Xenon rechts bleibt trotz diverser Reparaturen dunkel!
Hallo alle!
ich hab mir vor kurzen einen Audi A6 4B 2.5 TDI V6 250.000 KM gekauft.
Beim Kauf war schon das Beifahrer (rechte seite) Xenon licht defekt.
In meinem Übermut meinte ich einfach Brenner tauschen dann geht das schon. Leider war es nicht ganz so darum suche ich eure Hilfe und hoffe das beste.
Ich habe versucht die Suchfunktion zu verwenden leider hab ich keinen gefunden der genau mein Problem hat falls doch wer was findet wäre ich sehr dankbar für einen Link.
Hier mein Problem:
Rechte Xenon geht beim Einschalten kurz an 2 sek dann wieder aus.( linkes geht an und bleibt an)
Beide Höhen Motoren gehen an und stellen sich ein.
Versucht habe ich:
X Beide Brenner getauscht. (billig Ebay)
X Vorsteuergerät unter dem Scheinwerfer getauscht (gebraucht Ebay)
X LWR Steuergerät hinter dem Handschuhfach getauscht (also nur kurz angesteckt und geschaut ob es das war. Leider Nein. (gebraucht Ebay)
X Scheinwerfer Kontakte mit Kontaktspray eingelassen.
Alles nichts geholfen der Brenner bleibt Rechts aus!!!
Ich bin seit dem Kauf noch nicht viel gefahren besonders im Dunkeln. Hatte noch einige andere Reparaturen Querlenker ABS Bremsen Service usw. Von insgesamt 3x im Dunkeln fahren hat er einmal länger rechts funktioniert. Da dachte ich schon es hat sich erledigt. Doch leider wenn ich am Stand ohne Laufenden Motor das Licht einschalte geht nur das Linke.
Nun bleibt nur noch das Xenon licht fürs Pickerl hier in Österreich.
Und ich mach mir langsam sorgen weil mir die Ideen ausgehen und hoffe auf eure Tipps!!
Am Freitag werde ich eine andere Batterie versuchen und mal messen ob vor dem Vorsteuergerät die Spannung anliegt und ob die Spannung bleibt.
Welche Spannung müsste dort anliegen?
Danke euch im Voraus für eure Vorschläge!
Aja fast hätte ich es Vergessen das Steuergerät meldet keinen Fehler
Dienstag,12,März,2013,17:57:58:55062
VCDS Version: DRV 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Kilometerstand: 252690km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.lbl
Teilenummer: 4B0 907 401 P
Bauteil: 22.5l/4VT EDC G000AG D60
Codierung: 01001
Betriebsnr.: WSC 02325
VCID: 2B5EB0C6F395
3 Fehlercodes gefunden
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - - Sporadisch
00553 - Luftmassenmesser (G70)
31-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
00575 - Saugrohrdruck
11-10 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
Readiness: Nicht Verfügbar
LMM fehler hab ich schon behoben aber was ist das mit dem Motorsteuergerät für ein Fehler???
und das mit dem Saugrohrdruck mu
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 4B0 927 156 BL
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 72E06DA2143F
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8E0-614-111-ASR.lbl
Teilenummer: 8E0 614 111 AH
Bauteil: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Codierung: 00011
Betriebsnr.: WSC 00011
VCID: 64CC1BFADECB
2 Fehlercodes gefunden
00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
35-00 - -
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4B0-820-043-MY1.lbl
Teilenummer: 4B0 820 043 Q
Bauteil: A6-Klimavollautomat D62
Codierung: 00063
VCID: 28544FCAE263
1 Fehler gefunden
01809 - Stellmotor für Temperaturklappe links (V158)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4B0-959-655-AI8.lbl
Teilenummer: 4B0 959 655 G
Bauteil: Airbag Front+Seite 0001
Codierung: 00106
Betriebsnr.: WSC 02324
VCID: 346CABBA2EAB
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4B0-919-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 919 880 G
Bauteil: C5-KOMBIINSTR. VDO D10
Codierung: 05060
Betriebsnr.: WSC 00342
VCID: 3064A7AADAB3
Teilenummer: IMMO
Bauteil: IDENTNR: AUZ7Z0W0798350
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0798350
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: DRV\4B0-962-258.lbl
Teilenummer: 4B0 962 258 E
Bauteil: Zentralverrieg.,DWA D32
Codierung: 04683
VCID: 2B5EB0C6F395
4 Fehlercodes gefunden
01371 - Alarm durch Türkontaktschalter Fahrerseite
35-00 - -
01374 - Alarm durch Klemme 15
35-00 - -
01370 - Alarm durch Innenraumüberwachung
35-00 - -
00955 - Schlüssel 1
09-10 - Adaptionsgrenze überschritten - Sporadisch
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: DRV\4B0-951-173.lbl
Teilenummer: 4B0 951 173
Bauteil: Innenraumueberw. D03
Codierung: 00002
VCID: E0C497EA4AD3
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4B0-907-357-AUT.lbl
Teilenummer: 4B0 907 357
Bauteil: LEUCHTWEITEREGLER D003
Codierung: 00005
VCID: E5CA86FE55F1
Ende --------------------------------------------------------------------
10 Antworten
; ) siehe Überschrift!
mfg Senti
ich würde mal vor dem Vorschaltgerät messen, ob bei eingeschaltetem Licht überhaupt 12 Volt anliegen (niemals NACH dem Vorschaltgerät messen, da ist die Spannung viel zu hoch).
