- Golf
- Golf 4
- xenon bora
xenon bora
hallo jungs,
mein bruder hat sich für seinen bora xenon gekauft und eingebaut. nun war zusätzlich zu gelieferten kabelbaum ein einzelnes kurzes kabel dabei und wir haben keinen schimmer wo das hin gehört?
könnt ihr helfen?
mfg horstus
20 Antworten
Masse ???
xenon
grins!!!!!!!!
nee, bei vw haben die gesagt das muss irgendwie an das steurteil aber so richtig sind die nicht rausgerückt mit der sprache. wollen sie wohl selber machen.
Achsoooo. Ja dann hab ich keine Ahnung. Mal sehen, was die Xenon-Profis so draufhaben. Mit Sicherheit bekommst du in Kürze Hilfe....
okay, danke!
Orginal war Halogen verbaut. Xenon soll nachgerüstet werden?
ist es vll so ein kabel?
http://cgi.ebay.de/...8001QQihZ002QQcategoryZ61511QQrdZ1QQcmdZViewItem
denn normaler Stecker sind haben mehr pole als die vom xenon...
jo original war halogen verbaut,
wir haben keine ahnung wo das ran soll.
das hauptsteuerteil kann auch keine verbindung zu dem scheinwerfersteuerteil herstellen.
kannst du evtl mal nen Bild davon machen?
Wahrscheinlich die Onboard Diagnose für die Steuergeräte codieren zui können.
mit foto ist im moment schlecht. trotzdem danke für eure hilfe.
Das ist zur Überbrückung des Fernlichts. Da der Bora ja Halogen H4 hat und beim Einschalten des Fernlichts das Abblendlicht (im Gegensatz zum Golf) ausgeht muß das dann gebrückt werden. Beim Xenon darf das Abblendlicht nicht ausgehen wenn man das Fernlicht an macht.
das ist ja mal ein wort. danke schön.
also,das kabel brauchste normal nur wenn du die alwr nachrüsten willst.brauchst nur nen stromdieb(klemme)um das abblendlicht anzulassen wenn du das fernlicht anmachst.
kommste dran wenn du die verkleidung unterm lenkrad abmachst.
Und die ALWR will er doch ganz sicher nachrüsten...
Ich weiss ja nicht, hört sich schon wieder so Professionell an :rolleyes:
Schauen wir mal :D
Liebe grüße ricky
