  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Xenon defekt?
Xenon defekt?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 17. August 2011 um 17:06
hatte vor einer das Prob das mein Xenon nicht mehr auf der fahrerseite ging.
hatte bei ebay 2 neue Brenner bestellt weil mir das beim freundlichen zu teuer war.
aus und Einbau hat wunderbar gefurzt!
problem bestand weiterhin.
hab mich hier belesen und dann das zündgerät in verdacht gehabt.
neues bestellt. altes raus, neues rein. Fehler ist immernoch. fahrerseite geht nicht und im display zeigt er weiterhin an, Abblendlicht defekt.
mag mir da mal einer weiterhelfen ohne das ich direkt zum freundlichen fahren muss und nen vermögen ausgeb!
danke im voraus
23 Antworten
mit Brenner meinst Du die Leuchtmittel ??
Schonmal die Kabel durchgemessen ob am stecker strom ankommt...vieleicht nur ein banaler Kabelbruch oder Kabelschuh oxidiert.
Hast Du mal seiten getauscht...erst Leuchtmittel dann Zündgerät ?!
Themenstarteram 17. August 2011 um 17:21
ja mit Brenner mein ich die leuchtmittel.
hab ja nen neues zündgerät bestellt. daran liegt es schonmal nicht.
das einzige was ich noch testen kann ist das xenon Steuergerät. dafür muss ich aber die Stoßstange abbasteln, die Scheinwerfer raus und die dann tauschen, wenn ich das hier richtig gelesen hab ?!
Hat jede Seite ein eigenes Steuergerät ?? mhhh...
Kommt denn Strom am Stecler an ?? Das wäre mal am einfachsten bevor Du alles ab nimmst vorne.
Themenstarteram 17. August 2011 um 17:26
wenn er Abblendlicht defekt anzeigt geht eh kein Strom nach vorn.
ja jeder hat ein eigenes vorschaltgerät, das meinte ich
Er chekt doch aber nach jeden Zündung anmachen erneut... bevor der Fehler angezeigt wird ! (kaltscann)
Themenstarteram 17. August 2011 um 17:31
das stimmt wohl,
da brauch ich dann nur noch ein multimeter das ich nicht zuhause hab :-(
was kostet mich denn die Fehlversuche bei audi?
reicht das wenn die den Fehler auslesen???
Die würden Dir sicher auch den Fehler auslesen und die Kosten sind unterschiedlich...von nem 5er für die Kaffeekasse bis 25 Euro hab ich hier schon alles gelesen.
Einfach mal anrufen und nachfragen was es kostet. (gleich bei 2 oder 3 Werkstätten)
Themenstarteram 17. August 2011 um 17:50
ja das mach ich morgen auch mal, gucken wir mal was die dazu sagen, aber eigentlich ist der freundliche hier seht kulant.
Die Xenon Steuergeräte gehen manchmal kaputt, wäre nicht das erste mal.
Tippe mit grosser Wahrscheinlichkeit darauf!
Themenstarteram 17. August 2011 um 19:38
bekommt man irgendwo günstig Ersatz?
die sind doch bestimmt nicht billig bei audi?!
Einfach mal in der bucht danach suchen! :) mit sicherheit für die hälfte.
bei mir ist auch ein Brenner defekt. Leuchtet im Moment noch Lila. Habe mir jetzt auch zwei neue besorgt und heute Abend mal geschaut was da alles weg muss. Geht es auf der Fahrerseite wirklich ohne den Scheinwerfer auszubauen? Muss man da nur den Behälter "Servo" lösen und versuche so weit wie möglich nach links zu drücken? Oder gibt es noch einen anderen Trick.
Danke schon mal.
Bernd
Welchen Motor hast Du verbaut? Bei manchen Motorisierungen ist es schwerer an die Xenon dran zu kommen....
2.7 Tdi Quattro