Wenn vor dem Vorschaltgerät nichts oder nur kurz Saft ankommt, würde ich mal den Lichtschalter tauschen - die Scheinwerfer laufen ja getrennt voneinander - evtl. hat der Lichtschalter nen Treffer...
Ist eine gute idee mal den Strom zu messen der vor dem Schaltgerät ankommt. Ist das alles gut liegt es sicher an einem defeckten Vorschaltgerät. Das kann ja auch gebraucht wieder defeckt sein. Also hat sich nach dem wechsel von den brennern und dr Vorschaltgerät sich nix verändert? Das Steuergerät der Leuchtweitenregulierung hat mit dem Erzeugen des Lichtes nix zu tun. Ein Steuergerät für das licht gibts nicht nur die Kontrolle im Fis. Geht diese Lampe an?
Würd auch erst einmal am Stecker messen, ob da alles ok ist.
Könnte genauso gut das LampenKontrollRelais sein. Einfach mal rausziehen und probieren.
Am Lichtschalter könnte man auch mal den Stecker abziehen und dort direkt mal 12V auf den Pin legen. (Masse natürlich nicht vergessen)
Das ist mit 2 Kabelbrücken schnell gemacht.
Danke für die Tipps
ich werde mal den Stecker am Scheinwerfer messen und dann den Schalter hat wer von euch eine Pin belegung vom lichtschalter?
Weiss vielleicht einer von euch was das sein könnte?:
Fehler der Wegfahrsperre. Da wird ab und zu mal die Lesespule im Schloss spinnen.
Ich such mal im S-Plan. Auf dem Stecke müsste aber KL56R und KL56L (glaube Pin 4 oder5) sein. Das sind die Scheinwerfer.
DauerPlus das dicke rote Pin15? da einfach mal eine Kabelbrücke zu Pin 4 oder 5 stecken.
Ich schau aber nochmal genau nach.
Die Steuergeräte sind bei diesem Modell sehr sensibel und nicht jedes kommt nicht mit jedem Brenner zurecht. Ich würde mal einen Markenbrenner einsetzen. Nimm aber eine Standardversion, denn schon mit blaueren haben die Steuergeräte manchmal Probleme.
Grüße Fritz Lorek
ich habe gestern die scheinwerfer dann die vorsteuer geräte getauscht und bin dann drauf gekommen das der billig brenner nicht mit jedem vorsteuergerät funktioniert und wie du geschrieben hast waren das 2x 6000 blaue ich hab den brenner auf der rechten seite nun gegen einen anderen herrsteller getauscht nun geht es.Zitat:
Grüße Fritz Lorek
Hat mich ja doch sehr gewunder das es daran liegt warscheinlich wäre sogar das erste vorsteuergerät gegangen wenn ich einen anderen brenner getestet hätte.
Ich hab noch ein ABS Problem da würde ich mich auch über hilfe freuen ich mach einen neuen threat auf hier:
http://www.motor-talk.de/forum/abs-fehler-00285-drehzahlfuehler-vorn-rechts-g45-t4455724.html
Ausserdem hab ich nun ein LWR und ein vrosteuergerät herumliegen falls es wer braucht
ICh danke euch allen für die mühe und die Antworten!
Prima das dieses Problem gelöst ist. Ich habe vor kurzem 2 Philipps Brenner eingebaut. Gehen richtig gut und kosten 50 eu. Hast du den vorderen Abs Sensor denn getauscht oder überprüft? Fehler mal gelöscht? Kommt er wieder? Oder einen Biligsensor eingebaut?
naja ich war da sehr geizig und hab die China Version um 15,- je stk genommen.
Im nachhinein ärgere ich mich schon sehr
Das ganze ausbauen bestellen liefern wieder ausbauen dan Handschuhfach runter wegen LWR und nun hab ich sicher nicht weniger bezahlt.
Soll jedem eine Lehre sein drum scheib ich es nochmal
Zum ABS Sensor hab ich einen eigenen Beitrag aucfgemacht.
Und ja schon getauscht 2x und beide waren recht günstig.
1. Händler um die ecke 35,-
2. Ebay 10,-
unfassbar eigentlich diese Preis unterschiede .....
