, es ist - wie rolo schreibt - die obere Heckklappe, die lose ist. Sie schließt auch nicht iin einer Linie mit dem unteren Teil der Heckklappe ab.
Von den zahlreichen Fächern kommt's jedenfalls nicht, auch die Batterie scheint sauber verpackt zu sein. Wenn ich die Heckklappe in der Nähe der Scharniere anfasse und kräftig schüttle, hört sich das gar nicht gut an ... ich tippe auf das linke Scharnier.
hm
Reinhard
eindeutig Heck-Klappe
An diejenigen die das Poltergeräusch noch haben:
Leider ist mein Volvo-KD-Leiter noch in Urlaub, so daß ich nicht im Detail sagen kann wie die das Poltern abgestellt haben.
Es war aber eindeutig die Heck-Klappe, irgendein Scharnier hatte "Spiel" und sie haben ein Zusatzloch gebohrt. Ich bleibe aber am Ball...
rolo
Re: eindeutig Heck-Klappe
rolo
Hallo Rolo
hast Du schon fragen können, was gemacht wurde?
Habe seit 3 Wochen meinenGroßelch und auch das Klappern. Ich tippe auf die Scharniere der unteren Klappe, die ein großes Querspiel haben, was auch die Gummidichtung, an der sie anliegt, nicht aufhalten Kann. Ich bekomme deshalb demnächst neue Scharniere.
JJ
