  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. XC90: Wassereinbruch im Fussraum
Volvo XC90 1 (C)
Themenstarteram 6. September 2006 um 19:47
Das kanns ja irgendwie nicht sein... da gibt Volvo die Wattiefe des XC90 mit 40cm oder mehr an, aber der Fussboden ist nicht dicht.
Zum zweiten mal ist der Fussboden und der drüberliegende Teppich auf der Fahrerseite komplett und auf der Beifahrerseite teilweise durchnässt, wobei die Nässe klar vom tiefsten Punkt des Bodens ausgeht.
Ach ja, ich bin durch keine tiefe Furt gefahren, sondern hab nur mein Auto gründlich gewaschen (von Hand, mit dem Wasserschlauch, ohne den Unterboden gross abzuspritzen).
Mal sehn, was der Freundliche dazu meint; inzwischen ist ja eh die erste Inspektion fällig. Da wird dann hoffentlich auch das neue Klappergeräusch abgestellt. Und der Sturz hinten wegen verdächtigen Reifenabnutzungen neu vermessen. Und die Lackierungsmängel begutachtet.
Christoph, immernoch zufrieden mit dem XC90, aber trotzdem etwas genervt
43 Antworten
HI
hatte das gleiche Phänomen im V70 - allerdings nach einer Schiebedachreparatur. Der Ablaufschlauch für Regenwasser war von meinem Freundlichen dabei in den Holm gelegt worden anstatt in den dafür vorgesehenen Kanal. => nasse Füsse
Grüße und good luck bei der Fehlersuche....
Sebastian
Re: XC90: Wassereinbruch im Fussraum
Volvo gibt NIRGENDS eine Watttiefe für den XC90 an! Und 40 cm schon gar nicht, da dann die serienmäßigen Nebelscheinwerfer unter Wasser stehen. :(
Oder hat irgendjemand eine Quelle für die Watttiefe des XC90?
Hast du mal unter den Wagen geschaut?
Jürgen
der selbst schon durch mehr als 40 cm gefahren ist - ohne Wassereinbruch.
Cubs, dein Wassereinbruch ist nicht normal.
Schiebedach und Türdichtungen erscheinen mir als Übeltäter am wahrscheinlichsten.
Ich erinnere mich an eine XC 90 Wattiefe von 50cm, hab das ganz sicher im Kopf, weil wir am Anfang den XC 90 immer mit unserem G verglichen haben. Aber Jürgen hat recht: In Preislisten, Fotokatalogen und der Betriebsanleitung steht nichts zu dem Thema.
Eine Wattiefenangabe bedeutet nicht, dass ein Auto wasserdicht ist. Mit dem G kann man locker 60cm tiefe Furten durchqueren (Werksangabe 50 cm), aber nicht darin stehen bleiben. Nach etwa 15min säuft die Kiste dann ab......(Der Trick ist, die Türentlüftungen zusätzlich zu verschließen.)
Gruß Thomas
Themenstarteram 6. September 2006 um 21:19
Danke für eure Antworten.
Schiebedach hab ich keines. Dass das Wasser durch die Türdichtungen reinkommt, bezweifle ich etwas, weil das Stoffteil unterhalb der Türschwelle trocken ist. Die Nässe kommt vom tiefsten Punkt des Fussraums unter dem Teppich.
Christoph
Wattiefe heißt ja auch nicht, daß kein Wasser in den Innenraum dringen darf, sondern nur, daß der Motor nicht in seiner Funktion beeinträchtigt wird.
Wer also Wellen macht beim 50cm (tief :) )Pfützen durchfahren, überschreitet die Wattiefe.
Stefan
Themenstarteram 7. September 2006 um 12:32
Ja, aber ich gehe schon davon aus, dass bei einem Auto, das auf eine hohe Wattiefe ausgelegt ist, das Wasser zumindest langsamer in den Innenraum läuft als bei einer Limousine. Auch wenns primär um den Motor geht, wird doch hoffentlich der Innenraum für eine hohe Wattiefe etwas besser abgedichtet sein. Oder nicht?
Christoph
Stefan
....dafür ist XC-Fan zuständig :)
Duck und Weg!!!!
Gruß Thomas
Cubs hat schon die entsprechende Bilddoku dazu gesehen... :D
Jürgen
Der Wading Test im Hause Volvo(Ford) unterliegt den Spezifikationen, dass bei einer Durchfahrt!!! Kein Wasser in den Innenraum eindringen darf, und er Antriebsstrang keinen Schaden nimmt.
Da ich die Wading Height des XC90 nicht weiss kann ich auch nicht sagen, dass es 40,50 oder was auch immer ist.
Bitte denkt nur daran, dass das Fahrzeug durch das Wasser bewegt werden muss, und im Gelände keine Vertiefungen unterhalb der Wasseroberfläche oft gar nicht sichtbar, vorhanden sein dürfen. Dann sackt das Auto oft mal 20-30 cm tiefer ein und das bedeutet nichts Gutes, denn Getriebeentlüftungen unter Wasser sind teuer bei Handschaltgetriebe und eurer Ruin bei Geartronic oder Wandlerautomatik.
Hmmm,
so etwas ähnliches hatte ich auch einmal -allerdings beim AUDI!
Damals war ein Schlauch der Klima (Kondenswasser) abgesprungen...
weflydus
Re: Re: XC90: Wassereinbruch im Fussraum
nur hier innerhalb eines Vergleichstests ....
Torsten
....eine Quelle für die Watttiefe des XC90?
ja, in AutoBild Ausgabe Mai 05 2004 Seite 28
siehe Anhang - angebl. 400 mm.
Gruß Heinz
... ich sag ja: Keine offiziellen Angaben. ;)
Jürgen
Ich wollt´s nicht wieder strapazieren, aber er tauchte von allein zum Thema auf.
Und welche Werkstatt macht so etwas? :)
Stefan,
hier regnets, und meine Scheiben sind halb unten...
  4. Volvo
