Xenon Nachrüstung größter Fehler den ich gemacht habe!!! Wer kann mir bitte helfen?
Hallo alle zusammen,
Habe leider nen großen Fehler gemacht!!!
War so leichtsinnig und habe mir nen billignachrüstsatz von Xenon in mein Auto gemacht,
jetzt funktioniert mein Wischer nicht mehr und ich kann mir nur vorstellen das es daran liegt.
Was kann ich jetzt am besten machen?
Werde den Scheiß morgen gleich ausbauen und in den Müll schmeißen, nur wird der Wischer danach wieder funktionieren?
Wenn nicht, was kann ich am besten machen damit er wieder funktioniert?
M.F.Lichthupe Peter
Motorhaube ist aber nicht auf ? Weil dann geht der wischer auch nicht ...
35 Antworten
ich würd zu allererst mal alle sicherungen durchsehen, bevor ich mir die arbeit antue und alles wieder demontiere!!
MFG Stoffal02
Um mal ein "Gefühl" dafür zu bekommen wären ein paar mehr Infos im Detail nicht verkehrt.
Einfach nur "Ich hab Xenon eingebaut, nun geht der Scheibenwischer nicht mehr, ich schmeiss alles weg"
ist ein bisschen dünn.
Kühlen Kopf behalten!
LG
MC
LG
MC
Hallo MC,
es ist aber leider so wie es ist,
das Xenon Set ist Plug&Play, beim Anschließen kann man nichts falsch machen.
Meine Sicherungen habe ich alle nachgesehen, sind in Ordnung.
Habe auch gemessen ob Strom am Wischer ankommen, das ist der Fall.
Da er sich aber kein bischen bewegt, kann ich mir nichts anderes vorstellen als das er kaputt ist.
Also, was soll ich jetzt am besten machen?
Halte es für das sinnvollste alles in den Originalzustand zu bringen...
Natürlich ist das das sinnvollste.
ales andere is eh nicht legal.
Kann mir jemand sagen, was nen neuer Wischermotor bei Audi kostet?
Ist es sinnvoll einen bei Ebay zu nehmen?
Wenn am Wischer Spannung ankommt sollte auch Strom fliessen, es sei denn
es fehlt der Masseanschluss.
Ich kann keine Verbindung von Scheinwerfer zum Scheibenwischer nachvollziehen.
ich habe zwar fast keine ahnung
aber was sollte der wischer mit den scheinwerfern zu tun haben?
vllt ist dir auch nur ne sicherung durchgebrannt? schau da mal nach
Ich ja eigentich auch nicht, aber habe da noch jemanden gefunden,
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=101421
Kannst ja mal reinschauen wenn Du magst
Der Wischermotor kostet 207€ brutto.
Was aber soll daran kaputt gehen?
Wenn er blockiert worden ist, dann könnte eine Wicklung durchgebrannt sein.
Das kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen. Wenn er 12 V bekommt sollte er drehen.
Ansonsten Gehäuse öffnen und die Kohlen auf dem Kommutator kontrollieren.
LG
MC
naja ich würde sagen, das hat sich dann ja wohl erledigt?^^
bau das xenon aus.. versuch alles zurückzugeben und kauf dir nen neuen scheibenwischermotor.. was anderes wird dir wohl nicht übrig bleiben!!
Sicherungen sind alle i.O.
Nein, die ist zu.
Habe es gerade aus gebaut, der Wischer macht keine Regung...
So´n Scheiß :-(
hatte bei meinem vorigen a3 genau das selbe problem wie du.
nur habe ich eigentlich nicht daran gedacht, dass es an den nachgerüsteten xenon lag. - aber kommt mir auf jeden fall bekannt vor -
habe mir bei einen gebrauchten scheibenwischer motor um 70 € gekauft .. xenon blieben drin und bis zu meinem unfall hat alles perfekt funktioniert. ;)
auf jeden fall, meinten bei mir damals alle, dass es sicher nicht der motor wäre, weil der im normalfall nicht kaputt wird. --- nach 5 verschiedenen werkstatt-besuchen - wars der motor --
lg aus österreich
