- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- XCEED Fehlermeldung ohne das die Ausstattung vorhanden ist
hatte eine Fehlermeldung im Display
Lenkrad drehen und Start / Stop betätigen
Ich habe gar kein Kexless System sondern einen Schlüssel....
Da die Werkstatt mich an die KIA Pannenhilfe verwiesen hat kam dann der ADAC
Batterie abgeklemmt, entladen des Reststroms und es war wieder ok.
Die Werkstatt meinte dazu: Wenn es nicht wieder kommt, einfach beobachten.
Nach meiner Meinung ist es ein Fehler in der Software oder die falsche Software für das Modell.
Sollte ich es KIA melden um eine neue passende Software zu bekommen?
LG
15 Antworten
Das ist keine Fehlermeldung, sondern der Abhilfetext.Zitat:
@madsen48 schrieb am 13. Nov. 2024 um 17:35:18 Uhr:
Was stand denn wirklich drin?
Gruß jaro
P.S... manchmal verschluckt sich die Elektronik, wenn es nicht wieder kommt, würde ich dem keine weitere Bedeutung zumessen.
vielleicht meinen die mit Start /Stop nicht die Motorstart Taste sondern die S/S Taste mit der du das ausschalten des Motors beim anhalten zum Beispiel an der Ampel unterbindest.
Elektrisches Lenkradschloss trotz Schlüssel ??
Wohl was durcheinander gekommen
Ich habe eben kein Elektro. Lenkradschloss oder startknopf
Nur den Schlüssel, der das Schloss entsperrt und das Fahrzeug startet
Deshalb ist diese Meldung unverständlich und weist auf einen softwaefehler hin
Dann würde ich zum Vertragshändler KIA gehen um auf den "Softwarefehler" hinzuweisen, mal sehen was der dazu sagt!
Hallo, gab es denn eine Lösung für das Problem?
Könnte mal jemand schauen Spiegelverstellschalter Xceed Ceed SW ob die bei Euch leuchtet Hintergrundbeleuchtung oder ist die gar nicht beleuchtet? Danke
Moin. Habe diesen Thread erst heute geöffnet und wollte mal bezüglich der eigentlichen Frage bzw. der Fehlermeldung fragen: Wieso geht man direkt von einem Softwarefehler aus, nur weil die Wortwahl so ist wie sie ist? Hier steht ja nichts von "Drücken", sondern "Betätigen", und der Schlüssel zum Drehen hat ja auch eine Start und Stop-Stellung. Vielleicht spielt es einfach keine Rolle für den Auslöser der Fehlermeldung, wie der Motor gestartet / gestoppt oder der "Schalter" betätigt wird. Ich würde mich also nicht so sehr an dieser Formulierung stören und damit einen weiteren Fehler suchen, den es sehr wahrscheinlich nicht gibt
Weil der Fehler nur durch Abklemmen der Batterie zu beheben ist und sogar dazu führt, dass weitere Funktionem gestört sind, z.B. Blinken. Schlüssel drehen z.B. hat nichts daran geändert.
Ja, das habe ich verstanden. Nur denke ich, dass es nichts mit einer abweichenden Ausstattung, in dem Fall Smartkey statt herkömmlichen Schlüssel mit Zündschloss, zu tun hat. Für mich sieht es viel mehr so aus, als wäre als 1. Lösungsansatz das Aus- und Anschalten der Zündung per Fehlermeldung vorgesehen, und da spielt es keine Rolle, ob das per Knopf oder Drehen des Zündschlüssels passiert. Dass es nicht geholfen hat und sogar noch weitere Fehler zu Tage getreten sind, hat sehr wahrscheinlich was mit einem physischen Fehler zu tun, da das Auto zuvor ja offensichtlich ohne Probleme lief. Also entweder ist ein Kabel/Stecker nicht in Ordnung, oder ein Bauteil ist defekt. Kann mir nicht vorstellen, dass bei einer falschen Software - wenn das überhaupt möglich ist - das Auto vorher problemlos lief
Nicht lange überlegen, wenn es nochmal passiert nicht lange Fackeln oder Foren befragen
