  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Xenon Scheinwerfer wurden nicht justiert 01539
Audi A3 8P
Hallo Audi Gemeinde,
wir haben bei uns in der Werkstatt nen A3 mit Xenon EZ 2004 unverbastelt(nicht tiefergelegt oder ähnliches)mit folgender Fehlermeldung 01539 Scheinwerfer wurden nicht justiert, 005 keine oder falsche Grundeinstellung/ Adaption-Warnleuchte EIN
Der Scheinwerfer lässt sich per Stellglieddiagnose in jede Funktion einstellen VAG-Com
Aber
den Fehler kann ich nicht löschen, und in der Grundeinstellung passiert nix ...kann nicht eingestellt werden oder so
von den Messwertblöcken kann ich aber auch nicht in die Grundeinstellung wechseln.
Block1 steht irgendwas mit 14.02 V
Bitte um Hilfe!!
Vielleicht noch als Bemerkung
Wenn ich die Zündung ausschalte und wieder anschalte fährt der Scheinwerfer Ordnungsgemäß hoch, wenn ich aber beim laufenden Motor Licht an aus schalte passiert nix (also Scheinwerfer leuchtet zwar aber fährt nicht hoch oder runter)
48 Antworten
Leider kann ich dir nicht bei deinem Problem weiterhelfen aber ich wollte doch mal ein großes LOB aussprechen!
Hab noch nie eine Werkstatt erlebt die so bemüht und mit so viel Elan bei der Sache war und sich Hilfe hier im Forum gesucht hat als sie nichtmehr weiter wusste.
Kann dir bei deinem problem leider auch nicht helfen....
aber zum initialisieren kann ich sagen, dass das normal ist....
Die Scheinwerfer Initialisieren sich beim Motorstart.
wenn dabei das Licht aus ist, merkt man davon logischerweiße nichts. wenn man es später einschaltet sind sie ja schon initialisiert und machen es nicht nochmal.
weiterhin viel erfolg bei der Lösungssuche!
lg Dominik
Moin moin,
auch wenn`s blöd klingt, wurden die Voraussetzungen erfüllt wie Tank zu 90% gefüllt und Fahrersitz mit ca 75 kg belastet? Fahrzeug steht waagerecht?!
Danach Grundeinstellung bei Steuergerät 55 kanal 1 und ein/aus/weiter die neue Einstellung wird gespeichert.
Da du VAG-COM benutzt hilft dir vielleicht das Forum weiter www.vagcomforum.de
Danke!
Aber für uns als freie Werkstatt sind solche Foren überlebenswichtig!!
und sparen enorm Zeit weil die meisten Fehler irgendjemand schon mal hatte.
und zum Thema Audi A3... wir waren im Auftrag vom Kunden sogar beim
, der hat 75 Euro verlangt, dann beide Xenonlampen verraucht und wollte für 2 neue + Einbau und Einstellung 420 Euro haben.
:o:o
Wir haben dann den A3 zurückgeholt die Lampen erstmal getauscht (150 Euro) leuchten auch wieder....aber die Fehlerlampe geht nicht weg.....weil Grundeinstellung nicht funzt.
Lampen sind aber korrekt eingestellt...jedenfalls laut Lichttester
Hoffe der Kunde bezahlt uns die Leuchtmittel wenigstens zum EK
:confused:
womit wird die grundstellung gemacht?
Tank und Beladung sind egal für die Grundstellung!
was genau wird beim versuch der Grundstellung angezeigt?
Der fehlerspeicher muss bis auf "keine grundstellung sw" LEER sein - ansonsten wird die Grundstellung blockiert..
Hab mal ein Foto gemacht vllt hilft es ??
Img-1229
Img-1231
Original geschrieben von Antoni
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01539
Jo Danke aber ich bin in englisch ne null und bei google kommt nix gescheites bei der Übersetzung raus
Code:
Possible Causes
    Headlight Adjustment not performed
    Aftermarket Suspension installed (i.e. lowered Suspension)
    Level Sensor Readings out of Range
    Level Sensor(s) faulty
    Level Sensor Mounting damaged/faulty
Mögliche ursachen
Einstellung der Scheinwerfer nicht durchgeführt
Fahrwerksänderung
Höhensensoren sind außerhalb der toleranzen
Höhensensor liefert falsche werte
Höhensensoren Befestigung kaputt
Code:
Possible Solutions
    Perform Headlight Adjustment
        See Vehicle specific Diagnostic Procedures for Details
    Check Level Sensors
    Check Level Sensor Mounting
Mögliche Lösungen
Scheinwerfer einstellung durchführen
Höhensensoren prüfen (alwr sensoren...)
Höhensonsoren Befestigung prüfen
Danke Dir,
werd ich gleich mal ausprobieren lassen:D
Bei Google gibts einen Übersetzer. Damit behelfe ich mich schonmal
Er hat doch geschrieben, dass nichts gescheites bei der G-Übersetzung rauskommt. Wie auch, wenn Wort für Wort übersetzt wird...
Finde es aber auch gut, dass eine Werkstatt den Mut, hat hier zu fragen! Das unterstreicht den Stellenwert von Motor-Talk!!!
Oh, das hab ich wohl überlesen.
Finds auch gut, das sich eine Werkstatt im Internet informiert.
wie sehen die werte der sensoren aus ?
alle noch dran?
alle agieren? und zeigen werte an bei beladung etC?
