  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 8 & 9
  7. Xenon Licht tauschen - Fragen...
Honda Civic 9 (FA,FB,FG,FK)
Themenstarteram 19. Februar 2025 um 9:35
Hallo allerseits,
bei meinen 2014er Tourer ist das Xenon Licht "am kaputt gehen". Es ging 2x nicht an. Nach erneutem An und Aus geht es wieder. Jetzt seit einer Woche keine Ausfälle mehr.
Trotzdem will ich es austauschen. Auch weil ich den Eindruck habe, dass es deutlich dunkler geworden ist.
Mein Honda Mann will mir den Brenner komplett tauschen. Beide Seiten. Original Honda. Preis ca. 600€
Jetzt meine Fragen:
Muss es komplett getauscht werden?
Geht auch nur "die Birne"?
Gibt es das auch aus dem Zubehör?
Wenn ja, gibt es Qualitätsunterschiede?
Vielen Dank
9 Antworten
Hatte bei meinem 8er die Brenner selber getauscht, nachdem ich den Honda Preis erfahren hatte.
50€ für beide von Philips glaube ich.
Musst nur die richtige Variante bestellen!
Themenstarteram 19. Februar 2025 um 10:32
Das wäre natürlich ein riesen Unterschied!
Jetzt muss ich nur noch die richtigen finden. ??
Oder hat jemand schon welche getauscht?
Kann man das selber machen? Das sieht alles sehr verbaut aus.
Laut AUTODOC D4S Brenner!
Ganz schön teuer geworden über die letzten Jahre:
https://www.ebay.de/itm/154681576511?...
117,30€ für das Paar!
Würde Marken Brenner nehmen, Osram oder Philips.
Bei AUTODOC 100€ für 2 Stück
Aber kann natürlich auch das Vorschaltgerät einen Weg haben.
Gingen beide Seiten nicht?
Themenstarteram 19. Februar 2025 um 12:37
Das hört sich schon ganz anders an! DANKE
Kann man die selber austauschen? (Keine Erfahrung ich habe)
Gehe ich stark von aus.
Batterie sollte aber ab sein, wegen der Hochspannung.
Beim 8er ging’s sehr leicht.
wie @darkestmind Batterieabklemmen und ein paar Minuten warten - bis die Vorschaltgeräte (Kondensatoren) geleert haben. Dann mit Handschuhen arbeiten und die Stecker sauber abklemmen, die neuen Brenner wenn möglich nicht berühren. Manchmal liegen auch so feine Stoffhanschuhe bei.
Die besten Erfahrungen im 8er Civic habe ich mit den Philips 85126WHV2S1 Xenon-Scheinwerferlampe WhiteVision D2R Gen2 sehr gute Erfahrungen gemacht. Die gibts nur leider nicht fürn 9ner wenn der
D4S hat wie @darkestmind beschrieben hat dann würde ich die Xtreme Vision Gen2 nehmen:
https://www.idealo.de/.../...mevision-gen2-d4s-42402xv2c1-philips.html
Themenstarteram 20. Februar 2025 um 5:59
Danke @EG_XXX (aber Dein Link ist defekt). Trotzdem ist die Nummer der Scheinwerferlampe zu erkennen. Es scheint fast dieselbe zu sein, die @darkestmind empfohlen hat:
Philips Xenon X-tremeVision gen2 D4S (42402XV2C1)
PHILIPS D4S 42402XV2 X-tremeVision gen2 Xenon Brenner Duo-Pack
Irgendwie scheinen die identisch zu sein ???
Danke an alle! Ich werde mich dann selber an den Tausch versuchen.
Noch eine kurze Frage an @darkestmind :
Was für eine App hast Du benutzt (Dein Screenshot weiter oben). Die mit dem orangen oberen Bildschirmrand? :-)
