Xenon A6
Hallo zusamen!!!
Habe vor zwei Monaten rechte xenon Glühlampe für 152€ bei audi gekauft und selbst gewechselt, und die leuchtete etwas gelblich und nicht weis wie die linke.Als ich bei Audi nach gefragt habe wo ich die Glühlampe gekauft habe,die sagten nach 50 Stunden Brenzeit wird die auch weiss sein.Jetzt sind schon ganz bestimt mindestens 200 Stunden vorüber und die brent immer noch genau wie am anfang,gelblich.
Hat vieleich jemand Ahnung was da los ist?
MfG Sergey
17 Antworten
Hi...
Ich vermute, dass die neue Lampe eine andere Farbtemperatur besitzt
als die alte. Die neuen Fahrzeuge haben generell ein etwas gelblicheres
Licht als die Vorgänger des letzten Jahrtausends.
Bau mal beide Lampen aus.
Pass aber auf, so ne Xenon hat 4 bar drin und platzt bei Misshandlung.
Fass auch nicht an die Hochspannungskontakte.
Lass das Auto vorher einige Stunden stehen und klemm die Batterie zu Sicherheit ab.
Auf dem Lampensockel ist ein Code aufgedruckt.
Anhand des Codes kannst Du die Farbtemperatur ermitteln:
Beispiel meiner Lampen:
www.triggerview.net/xenon/index.htm
Auflistung einiger Brenner Codes. (auf dem letzten Drittel der Seite)
www.tigergate.de/xenon-licht-faq/xenon-licht-faq.html
Gruss...
Hallo !
Sollte man nicht die Birnen oder Brenner immer paarweise wechseln ??? Wie's bei den Xenons aussieht weiss ich nicht,jedoch wechsel ich bei mir die Birnen (Abblendlicht und Fernlicht) immer paarweise..... Je nach Alter ist der Lichtunterschied schon bemerkenswert !!!
A6le
Auch bei Xenon sollte man paarweise wechseln.
Muss dazu sagen habe selber noch keinen Brenner getauscht, immer noch Original Brenner drin.
Der Tausch steht im neuen Jahr an bei mir, da die Lichtlesitung meiner Meinung nach schon nachlässt.
Hallo zusammen!!!
Habe auch schon von paarweise wechsseln gechört ,aber es gibt einen aber ,- es sind 152€ was ich nochmal hinbletern muss.Weis jetzt echt nicht was ich machen soll.
MfG Sergey
Wenn es Dich stört, dann kommst Du um den zweiten Brenner kaum rum.
Ich würds machen.
Ich finds gut, dass Du Markenware gekauft hast. Ist halt teuer,
jedoch sind "Kollateralschäden" nicht zu erwarten.
Nimm auch den zweiten Brenner vom Händler und lass
ev. bereits vorhandene Gedanken von E**y.
Wenn Dir das gelblichere, neue Licht nicht passt, dann
hast Du etwas falsches gekauft oder geliefert gekriegt.
Bau mal aus und gib den Typ beider Lampen durch.
Gruss...
Was hat man früher gesagt Xenon hält ewig, na ja vieleicht sollte man bei den Leuten noch mal anklopfen und sagen das sie ihre Werbung ändern sollten:D:D:D
Bin auf den R8 mit komplett LED gespannt. Soll ja im Sommer 08 erscheinen
Wenn das die Zukunft ist, dann ist Xenon mächtig schnell aus dem Rennen.
Obwohl ich jahrelang geil auf Xenon war... LED wäre eine günstige Alternative.
Gruss...
es ist ganz normal das die Farbtemperatur nicht stimmt, weil der Alterunterschied da ist. Das ist so und hat nichts mit neur und alter Generation zu tun. Die Anpassung geschieht im Prinzip nie, da ja die alte Lampe auch weiter altert. Allerdings wird der Unterschied immer geringer.
Für gleiche Farbe gilt: Gleichzeitig tauschen.
Michael
Michael
und zusätzlich gibt es Farbunterschiede zwischen den verschiedenen Typen.
Und: nix hält ewig...
Hallo !
Wie lange sollte den eine Xenon Lampe halten ? (Bj.10/03 und 120.000km) ?
Wann sollte man tauschen ?
Gibt es Qualtität im Zubehör ? und auf was sollte man achten (unterschiede in den Sockeln) ?
Gruß und ein frohes Fest
=) lass mich mal raten du hast beim wechseln keine AIDS handschuhe getragen richtig?
RICHTIG.
also
die Xenon Lampe brennt mit irrer Intensität und Hitze ...
je heisser und heller die Lampe desto vorsichtiger darf man sie anfassen
am besten nur am Sockel
wenn du XEnon wechselst nur mit Aids Handschuhen
selbst mikroskopisch kleine Fett ablagerungen von hautschweiss den du weder siehst noch fühlst (auch wenn du meinst du hast trockene Hände) auf dem Glas führen schon zu einer Veränderung des Lichtspektrums
daher ist es möglich das die nachgesetzte Lampe getrübteres Licht ausstrahlt
wenn du rankommst versuch sie chemisch zu reinigen ,
fliess tuch und technischer Alkohol
nix anderes!
und VORSICHTIG... xenon lampen sind sensibler als eine Frau die ihre Tage hat... viel glück
