- Golf
- Golf 4
- Xenon nachträglich verbauen?
Hallo hab jetzt auch nen g4 als alltags kiste.
Der Wagen ist nen 1,4 L Edition. Hat alles was ich will nur kein Xenon. Nun hab ich ja gesehen das einige modelle das ab serie haben, kann man das nachrüsten? Was ist zu beachten?
und das bild 2. (nahansicht)
27 Antworten
Hi!
Du brauchst die Xenon Scheinwerfer, die ALWR (automatische Leuchtweitenregulierung, die SRA (Scheinwerferreiniungsanlage). Genaueres sagt dir aber auch die Suchfunktion
ja muss ich da die gesamte stoßstange tauschen oder reicht es wenn ich mir da löcher rein bohre und die reinigungsanlage dort drin versenke?
Ich meine zu wissen das es reicht die Löcher zu bohren. Irgendwo sind glaub ich Markierungen.
Die Stelle wo die SRA Kappen rein gehören sind von unten markiert. Kann man sehr leicht nachrüsten
nur so zur Info, es war und ist bis heute bei keinem VW Modell Serie...
wing
Aber bei den Xenon Modellen Ab 04/2000 sind doch SRA und ALWR Pflicht, oder ?
(Habe vor in meinen 98er Passat Xenon nachzurüsten. Würde halt nur Scheinwerfer+Vorschaltgeräte+Xenonleuchtmittel kaufen... also ohne ALWR und SRA Nachzurüsten)
hab mal ein par bilder rausgesucht, auf denen man die vorbereitungen gut erkennt.
Bild 1.
Es ist bei allen Xenonumbauten Pflicht, auch bei denen vor 2000!
Da Gerücht ist alt und legt sich glaube ich auch nicht mehr...
wing
@ Tillamook
Du hast einerseits recht. Die SWRA und die ALWR wurden erst ab glaube ich 12/1999 pflicht. Problem ist allerdings selbst wenn dein Wagen vorher gebaut wurde, rüstest du die Teile ja jetzt nach. Sprich für dich wäre es Pflicht die SWRA und die ALWR mit ein zu bauen. Die einzigste Lücke ist die, dem TÜV Prüfer glaubhaft zu versichern dass die Scheinwerfer kurz nach der Erstzulassung eingebaut worden sind. Somit würdest du dir das Geld sparen können. (Bei mir hats geklappt )
Danke euch beiden
wing
Sry Einspruch...
Beim .:R32 war es Serie - ja ich weiß das ist Ausnahme
Gruß, Carsten
wing
Sry Einspruch...
Gruß, Carsten
Naja,
in Deutschland ja .
Kenne nur den Lambo Murci, der hat das Serie Weltweit....
wing
Original geschrieben von stefanfred198787
@ Tillamook
Es gab vor 2000 weder einen Passat noch einen Golf mit Xenon.
Wenn dir dein Tüv Prüfer das glaubt, ok.
Aber so eine Abnahme ist das Papier nicht wert auf dem sie steht,vorallem weil sie auf wissentlich falschen Angaben beruht.
