  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Xenon Umbau FL Bj. 2014 fertig aber Probleme
Audi A4 B8/8K
Guten Morgen habe auch den umbau bei meinen Audi a4 8k BJ2014 ohne xenon gemacht habe nun noch ein par Problem
Folgende teile habe ich verbaut
Scheinwerfer mit adaptivem Kurvenlicht 8K0941031C / 8K0941032C
Bordnetzsteuergerät mit Xenon und adaptivem Kurvenlicht 8k0907063AJ
Niveausensor hinten und vorne 8k0941309F / 8k0941285P
LWR 8H0907357A
Kabel und Adapter von Kufatec
komponentenschutz wird heute entfernt kann es da ran liegen
licht und alles geht nur ich kann die lwr nicht codieren hier mal ein Scan
Freitag,19,Oktober,2018,18:42:23:41701
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 18.9.0.2 HEX-V2 CB: 0.4436.4
Datenstand: 20181004 DS296.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K4FA002180 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 8K-AU48 (8R0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 55 56 5F 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K4FA002180 Kilometerstand: 134980km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 1010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: nicht angemeldet 0011
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CGLC) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CGL.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 KL HW: 03L 906 018 JL
Bauteil: R4 2.0l TDI H25 9978
Revision: 45H25---
Codierung: 12254012232601080000
Betriebsnr.: WSC 46030 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018KL 003009
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018KK.rod
VCID: 7EA40C27107D5BA7EC9-802A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K9 927 156 S HW: 0B5 927 156 K
Bauteil: 0B5 20 TDIRdW H02 0004
Revision: --H02---
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001015
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 4DC69BEBED5B303F253-8018
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 CP HW: 8K0 907 379 CP
Bauteil: ESP8 quattro H09 0020
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 351DC401
Betriebsnr.: WSC 06325 123 01234
VCID: 094E6FFB59336C1FC9B-805C
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 104
Kilometerstand: 134988 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 14:26:03
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0782
Hex Wert: 0x001F
Hex Wert: 0x0596
Hex Wert: 0x0000
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 JC HW: 8K0 907 064 JC
Bauteil: BCM2 2.0 H14 0650
Revision: 00002001
Codierung: 01A24000000000000000
VCID: 7AAC00370CD57787D01-802E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H71 0083
Seriennummer: 0814000075213014
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 144
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 11:11:38
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Kx-820-043-1Z.clb
Teilenummer SW: 8K1 820 043 AT HW: 8K1 820 043 AT
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H02 0123
Revision: A1000000 Seriennummer: 01150520141006
Codierung: 342002E000
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 AJ
Bauteil: BCM1 1.0 H14 0103
Revision: 09014001 Seriennummer: 00000004516901
Codierung: 260000108034AFF0318140C300001D0D0F9CC30826090201000008000401010200020024000000
Betriebsnr.: WSC 06345 128 28888
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: MITSUBA100414 H18 0461
Seriennummer: 1404070708925
Codierung: 004577
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0004
Seriennummer: 60893274
Codierung: 0200FF
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 BC HW: 8K0 941 531 BC
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Seriennummer: 00000000000512091037
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Bauteil: Humidity_Sens H03 0002
Seriennummer: 78884927000000000001
11 Fehlercodes gefunden:
02095 - Komponentenschutz aktiv
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 104
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 18:29:21
01312 - Datenbus Antrieb
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 104
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 18:29:21
03977 - Lokaler Datenbus 5
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 104
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 18:29:21
03395 - Steuergerät für Fernlichtassistent
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 104
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 18:29:21
03608 - Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 104
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 18:29:21
00496 - Geber für Fahrzeugniveau vorne
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 104
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 18:29:21
00497 - Geber für Fahrzeugniveau hinten
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 104
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 18:29:21
03110 - Steuergerät für aktive Lenkung (J792)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 104
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 18:29:22
01324 - Steuergerät für Allradantrieb (J492)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 104
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 18:29:26
02656 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) nicht codiert
000 - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 104
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 18:30:07
02657 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668) nicht codiert
000 - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 104
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 18:30:07
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Bauteil: AirbagVW-AU10 H48 0610
Seriennummer: 003KFDC1LFES
Codierung: 30514435363030303030554A304C384B3053
Betriebsnr.: WSC 26938 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 48C8AAFF0239D517165-801C
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME451A34639
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME4518385DL
