Xenon Scheinwerfer extrem dunkel. Was ist defekt?
Hallo Leute,
ich bin neu hier und hätte gleich eine Frage die ich mit der Suche leider nicht ausreichen beantworten konnte.
Bei meinem Vectra B BJ 02 ist das Xenon Licht so dunkel das ich Nachts fast nichts sehe...
Gesten zum Beispiel bin ich bei normalen Regen und Dunkelheit auf der Autobahn Nachhause gefahren.
Ich habe die Nebelscheinwerfer angemacht und dann die Hautscheinwerfer kurz aus um den Unterschied zusehen.
Man merkt fast keinen Unterschied!!!!
Ich glaube wenn ich ne Kerzen in die Scheinwerfer stelle ist das heller.
Scheinwerfer sind korrekt eingestellt.
Jetzt meine eigentliche Frage:
Ich habe hier im Forum gelesen das die Xenon Brenner das Problem verursachen.
Ein Freund von mir der wegen diesem Problem schon in der Werkstatt war (anderer Vectra B mit Xenon) sagt das die Linsen im Scheinwerfer blind ist und das ein austausch der Brenner nichts bringt.
Hat einer von euch schon mal das Problem gehabt?
Wie habt ihr das Problem behoben mit neuen Scheinwerfern oder neuen Brennern?
Vectrapilot1986
16 Antworten
es hängt davon ab ob deine Brenner das zeitliche gesegnet haben oder ob die Linse tot ist... je nach Ursache sollte dann das entsprechende getauscht werden! "normalerweise" werden Xenonbrenner rötlich wenn sie sich verabschieden.... siehe XenonFAQ in meiner Signatur
MfG Flo
Bevor die rötlich werden, werden Sie auch dunkler/bläulicher.
Hab meine ausgetauscht, war ein sehbarer Unterschied.
Wie alt sind deine Brenner?
Original geschrieben von FirefighterME4
MfG Flo
rötlich sind meine nicht. eher blau bis hellblau.
Wenn die Linse "tot" ist wie du schreibst ist das dann eine Ablagerung die man mit geeigneten Werkzeug vieleicht sogar weg polieren könnte, oder ist die Linse in sich getrübt?
Meine Brenner sind meines Wissens so alt wie das Auto also älter als 7 Jahre.
Meine waren auch 8 Jahre alt, tausche Sie einfach aus - sind aber nicht ganz billig...und bitte Philips kaufen, wenn du auf blau/weiss stehst, dann die ColorMatch.
Phillips Color Match sind sehr gut habe diese auch drinnen....
Wirst mit neuen Brennern besseres Licht bekommen...
Sollte die Linse angelaufen sein (von innen) kann man diese reinigen lassen... (mein FOH hat diese mal gereinigt) Sind sie von aussen nicht rein kann man nix ändern...
Gruß´vectra i500
Hi!
Versuch doch mal bitte eine Nahaufnahme von der Linse zu machen.
Von Vorne und leicht seitlich.
Gruß Kater
Original geschrieben von Kitekater
Hi!
Gruß Kater
Ja ok mach ich.
Ich schätze so um 19:00.
Hier ist mal der Scheinweifer links:
Dann Recht:
Und hier mal die Lichtfarbe...
Sieht hell aus ist es aber nicht...
Das Licht ist auch richtig eingestellt...
Hi!
Das ist jetzt wirklich schwierig zu sagen.
Die Linsen in meinem B-Xenon waren auch nicht klar, sondern so wie deine.
Die in meinem C jetzt sind hingegen klar.
Das Xenon des B-Vectras ist bekanntlich sowieso nicht das allerbeste.
Probiert mal neue Brenner. (Philips D2S Colormatch kann ich sehr empfehlen).
Aber blos keinen billigen Ebay-Mist kaufen!
Kann dir die Seite empfehlen:
http://www.fuers-auto.de/index.php?...
Da kostet ein Brenner 90 Euro.
Gruß Kater
moin die color match sind sehr gut.
hatte ich letzten winter für peterpio und mich auch bestellt gehabt.
unsere birnen waren seit bj 01 drin.
sicht war fürn po, dachte der erhoffte xenon kick, währe besser wie klarglas scheinis vom vectra...
und siehe da, kaum neue brenner drin, schon ein krasser unterschied!
find 89€ zu krass.
es gab letzten winter im astra4ever forum eine sammelbestellung wo der stückpreis bei 63€ lag.
glaub der jenige macht es noch vereinzelt weiter in geringer menge.
aber kosten ein klein wenig mehr was wir damals bez. hatten.
im anhang ein bild kurz nach dem wechsel der brenner.
ich hab die Brenner erst kürzlich an meinem getauscht, natürlich auch Philips "85122CM" ColorMatch Brenner. Kostenpunkt 63,95 EUR !
Link zum Händler hier !
Danke für euere Antworten.
Ich werde mir jetzt erst mal zwei neue Brenner kaufen.
