Xenon geht nach 2 Min. aus
Hallo an alle Experten,
haben folgendes Problem.
Nach ca. 2 Min. fahrt, leuchtet im Display "Abblend-/ Fernlicht links" auf.
Das linke licht geht auch tatsächlich aus
Bin mir nicht sicher, wie sich dass bei Xenon verhält, ob die Leuchte genauso wie eine herkömmliche "durchbrennen" kann.
Dies würde jedoch keinen Sinn ergeben, da nach einem "Neustart" die Lampe wieder leuchtet.
Kenn evtl. Jemand das Problem ?
Vielen Dank für Eure Kommentare.
Jack
also ich versteh nicht wie oft dieses Thema schon hier im Forum diskutiert wurde und neue Threads erstellt sind und trotzdem sind die Leute faul um die Suchfunktion zu benutzen. Nicht mehr normal
22 Antworten
Bj ?
laufleistung?
brenner mal quer getauscht?
ggf ein defekt im Vorschaltgerät
Tausche einfach den Brenner bzw. die Brenner aus und gut ist. Hatte mein Arbeitskollege auch diese Woche. Xenon ist ein Gas, das gezündet wird! Daher verhält es sich so...
Sorry, bin Laie... wie tauscht man den Brenner ? Was kostet dieser ?
Hatte ich auch - Brenner getauscht und gut is...
Es muss ein D3S-Brenner sein, zu kaufen z.B. hier oder in der Bucht...
Damit es keine Farbunterschiede gibt, sollte man gleich beide tauschen...
Kaufe die Osram D3S Brenner mit 6000k. Diese kosten als Paar ca. 85€.
Wo soll es von Osram Xenon Brenner mit 6000k geben?
6000K gibt's nicht. Weder von Osram noch von Philips.
Die 2 Stück = 100 Euro Brenner, von denen du sprichst, sind Fälschungen.
Gute Brenner in D3s sind diese hier:
PHILIPS D3S 42403XV Xenon X-tremeVision XenStart Brenner: Amazon.de: Auto
Sind zwar sch.... teuer, aber sie haben sich bewährt!
Rod
Rod
Darum fragte ich?
Ich hab die von Philips bei mir drin.
Rod
Und ob es die gibt -->
Link!Zitat:
Und ob es die gibt --> Link!Zitat:
Rod
Du schreibst aber weiter oben etwas von Osram?
Was nun? Entscheiden Sie sich jetzt!
Original geschrieben von Centrino
Du schreibst aber weiter oben etwas von Osram?Zitat:
Habe Philips mit Osram verwechselt...