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME60420C6CJ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME303F1E5CV
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME2940234CZ
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME2940187A+
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 Q HW: 8K0 953 568 Q
Bauteil: Lenks.Modul H03 0003
Revision: C0062331 Seriennummer: 90862NEG001MF
Codierung: 000017
VCID: 48C8AAFF02B9D517165-801C
Bauteil: E221 - MFL H03 0004
1 Fehler gefunden:
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 11:11:42
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 932 HW: 8K0 920 932
Bauteil: KOMBIINSTR. H35 0564
Revision: 00100000 Seriennummer: ZAB57PF5F
Codierung: 13B6110003010008000001
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 6C80366F7681D93752D-8038
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 468 N HW: 8R0 907 468 C
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H11 0060
Revision: 1Y080030 Seriennummer: 3041Y1450506C1
Codierung: 80CF07FF00
VCID: 4ACC90F71CB52707001-801E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 6463353303
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042
Seriennummer: 14136001342021200181
4 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 144
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 11:11:38
Binärwert: 00000
Spannung: 12.40 V
Anzahl: 7
Binärwert: 10000
Zeit: 0.90 s
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 144
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 13:22:32
Binärwert: 00000
Spannung: 12.50 V
Anzahl: 7
Binärwert: 10000
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 104
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 14:26:07
Binärwert: 10111
Spannung: 12.10 V
Anzahl: 6
Text: FF30742C00028100
Text: 0000000000000000
Raw, Form. N/A: 000 000 000
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 104
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 14:26:20
Binärwert: 00111
Spannung: 11.90 V
Anzahl: 6
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 S HW: 8K0 959 793 Q
Bauteil: TSG FA H02 0510
Revision: Seriennummer: 0000102884402
Codierung: 011003204000410001
VCID: 50F8829FFAE91DD74E5-8004
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 144
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 11:11:43
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 909 144 G HW: 8K0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H40 0508
Revision: 00001000 Seriennummer: 0004551937
Codierung: 100000000001
Betriebsnr.: WSC 06324 000 00000
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008015
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3536D30B65CB58FF7D3-8060
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0334882800
Codierung: 0100063820B900008320023680000047
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 144
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 11:11:38
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 S HW: 8K0 959 792 Q
Bauteil: TSG BF H02 0510
Revision: Seriennummer: 0000101133268
VCID: 4FFA81E3E7D7022F57F-801A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 144
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 11:11:43
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H02 0005
Revision: -------- Seriennummer: 30000000211051
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 3A2CC0374CD5B787901-806E
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8T0-907-357.clb
Teilenummer SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000255
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
VCID: 3038E21F96297DD72E5-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K5 941 329
Bauteil: AFS-Modul links H01 0031
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K5 941 329
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 0031
3 Fehlercodes gefunden:
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 18:30:51
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 18:30:51
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.19
Zeit: 18:30:54
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056
Bauteil: Radio U STD H60 0133
Revision: AB001007 Seriennummer: 230EV0E3062488
Codierung: 010003020100000001
VCID: 28080A7FA2F93517F65-807C
1 Fehler gefunden:
03278 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 126
Kilometerstand: 134199 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.09
Zeit: 17:25:01
Binärwert: 00000000 00101100
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 666 G HW: 8R1 035 666 C
Bauteil: H-BN-EU H47 0809
Revision: -------- Seriennummer: 205EK0EB003220
Codierung: 0F010001000621ED01808B5E00000403E40000020000000000
VCID: 3C20C62F466189B782D-8068
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 BT
Bauteil: EUR 2014 1903
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
Bauteil: DU7 High H42 0104
Seriennummer: A130EG0E3030632
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B
Bauteil: E0380 Bedient H02 0030
Seriennummer: 00000001862649
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 G
Bauteil: CD-Database 5950
2 Fehlercodes gefunden:
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 126
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.09
Zeit: 17:25:01
Binärwert: 10110100 10000010
Binärwert: 00000000 00001110
Binärwert: 00000000 00000100
Binärwert: 00000000 00000000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 126
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.09
Zeit: 17:25:01
Binärwert: 00000001 00010000
Binärwert: 00000000 00001010
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
Bauteil: TSG HL H01 0510
Revision: Seriennummer: 0000103286819
Codierung: 010003204000210001
VCID: 46D4A4C708ADC367E49-8012
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H01 0510
Revision: Seriennummer: 0000103276739
Ende--------(Dauer: 01:43, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/12.1V)---------
140 Antworten
Was ich so auf den ersten Blick sehe. Adresse 55 aus der Verbauliste entfernen. Adresse 09 korrekt für dein Fahrzeug codieren. Datenbus Verkabelung prüfen.
