- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Xenon als Fernlicht erlaubt?
Ich weiss es wurde schon oft darüber geschrieben. Aber es geht mir nicht darum ob es geht oder ob es 5-10 sekunden dauert das die volle leuchtkraft da ist.
Ich will nur wissen, ob es TÜV mässig erlaubt ist?
Beim ÖAMTC meinten sie Fernlicht ja Abblend licht nein.
Abbelnd licht braucht man Lichtreinigung und Automatische Lichtweiten Regelung ALR.
Es geht mir hier eher um das Pickerl (Österreich)
DANKE FÜR EURE ANTWORTEN IN VORRAUS ;-)
Original geschrieben von Eclipsed
Möglich ist vieles, erlaubt nur manches, sinnvoll so einiges ;-)
Siehe dieser Thread: Tri-Xenon im Passat 3BG
Gerade was das Licht angeht gibt es so irre viele unsinnige Verordnungen. Beispielsweise die sinnlose Pflicht der Scheinwerferreinigungsanlage. Kann mir keiner erzählen, dass das Licht weniger blendet, nachdem man auf einen verdreckten Scheinwerfer einfach nur Wasser gespritzt hat ohne nachzuwischen. Würde ich mir als erstes totlegen lassen, wenn ich irgendwann eine Karre mit Xenon fahre... Alle fünfmal scheibe wischen ein komplett eingesauter Vorderwagen, dass muss ich nicht haben!
Lars
Von der Konstruktion her macht die Scheinwerferreinigungsanlage (SWRA) die Gläser nicht nur nass, es soll durch den hohen Druck der Dreck auch weggespült werden.
Ich fand die SWRA übrigens so sinnvoll, dass ich sie auch beim Golf III nachgerüstet habe. Ich habe allerdings auf das originale Steuerrelais verzichtet und steuere die Pumpe lieber mittels separatem Schalter an, hat mehrere Vorteile.
Aber was stört Dich der "eingesaute" Vorderwagen? Abgesehen davon, dass bei dem kurzen Sprühen kaum was eingesaut wird, hattest Du nicht letztens noch erklärt, dass es Dir egal ist, wie dreckig das Auto aussen ist?
9 Antworten
Ich verstehe die Frage nicht ...
Mir wurde gerade neulich erklärt, das der 3BG mit Bi Xenon ausgerüstet ist, wo beim Fernlicht mittels Blenden das volle Fernlicht frei gegeben wird.
So ist das ab Werk und sollte Deinem Pikerl nicht im Wege stehen ...
Gruß Ronny
das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten...
hast du abwerk Halogen Abblendlich und Fernlicht so ist der umbau mit auf Xenon nicht legal möglich.
zumindest nicht mit dem Halogenscheinwerfer!!!
Grund: keine Bauartzulassung/-Prüfung für Xenon bzw, Gasentladungslampen.
dies kann man auf dem Scheinwerferglas ablesen.
anhand der Zahlen und Buchstaben auf dem Scheinwerferglas.
DC = Gasentladungslampe - Abblendlicht
DR = Gasentladungslampe - Fernlicht
HC = Halogen - Abblendlicht
HR = Halogen - Fernlicht
BR = Halogen - Nebelscheinwerfer
nur mal mein Auszug aus nach ECE
Original geschrieben von Ronny & Claudia
So ist das ab Werk und sollte Deinem Pikerl nicht im Wege stehen ...Gruß Ronny
Zusätzlich schaltet sich aber beim BiXenon im 3BG noch ein H7 Fernlicht an... Wenn das licht aus ist z.b. übernimmt das H/ Fernlicht die Lichthupe.
Er will nun die H7 Fernlichtlampe durch ein Xenonkit ersetzten... logisch das, dass nicht TÜVig ist.
Warum sollte es nicht erlaubt sein?
Wie vom TE erwähnt, sind automatische Reinigung und Leuchtweiteneinstellung nur für das Xenon-Abblendlicht vorgeschrieben.
An einem PKW sind bis zu 4 Fernscheinwerfer zugelassen. Bei Nachrüstung mit zusätzlichen Fernscheinwerfern muss evtl. ein Paar der serienmässigen Scheinwerfer deaktiviert werden, wenn schon 4 Stück vorhanden sind (wie beim 3BG mit Bi-Xenon).
Ausserdem ist darauf zu achten, dass die Leitzahl von IIRC 75 für alle gleichzeitig eingeschalteten Fernscheinwerfer nicht überschritten wird.
Hinweis: Das ist der Stand für Deutschland. Möglicherweise gibt es für Österreich abweichende Regelungen.
Lars
Lars
Grundsätzlich ja, allerdings muss man es ja nicht noch schlimmer machen als es ohnehin schon wird. Weiterhin bezweifle ich, dass das wirklich sauber wird, wenn ich mir vor augen führe, wieviel Kraft man schon auf den Insektenschwamm bringen muss, um im Sommer die Frontscheibe sauber zu bekommen, und das will der Wasserdruck am Scheinwerfer alleine schaffen??? Die Idee mit dem separaten Schalter hingegen finde ich gut!
Lars
weil es keine Zulassung des Scheinwerfers gibt das dort Xenon verbaut werden dürfen, dies setze schon alleine voraus das es eine enstprechende Fassung gäbe, es gibt aber keine Zugelassenen H7 Xenon Leuchtmittel.
und da gibt es auch kein "Wenn" und "Aber"
Original geschrieben von marccash
weil es keine Zulassung des Scheinwerfers gibt das dort Xenon verbaut werden dürfen, dies setze schon alleine voraus das es eine enstprechende Fassung gäbe, es gibt aber keine Zugelassenen H7 Xenon Leuchtmittel.Zitat:
Wo steht im Eröffnungsbeitrag, dass der TE einen Scheinwerfer umbauen möchte? Ich lese dort nur die Frage, ob grundsätzlich die Kombination Fernlicht, Xenon, keine LWRA und keine SWRA erlaubt seinen. Die darauf bereits gegebene Antwort hast Du ja bereits zitiert.
