  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Xenon Scheinwerfer flackern...Bordcomputer zeigt Fehlermeldung
Audi
Veehrte Motor-Talk Gemeinde,
bevor Ihr mir jetzt mit Antworten kommt, dass es das Problem schon gibt, möchte ich sagen, dass ich nichts dazu gefunden habe..
Folgendes Problem :
Bei meinem A3 Sportback, Baujahr 2006, flackern in letzter Zeit desöfteren die BiXenon Scheinwerfer. Besonders der rechte. Nach paar mal flackern, geht er dann endgültig aus. Sofort kommt die Fehlermeldung "Abblendlicht rechts". Nachdem ich das Licht dann aus und wieder ausschalte, leuchtet der Scheinwerfer wieder... Manchmal passiert das wieder, manchmal aber auch nicht. Was für mich total phenomenal ist, ist dass wenn der Wagen steht die Scheinwerfer oder der Scheinwefer nicht flackert. Sobald ich dann aber anfahre flackert der Scheinwerfer sofort...
Nun meine Frage : Woran liegt das ? Liegt das an den Brennern ?Oder an den Xenon Steuergerät ? Oder doch an den Xenon Achssensoren ???
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe nämlich kein Bock mehr auf dieses hin und her geflackere !!!
Ich habe heute meine beiden Steuergeräte und beide Brenner selbst getauscht! Erster Test in der Garage verlief erfolgreich.
Da es jetzt dunkel wird werd ich nachher ne Probefahrt starten und evtl die SW einstellen (Höhe).
Das Ganze war ohne Hilfe eine Arbeit auf 2h (Front demontieren, SW ausbauen, alles tauschen und wieder einbauen + zusammenräumen).
Brenner hab ich mir die OSRAM Xenarc Intense plus cool blue besorgt, diese sollten etwas weißer leuchten als die Original Brenner (5000K statt ca. 4200K). Kosten allerdings auch 120€ / Stück.
Die Steuergeräte mit Herstellungsdatum 2008 hab ich mir, nach langem suchen im Internet, von einem ausländischen Händler besorgt um einen niedrigeren Preis als die Brenner gekostet haben. Weitere Infos nur per PN.
Ich werde berichten über die Brenner (Lichtfarbe und Helligkeit) und nach etwas Testzeit ob mit den neuen Steuergeräten alles stimmt.
Erwin
45 weitere Antworten
45 Antworten
Nichts gefunden glaube ich nicht --> http://www.motor-talk.de/.../...ckert-und-faellt-aus-t1566150.html?...
Ist ein altbekanntes Problem, Steuergerät defekt!
hallo!
wie quattro schon sagte...in der regel sind es die Steuergeräte.
bis 2007 wurden fehlerhafte stg verbaut und das äußert sich dann so.
ich habe es letztes jahr gehabt und hab es auf kulanz bekommen.
es kann aber auch das leuchtmittel selber sein, dort gab es welche mit rissen im glas.
steht aber alles bei audi in der tpi.
gruß micha
Tendenz geht also zu steuergeräte... hm.....
was kosten denn die steuergeräte ?
willst du es wirklich wissen?
glaub komplettw aren es knapp 1000€ mit arbeitslohn.
da hatten sich die inspektionen und die daraus resultierende kulanz echt gelohnt;):):)
Das Auto ist auch scheckheftgepflegt. Allerdings Baujahr 2006. Glaub nicht, dass Audi auf Kulanz noch was machen würde oder ?
Hmm, immer schwer zu sagen. Bei mir war absolut nichts mit Kulanz, auch mehrere Telefonate und Briefe haben nicht geholfen.
Guck mal bei eBay rein, da sind immer sehr sehr günstig Steuergeräte im Angebot. Und Scheinwerfer ausbauen geht auch nicht schwer, wenn man bisschen handwerklich begabt ist. Kann also auch eine Low-Budget Aktion werden ;)
@ quattro... Also du bist auch der meinung dass es an den steuergeräaten liegt ? Nicht an den Brennern ?
Ja, weil ich exakt die gleichen Anzeichen hatte, die du beschrieben hast. Zu 100% übereinstimmend.
Kannst ja mal zu deinem :) gehen mit der TPI und gucken, ob da was geht. Wenn nicht, selbst in die Hand nehmen oder teuer Geld bezahlen, ich meine bei mir kam es auf ca. 800 €uro.
tpi ???
hab gerade bei ebay geschaut. da kriegt man schon für 50 euro steuergeräte !?!
Original geschrieben von Ferdi80
tpi ???
Meine Herrn....
Wie wäre es denn mal mit dem bekannten Ausschlußverfahren??? So wie ich das lese, möchte der TE gerne sein gutes Geld sparen (wäre ja auch nur verständlich).
Man kaufe erstmal zwei neue Xenonbrenner und tausch diese. Sollte das Problem immer noch sein, kann man sich immer noch um Steuergeräte kümmern.
Man kann natürlich auch zu Audi gehen und Sagen, das alles am flackern ist. Selbstverständlich wird Audi dann sagen (Regeln bestätigen die Ausnahme), dass es die Steuergeräte sind ;). Danach könnte noch ein Anruf kommen.
Lieber Kunde....
wir schlagen Ihnen vor, die Brenner gleich mit zu wechseln!!! WARUM??? Na weil man das so macht.
Lieber TE...
Nun liegt es an dir, wie du dich entscheidest....;).
Aber mal ehrlich, ich pers. würde echt erstmal alles andere versuchen auszuschließen.
besteht das Problem eigentlich auch noch bei den aktuellen Modellen??
Ich hab manchmal das Gefühl, dass beide ab und zu flackern bei unebenen Straßen. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein.
Matze
@ ronboo
also deiner meinung nach , erstmal mit dem tausch der xenonbrenner versuchen !?!?
@ ronboo
JA. Bin ich auch gerade dran. Habe mir neue Brenner gekauft, leider ist einer beschädigt angekommen. Beschädigung muss jetzt mit DHL geklärt werden. Wenn ich alles gewchselt habe, werde ich ja sehr ob der Fehler noch da ist. Ich habe aber auch nichts zu verschenken und warum soll ich mir gleich die Steuergeräte raushauen lassen??? Ich pers. könnte Audi nicht nachweisen, ob es wirklich die SG waren! Und ich glaube nicht wenn dir jemand ein paar Steuergeräte zeigt, dass du siehst (wie auch von außen) ob es 1. Deine sind/waren oder 2. ob sie defekt sind.
Anmerkung: Ich bin zufrieden mit meiner Werkstatt, aber was man selber ausschließen kann, sollte man auch machen. ;)
