Xenon licht flackern
Gute Tag Leute,
Bin heute in eine Garage Gefahren und da ging logischer weise die Xenon Lichter an. Dabei fiel mir auf das das Linke Xenon licht leicht flackert. Hab vor 2 Wochen die Brenner gewechselt. Wisst ihr wieso es so flackert ?
Danke schon mal
25 Antworten
Flackert es auch im Stand oder nur während der Fahrt?
Bist jetzt ist es mir beim stand aufgefallen das war eigentlich nur Zufall das ich drauf geachtet.
Wurden die Scheinwerfer nachgerüstet? Wenn Ja, dann falsch codiert!
Ne die sind original
Falls du die aktuelle Codierung vom Bordnetz-Stg hast, könnte ich schauen, ob die Codierung in Ordnung ist.
Sonst könnte dein Xenon-Stg defekt sein.
Hab leider die codierung nicht wo könnt man diese nachschauen ?
Lange Codierung Auslesen lassen (Audi oder VCDS). Hast du dir mal etwas codieren lassen? Wenn nicht, dann müsste die Originalcodierung passen und du kannst dir das Auslesen sparen.
Also bin Grade von der Arbeit Heim gefahren und es flackert leicht nach ca. 3 min geht es einfach aus die Brenner sind neu ich glaube schon das das Steuergerät hin ist kann das sein ?
zum testen würde ich die steuergeräte der beiden scheinwerfer untereinander austauschen. wenn es dann nicht flackert bzw. dann beim anderen scheinwerfer flackert, ist es definitiv hin.
Okay ich probiere das gleich mal aus
Also gesagt getan aber linke Seite flackert immer noch :(
Dann ist es wohl der Brenner selbst.
Kannst die Brenner mal tauschen von links auf rechts.
Hab gemacht und was ist der Brenner flackert auf der anderen Seite ... Hab bei dem Verkäufer angerufen der schickt mit mal ein neuen Brenner mal
Sehen ob es behoben ist dann
Was für Brenner sind's denn?
