  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Xenon auf Bi-Xenon umrüsten
Audi A3 8P
Themenstarteram 2. Oktober 2006 um 16:34
Da ich in der Suchfunktion nichts gefunden hab, mach ich mal ein neues Thema auf.
Ich habe einen Sprtback mit Xenon und will auf Xenon Plus bzw Bi-Xenon umrüsten. Hab mal irgendwo gelesen, das man dafür einfach nur nen anderen Schalter braucht und eine neue Leitung ziehen muß, wegen dem Tagfahrlicht.
Weiß einer wie das genau funktioniert ?
Also ob die direkt zum Schalter läuft oder zum Steuergeät ?
Was brauch ich noch alles außer natürlich die Scheinis...
Ist es auch möglich das Adaptive Light nachzurüsten ?
Bin für jede Hilfe dankbar..
Gruß small
87 Antworten
am 2. Oktober 2006 um 16:41
Wenn man genug Geld hat kann man alles nachrüsten :) Denk aber du brauchst ein neues Steuergerät oder täusche ich mich da?
meine auch gelesen zu haben dass es sehr kostenintensiv ist
am 2. Oktober 2006 um 16:45
Neue Scheinwerfer und wohl auch Steuergerät sollten reichen wenn du noch Tagfahrlicht haben will brauchst du noch nen Schalter der dann neben den für die Helligkeitverstellung der Instrumente kommt. Ob nen Kabel ziehen da reicht keine Ahnung kann ich mir aber nicht vorstellen. Kurvenlicht ist sicher auch möglich aber die Kosten.
Re: Xenon auf Bi-Xenon umrüsten
Komisch, wenn ich Bi-Xenon in die Suche eingebe, kommt das!? ;)
Themenstarteram 2. Oktober 2006 um 17:37
mhm...
Na Super . Ich hab Xenon eingegeben und nur 10 Treffer gehabt. Doof
Themenstarteram 2. Oktober 2006 um 17:44
hab leider in dem Link nichts gefunden. Die unterhalten sich darüber, ob man Licht fährt usw.
Mich würde eher interessieren, ob man wirklich ein neues Steuergerät braucht. Ich kanns doch per OBD auf Bi-Xenon codieren.
Und was ist mit der neuen Leitung ? Geht die vom Schalter zu den Scheinwerfern ? Das Steuergerät muß doch auch noch das Signal bekommen oder ?
Das heißt doch, daß man das fürn Anfang erstmal weglassen kann oder ?
Der Rest sollte doch funktionieren.....
Und was ist mit diesem Link in dem Thread? :rolleyes:
Themenstarteram 2. Oktober 2006 um 17:54
Hab ich auch gesehen. Gibt alles keine Antwort auf meine Fragen. Mich würden auch Bin belegungen interessieren.
am 2. Oktober 2006 um 17:56
mit Sicherheit :rolleyes:
und wo holst du den Spiegel her wo im Scheinwerfer umschwenkt wenn du Fernlicht an machst ;)
neue SW,neue Steuergeräte...
Domi
Themenstarteram 2. Oktober 2006 um 18:07
Das Signal bekommt der Scheinwerfer doch von der alten Fernlichtleitung....
am 2. Oktober 2006 um 18:22
Re: Re: Xenon auf Bi-Xenon umrüsten
Domi
Schwenkt bei Fernlicht nicht nur die Linse hoch?
Beim Kabel und dem Schalter geht es doch nur ums Tagfahrlicht er weiß doch daß er andere Scheinwerfer braucht vielleicht würde mal genau lesen helfen.
am 2. Oktober 2006 um 18:26
Für Tagfahrlicht brauchst du wohl das Steuergerät nicht das Kabel wird wohl direkt zum Schalter gehen kann man sicher auch erstmal weglassen.
Re: Re: Re: Xenon auf Bi-Xenon umrüsten
Die Linse geht nicht hoch, sondern eine Klappe (Shutter) geht runter und gibt den vollen Lichtstrom frei.
Angeblich kann man das alte Steuergerät weiterverwendcen, aber schau mal bei A3-quattro, dort wurde einmal vom Händler nachgerüstet.
Themenstarteram 2. Oktober 2006 um 19:58
Stiummt, der Shutter geht hoch. Hab grad nochmal nach den Codes geschaut. Bei OpenOBD steht "Xenon mit Shutter verbaut" das kann man aber nur bei dem 19/21 Byte Steuergerät codieren und ich hab leider nur das 17 Byte.
Da wären wir schon bei der nächsten Frage:
Kann man das einfach so tauschen ?
Ich denke, da müßte man vorher halt jedes Byte genau auslesen und ins neue einlesen. Aber ist das überhaupt kompatibel ?
Runter!
Tauschen kann man das Steuergerät schon, aber die sind recht teuer.