Also 55 aus der verbauliste nehmen und was soll ich in 09 codieren und wie bekomme ich Adresse 55 codiert da ist der Wert 0000255
Laut stromlaufplan für mein Wagen werden die Niveau Sensoren direkt an das Bordnetzsteuergerät angeschlossen und es gibt kein lwr aber ich habe die Niveau Sensoren an das lwr angeschlossen was ist jetzt richtig ?
Ich bin der Meinung beim Facelift wird die LWR auf das BCM gelegt. Beim vFL gab es extra ein LWR Steuergerät und beim Facelift übernimmt das BCM die Funktion der LWR.
Ok dann werde ich das morgen mal testen und so anschließen wie auf dem Plan
So habe es jetzt direkt ans Bordnetzsteuergerät angeschlossen aber was muss ich jetzt codieren ?
Bekomme leider immer wider den gleichen Fehler im fis adaptives licht defekt
hier ein neuer scan
Sonntag,21,Oktober,2018,17:46:35:41701
www.Ross-Tech.de
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K4FA002180 Kilometerstand: 135560km
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
Revision: 45H25---
Readiness: 0 0 0 0 1
Revision: --H02---
Codierung: 000001
Codierung: 351DCC01
Betriebsnr.: WSC 39658 003 104857
Revision: 00002001
Seriennummer: 0814000075214017
Codierung: 2650009180349FC00081000300001D0D001C470826080501000004004001030200000024000000
Betriebsnr.: WSC 19728 136 00001
Codierung: 004577
Codierung: 02005D
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Kilometerstand: 135566 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.21
Zeit: 17:23:17
Codierung: 000017
Codierung: 0F010001000621ED05808B5E00000403E40000020000000000
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.21
Zeit: 17:35:44
Binärwert: 00000000 10000000
Ende--------(Dauer: 01:32, Batt.-Spannung Start/Ende: 13.6V/13.7V)---------
Sofern ansonsten alles richtig ist, musst du eine Grundstellung der SW machen.
Guten Morgen habe ich gemacht aber ich glaube das das neue Bordnetzsteuergerät noch nicht richtig codiert ist nur leider weis ich nicht welche
Ich brauche aus einen Audi a4 ab bj 2014 mit xenon und Kurvenlicht die komplette Codierung vom Bordnetzsteuergerät kann mir da zufällig jemand helfen
@saschacarle schrieb am 22. Oktober 2018 um 05:35:31 Uhr:
Aus 2012:
Ohne adaptive Light (ohne DS)
260000108034AFC00081400300001D0D0F1C670826090201000008004401030100000024000000
Mit adaptive Light (mit DS)
260000118034AFE00181408300001D0D439CE70826090341000004004401010200020024000000
Musst du dir die SW raussuchen.
Ich gehe mal davon aus, dass die Verkabelung am Stecker der SW geändert wurde.
Ja habe es genau nach Plan gemacht die Niveau Sensoren direkt ans Bordnetzsteuergerät und can-h und can-l auch direkt von da
Und vielen Dank schon mal Lieben Gruß
Leider bin ich damit auch nicht weiter gekommen wenn ich Byte 10 auf 40 mache sagt er mir Fehler im led keine Ahnung was falsch ist
Als Basis für deine korrekte Codierung von Halogen auf Xenon wäre die Codierung von deinem originalen BCM1 schon nicht ganz schlecht.
