  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Xenon Rechts Defekt brauche Hilfe
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 6. Oktober 2010 um 14:41
Meine Rechter abblendlicht funktioniert nicht mehr.
Ich möchte mir neue kaufen aber weiss nicht was ich holen soll.
Brauche ich das Xenon Zündgerät oder Xenon Brenner oder brauche ich beides zusammen ?
Wer kann mir weiter Helfen ?
Farzeugdaten: W211, 270CDI, EZ: 11/2002
MFG
am 6. Oktober 2010 um 15:41
Hallo yoz(gat)66,
hier eine Anleitung zum Austausch.
Gruß, Frankfurt-38.
18 weitere Antworten
18 Antworten
hy... wenn die birne nur kaputt ist dann nur den brenner steht in der gebrauchsanweisung welchen..
ich würde dir aber vorher empfehlen den brenner zu testen.. ziehe mal das kabel ab und wieder drauf..
denn ein kollege von mir hatte das selbe problem und es war nur ein wackler...
gruß
Themenstarteram 6. Oktober 2010 um 15:19
gruß
Das mit dem Kabel habe ich schon probiert, hat nichts gebracht.
Du benötigst wahrscheinlich einen D2S Brenner.
Zu empfehlen ist der paarweise Austausch, da untershiedliche Farbtemperaturen auf Basis von Brennertyp und Alterung möglich sind.
Häufig gibt der verbleibende Brenner auch zeitnah den Geist auf.
Dass das Zündgerät defekt ist, ist natürlich auch nicht auszuschließen.
Hallo yoz(gat)66,
Gruß, Frankfurt-38.
Themenstarteram 6. Oktober 2010 um 16:55
Danke für eure Hilfen.
welchen Brenner könnt ihr mir empfählen, und wo bekomme ich die ? auser beim freundlichen.:)
Fahr zum :) und frag nach, ob sie dir zum testen kurz den Brenner umstecken. Wenns so klappt, dann zahlste den. Anderenfalls kommen dann noch Zündgerät und Steuergerät in Frage.
Oder tausche vor der Fahrt zum :) die Brenner selbst erst einmal quer. So müssen die nicht erst einen von ihren wertvollen Neuen auspacken den sie dir wahrscheinlich dann noch anhängen wollen wenns nicht daran lag ;-)
Das Zündgerät kannst du auf die selbe Weise testen.
Wie ist denn der Brenner ausgefallen ?
Hat er am Ende beim "Starten" violett-Lila geleuchtet und ist irgendwann nicht mehr angegangen ?
Das spricht für den Brenner.
Ist er von jetzt auf gleich ohne Vorwarnung ausgefallen ist die Wahrscheinlichkeit für Zünd- /Steuergerät etwas größer.
Wenn Du aber schon an den Lampengehäusen "rummachst"; da würde ich mir vorher bei ebay ein Paar bestellen und gleich beide wechseln. Wenn es dann nicht tut musst Du eh zum freundlichen das/die Geräte wechseln.
Achte beim Kauf auf die Lichttemperatur; je höher der Wert, desto mehr sehen sie im Betrieb wieder wie Halogenlampen aus.
Die hier Klick mich für Brenner bei ebay sind ziemlich gut und haben 5000 Kelvin, das entspricht der "klassischen" Xenon Lichttemperatur.
So, jetzt haste alle Infos. Dann mal ran ans Licht :-)
BaldTDCI-Fahrer - je höher der Wert der Farbtemperatur, umso blauer und kälter sehen sie im Betrieb aus und die Lichtausbeute nimmt ab.
Bei 4300 Kelvin soll die Lichtausbeute am besten sein.
5000 bis 6000 Kelvin ist wohl die beste Alternative für Lichtausbeute und Optik.
Ui,
Du hast recht, war ein freudscher Verschreiber, sollte genau andersherum definiert sein.
Themenstarteram 8. Oktober 2010 um 14:31
Der Fehler lag an dem Brenner,
dies habe ich mir bestellt Guckst du hier
nochmals Danke für Eure Hilfe
gruß
Könntest Du nach dem Einbau mal ein Bild im dunkeln schießen ?
Mich würde mal interessieren, wie gelblich die 4000K-Brenner leuchten.
Da ich in naher Zukunft auch wechseln muss überlege ich, ob sich der Mehrinvest für 5000K oder gar 5500K lohnt.
Danke und Grüße
Nein, dass meinst du jetzt nicht im ernst oder... du hast sagenhafte 450 Euro für 2 dämliche Brenner bezahlt... oh Mann o Mann, ich glaubs doch einfach nicht dass man sich derart verar!chen lässt, sorry :rolleyes:
2 Philips D2S Brenner für 62 EURO
2er Set Philips Color Match für 104,90
Philips D2S UltraBlue Ultra Blue Xenon Brenner 6000K für 176,10
am 9. Oktober 2010 um 13:32
Nein, dass meinst du jetzt nicht im Ernst oder... du hast 450 Euro für 2 dämliche Brenner bezahlt... oh Mann o Mann, ich glaubs doch einfach nicht dass man sich derart verar!chen lässt, sorry :rolleyes:
manchmal verliert mann und manchmal gewinnt immer der andere
lach
