  4. Volvo
  5. XC90 2, S90 2, V90 2
  6. XC90 - "Suche nach Schlüsseln" bricht ab
Volvo XC90 2 (L)
seit zwei Wochen habe ich einen XC90. Nun habe ich das Problem, dass ich bei dem Versuch, die App mit dem Fahrzeug zu verbinden, nicht weiterkomme. Die Registrierung bleibt bei dem Schritt "Suche nach Schlüsseln" stehen, beide Schlüssel sind aber im Fahrzeug. Auch lässt sich das Fahrzeug nicht auf Werkseinstellungen zurücksetzen, weil ebenfalls nicht alle Schlüssel gefunden werden. Beide Schlüssel funktionieren aber und werden auch für den Start an sich erkannt.
Ich hatte schon die Vermutung, dass ein Schlüssel bei der Auslieferung fehlt (ich habe den schwarzen und den orangen), dies wird aber vom ausliefernden Händler ausgeschlossen. Das Kommunikationsmodul habe ich ebenfalls schon neu gestartet, das hat nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und was ich noch ausprobieren kann? Kann man irgendwo sehen, wie viele Schlüssel für das Fahrzeug hinterlegt sind?
Danke!
7 Antworten
im Fahrzeug oder in der Mittelkonsole?
In der Mittelkonsole
Laut meinem :) braucht es einen Reset in der Werkstatt, bei mir hat es nach einigen Stunden auch so geklappt. Werkseinstellungen war aber notwendig. Seit dem alles gut
War bei mir auch so, dass das Auto einen kompletten Reset durch die Werkstatt brauchte.
So, mich hats heute auch erwicht
Volvo App musste neu installiert werden und reconnect unter Profil ging nicht mehr
Ich habe auch das Problem. Es begann damit, dass die App sich nicht mehr mit dem Auto verbunden hat bzw. einen alten Stand angezeigt hat. Dann App neu installiert und neues Koppeln versucht. Schlüssel werden aber nicht erkannt. Ein Werksreset ist zwar auswählbar und man kann die "Sind Sicher"- Bestätigung machen, aber es passiert irgendwie nichts. Muss man da länger warten? Also ich habe 5min gewartet. Es noch mal versucht. Aber klappt nicht. Handy in meinem Fall ein S24FE.
Es hängt immer beim erkennen der beiden Schlüssel.
Hoffentlich kann einer helfen.
Vielen Dank vorab.
Polof1
Hatte exakt die gleichen Probleme - Von heut auf morgen hat sich die App nicht mehr aktualisiert und die Standklimatisierung ging ebenfalls nicht mehr. Ein Reconnect der App oder das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ging nicht, da sie Schlüssel nicht erkannt wurden.
Ende vom Lied war ein Werkstatttermin, wo das Auto einmal komplett stromlos gemacht - der XC90 hat zwei oder drei 12 Volt Batterien - und so das verantwortliche Steuergerät neu gestartet wurde. In meinem Falle waren sogar noch alle Daten, wie Fahrtenbuch und Durchschnittsverbräuche, vorhanden.
Warum das offensichtlich dem ein oder anderen passiert konnte meine Werkstatt nicht wirklich sagen. Sie vermutete ein OTA Update, was nicht sauber durchgelaufen ist und sich das entscheidende Steuergerät aufgehangen hat.
  4. Volvo
