  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Xenon-Scheinwerfer - adaptives Kurvenlicht macht sich selbständig
Ford Focus Mk3
Hallo zusammen!
Bei meinem FoFo Bj. 2015 macht sich "hin und wieder" mal das Kurvenlicht auf der rechten Seite selbständig. Es schwenkt während der Fahrt zum äußerst rechten Punkt und bleibt dort so lange, bis ich mit dem Fahrzeug stehen bleibe, also bis definitiv Stillstand herrscht. Es gibt keine Situationen bei denen das ausgelöst wird und auch keine Witterungs- und Temperaturverhältnisse bei denen es öfters oder seltener auftritt. Nur eben das Stehen bleiben um das Licht wieder dort hin zu bekommen, wo es hin soll.
Mein erster Gedanke war Feuchtigkeit, jedoch kam das Problem auch im Sommer bei knalle heiß und fast 14 Tage ohne Regen. Ich hatte zu dieser Zeit das Scheinwerfergehäuse geöffnet wo möglich, damit ein bisschen Zirkulation stattfinden kann.
Das Auslesen des Fehlerspeichers durch die Werkstatt bringt keine Fehlermeldung und diese ganzen freien Tools (FoCCCus, Carly und was es alles gibt) während der Fahrt UND dem Auslenken der rechten Linse, ebenfalls nicht.
Bevor ich jetzt anfange Steuergeräte und Scheinwerfer zu tauschen, würde es mich freuen wenn ich hier ein bisschen Input bekomme, wie ich an den Fehler ran gehen kann, bzw. diesen eingrenzen kann. Oder am Besten: "Hatte ich auch, das Teil xy war's". Dann könnte ich wenigstens mal mit etwas anfangen...
Vielen Dank
Stefan
4 Antworten
Bekanntes Problem. Kabelbruch im Scheinwerfer.
Kann man damit reparieren
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/.../2240372051-223-3806?...
Scheint bei dir noch nicht zu spät zu Sein hatte ich nämlich auch es gibt einen Punkt im Scheinwerfer da kann man das Kabel mit einem kleinen Kabelbinder fixieren. Wenn du das machst solltest du Ruhe haben
https://www.motor-talk.de/.../...defekt-serienfehler-t5572326.html?...
Das ist dein Problem
ganz einfach Kiste
ist ein gängiges Thema
SW ausbauen und aufmachen dauert 5min. Dann siehste, dass bei dir ein Kabel abgerissen ist
Krass, hab ich mal wieder nicht ordentlich gesucht. Is ja ein riesen Thread...
Vielen Dank euch!
