ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Xenon Scheinwerfer fällt ab und zu aus
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 12. September 2010 um 15:33
Hallo Zusammen,
ich habe heute bei meinem linken Xenon-Scheinwerfer bemerkt, dass dieser sich nicht
eingeschaltet hatte. Ich habe dann das Licht erst wieder aus- und dann wieder angeschaltet,
und es ging wieder. Nach dem ich es wiederholt habe ging es wieder nicht. Bei einem weiteren
Versuch ging es wieder usw. usw.
Kann es sein, dass ein Kabel lose ist oder irgenwas am Schalter nicht stimmt.
Bisher hat sich der Xenonscheinwerfer in seiner Farbe noch nicht verändert.
Vielleicht hat ja jdm. eine Erklärung dafür?
Gruss Schoenie
17 Antworten
mit großer Wahrscheinlichkeit ist der Brenner defekt.
Hatte ich auch. Brenner tauschen und gut ist.
Lass es aber nicht bei Audi machen, kostet mit Brenner locker 300!!€ da die Stoßstange angeblich demontiert werden muß.
Ich hab einen gebrauchten Brenner von einem Freund bekommen ( Philips ), und selbst eingebaut.
Jetzt noch schnell das übliche, mit der Sufu hättest Du das aber auch gefunden...
Gruß Reiner
Themenstarteram 12. September 2010 um 16:50
Danke für die Antwort.
Habe vorher schon über die SuFu gesucht und nix gefunden.
Ich hätte jetzt auch gedacht, dass nicht der Brenner sondern irgendein
Zubehörteil defekt ist.
Du bist dir aber sicher, ja?
Gruss Schoenie
Musst nochmal die SuFu ein bisschen quälen.
Ich hatte das auch und habe dann über die SuFu und Google herausgefunden, dass Audi wohl im Jahr 2007 eine Charge fehlerhafter Brenner von General Electronics verbaut hat, bei denen es Probleme mit den Kontakten und dadurch die Ausfälle gibt. Problem ist bei Audi bekannt, habe 70% Kulanz bekommen.
Grüße,
Torsten
Themenstarteram 12. September 2010 um 18:24
Okay, das ist sehr hilfreich.
Da ich das Fahrzeug gerade erst erworben habe, werde ich versuchen das
über die Gewährleistung abzuwickeln.
Dann scheint der Schweinwerfer wohl wirklich kaputt zu sein.
Ne, ne, nicht der Scheinwerfer. Der Xenon-Brenner.
Grüße,
Torsten
Meiner ist auch 2007 und :-) wollte mir auch 70% geben machte dann 230€ pro Brenner!!!
Daher habe es sein lassen und selber gewechselt. Seit dem ist Ruhe.
Zur Info:
Ich habe bei Ebay Händler D2S Xenon ultra Blue von Philips gekauft. Einbau ging einfach. Bin sehr zufrieden.
Chris
Gruss Schoenie
ja, bin ich.
Gruß Reiner
Der Brenner wird es nicht sein. Zündgerät welches am Brenner ist oder Steuergerät welches unter dem Scheinwerfer sitzt.
nö!
Also bei mir war es der Brenner, gibt da bei Audi auch eine TPI zu. Und 2007 wurden nunmal fehlerhafte Brenner und nicht fehlerhafte Zündgeräte oder Steuergeräte verbaut. Von daher ist im Falle des TE die Wahrscheinlichkeit wohl am höchsten, dass es auch dort der Brenner ist.
nö!
Hi
Ich würde auch sagen Brenner.
Du Kannst natürlich auch Fehlerspeicher auslesen/lassen um sicher zu gehen
Aber ich sag mal zu 99,9% Birne.
Chris
ist 100% der Brenner
gibt sogar ne Technische Mitteilung von Audi zu dem Thema-- wenn ein Brenner von General Electric vor einem bestimmten Baudatum (ich meine 9/2007) verbaut ist, so MUSS nicht nur dieser Brenner ersetzt werden und die andere Seite geprüft werden- da dort meisstens ein gleich alter verbaut ist, muss dieser mit gewechselt werden- da die andere Seite mit großer Wahrscheinlichkeit auch ausfallen wird.
Technischer Hintergrund: Quetschstelle am Glaskolben und dadurch kann es zum Ausfall einer oder beider Brenner kommen.
Themenstarteram 13. September 2010 um 16:31
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Ich wurde heute von meinem Händler an einen Bosch-Service verwiesen und habe
dort Mittwoch einen Termin.
Am Telefon äußerte der Meister, dass es wohl ein Gerät vor dem Brenner sei.
Aber das ist natürlich nur eine Ferndiagnose. Ich glaube auch, dass der Brenner
kaputt ist.
Ich werde jedenfalls nachberichten, wenn der Fehler behoben wurde.
Gruss Schoenie
am 13. September 2010 um 16:41
Hey
hatte das gleiche Problem mal bei meinem 4b.
Da war das Vorschaltgerät hinüber.
Ich denke mal wenn es der Brenner wäre, würde er nicht immer weider an gehen.
Gruß Micha
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
