- Audi
- A1 8X und A1 GB
- A1 8X
- Xenon rechts funktioniert nicht mehr
das rechte Xenonlicht meines AUDI A1 (8X1, 8XK) S1 quattro funktioniert nicht mehr. Langsam bin ich auch am Ende mit dem Latein, denn folgendes hab ich bereits versucht:
- Xenonbrenner getauscht
- Vorschaltgerät getauscht
- Leitungssatz für Xenon getauscht
- Massepunkt getauscht
Habe alle Sachen vom linken Schweinwerfer auf den rechten getauscht, trotzdem funktioniert das Xenon rechts nicht. Um einen Dysfunktion am Auto auszuschließen, habe ich auch die Sicherungen vertauscht und jeweils den rechten SW links angeschlossen und den linken rechts - nichts, beim rechten SW bleibt das Xenon immer aus. Tagfahrlicht und Blinker funktionieren. Habt ihr vielleicht noch eine Idee, die ich versuchen kann, bevor ich in die Werkstatt fahre?
ps.: Seitdem ich den vermeintlich defekten Xenonbrenner gewechselt habe, zeigt er mir im Armaturenbrett neben dem Fehler "Abblendlicht rechts" auch den Fehler "fahrzeugbeleuchtung systemstörung"
3 Antworten
Tausche denn Scheinwerfer, der wird hin sein.
Hallo, hast du hier eine Lösung gefunden? Habe das gleiche Problem mit meinem Xenon links. LG
@prof.farnsworth schrieb am 21. März 2025 um 21:55:30 Uhr:
Ich musste tatsächlich den Scheinwerfer tauschen. Es scheint, dass irgend es einen Kurzschluss innerhalb des Scheinwerfers gegeben hat. An die Verkabelung innerhalb kommt man allerdings kaum ran.
