  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
  7. Xenon birne
Xenon birne
Ford Galaxy Mk2 (WA6)
Hello @all
würde gerne meinen Xenon Birnen wechseln, kann mir welche empfehlen?
Welche haben wir drinnen, bzw. welche gibt's Ford rein?
Gibt's da verschiedene Sockel?
Wäre für jede Hilfe dankbar
59 Antworten
Also ich kann dir Philips extrem Vision empfehlen und meinte du hast d1s Birnen drin
sind die besser als die was Ford verbaut hat??
Ford hat glaube Bosch als original.
Also ich hatte die mal bei einem anderen Auto drin und waren besser wie die originalen bei unseren smax habe ich derzeit noch die originalen drin da so was nur wechsle wenn die kaputt gehen. Bei mein audi das selbe nur leider sind es schon die d3s
warum leider d3s?
weiß du die stärke von den Bosch Xenon?
Inwiefern?
Meinst du die Kelvin?
Die gibt es in verschiedenen.
Glaube ab 4100 bis irgendwohin.
Genau die Kelvin was Ford verbaut
Irgendwas um die 4100-4500 denke ich mal als Standart
Soi hab jetzt andere Autos vergleichen die neben mir standen, die hatten ein besseres Xenon als ich, warum?= Dachte da gibt's nur eines?
Xenon ist nicht gleich xenon
Angefanngen beim Alter der Birne
Dann Hersteller welche Generation (d1s bis glaube nun d4s)
Dann Art des Scheinwerfer's
Ist die linse sauber
Was für xenon Scheinwerfer hast du denn ?
eeeeeeeeeeeeeeeeeh??????
Naja den normalen, gibt's da unterschiede vom Schweinwerfer?? aso???
Ob Sie sauber ist die Linse? keine Ahnung wie merkt man das?
Ja gibt 3 Scheinwerfer mit xenon
Einmal die normalen
Dann die mit abbigelicht verbaut
Und dann zum Schluss die dennoch kurvenlicht mit verbaut haben.
Naja bei der Linse kann sich Staub absetzen wenn man mal die Deckel hinten anmacht im eine vorne zu wechseln. Kann halt ein Grund sein warum das xenon schwächer wird.
Und dann ist das andere ob die Birne noch die erste ist oder ob sie mal gewechselt wurde. Denn die werden im Alter auch schwächer.
  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
