- Passat
- Passat B7
- Xenon lenken nicht mehr mit
leider hat die Suche keinen entsprechenden Antworten geliefert, daher mal kurz mein Problem.
Seit einigen Tagen lenken meine Xenonscheinwerfer nicht mehr mit. Das Kurvenlicht (Nebelscheinwerfer) gehen an wenn ich links oder rechts lenke, auch die Justierung erolgt beim Licht einschalten (schwenken nach oben und unten sowie nach innen).
Habt ihr eine Ahnung wo der Fehler liegen kann? Die Sicherungen habe ich geprüft, scheint jedoch alles i. O. zu sein. Fehler werden auch keine angezeigt.
Danke schon mal im Voraus.
21 Antworten
Die Nebler sind für das Abbiegelicht zuständig, das dynamische Kurvenlicht wird hingegen über schwenkbare Linsen im Hauptscheinwerfer generiert.
Fällt das Kurvenlicht aus, gibt es eine entsprechende Fehlermeldung in der MFA.
Gerade aktuell ist ein Thread damit wiederbelebt worden...
Ja das mit dem Thread habe ich auch erst später gesehen.
Ich bekomme jedoch keine Fehlermeldung weder in der MFA noch über VCDS.
Hast du denn "dynamisches Kurvenlicht"?
Ja habe ich, ging auch bislang tadellos.
Schau mal in die Einstellungen...da kannst du das KL ausschalten. Kann auch an dem liegen.
Stimmt.
Ähm, was meinst Du mit KL? Meinst Du die Einstelungen, die ich übers Lenkrad einstellen kann? Falls ja, kann ich da nur das Kurvenlicht via Nebellichter an und aus stellen.
Jetzt wird es interessant. Kurvenlicht (= KL) via Nebellicht?
Sorry, dass ich die ganzen Kürzel hier nicht kenne. Ok, das über die Nebellichter ist das Abbiegelicht und das wo die Xenon mitlenke, das Kurvenlicht.
Dennoch kann ich es via Lenkrad in der MFA? nicht ausschalten.
Im "Assistenten"-Menü (MFA) kann das KL aktiviert/deaktiviert werden.
Unter dem Menüpunkt Licht & Sicht habe ich folgende Punkte:
Cominghome
Leavinghome
Tagfahrlicht
Komfortblinken
Reisemodus
Sollte es nicht da dabei sein? In den anderen Menüpunkten ist nichts zu finden. Ist es möglich, dass ich mit dem VCDS was wegdecodiert habe?
Dies liegt durchaus im Bereich des Möglichen.....
Dabei wollte ich nur die gewechselte Batterie anlernen.
Vllt hängt es mit dem Batteriewechsel zusammen? kommt mir grad so, denn davor ist es gegangen.
Rate mal mit Rosenthal.
Poste doch mal einen neuen Scan.
