  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. XENON VW Passat
XENON VW Passat
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 16. Oktober 2016 um 18:16
Hallo Leute,
Bei meinem Passat ist ein Xenon Lampe Defekt.
Meine frage ist wie bekomme ich raus welche da jetzt verbaut sind ?
Geht mir eigentlich nur um die Farbtemperatur kann mir da einer helfen ?
Danke euch
So wen es interessiert, seit heute ist unsere Videoanleitung online, wo wir Euch zeigen wie wir an Eurem Modell (Passat B6/C3) die Xenonnbrenner wechseln. Keine Kleinigkeit aber für den geübten Bastler machbar. https://www.youtube.com/watch?v=vszNfElfwC8
Schönen Abend Euch!
Gruß Björn
/Werkstatt-TV
31 weitere Antworten
31 Antworten
Moin!
Mal eben Brenner (Xenon Lampe) ausbauen ist nicht.Du musst die Stossstange abbauen,den Scheinwerfer ausbauen und dann erst kannst du den Brenner raus nehmen!
Themenstarteram 16. Oktober 2016 um 18:59
Danke für die schnelle antwort.
Wollte heute neue bestellen und bin mit der Farbtemperatur zufrieden sind da jetzt 4300k drin ?
D1S 4300 kelvin hat die originale wenn du was gutes möchtest dann die Osram Nightbreacker sind echt top.
Themenstarteram 17. Oktober 2016 um 17:22
Ja an die OSRAM D1S 66140XNB NIGHT BREAKER UNLIMITED Xenarc habe ich auch gedacht ! habe mir das Buch so wirds gemacht gekauft. Stossstange abschrauben bekomme ich noch hin :) einbauen der Leuchten auch aber wie ist das mit dem Diagnosegerät ? Wenn ich das nicht mache was passiert da ?
Brauchst kein diagnosegerät einfach wechseln würde vorher die batterie abklemmen.
Ich habs auch mit dem Buch gemacht. Ging ganz gut.
Themenstarteram 17. Oktober 2016 um 22:49
Ok danke werde ich am Fr machen und berichten
Mach auf jeden Fall gleich beide Seiten, denn sonst kann es dir wie an meinem passiert, das die 2. Seite wenig später den Geist aufgibt.
Themenstarteram 18. Oktober 2016 um 8:50
Ok mache dann gleich beide.
Mir ist gestern Abend noch aufgefallen das das Kurvenlicht auch nicht mehr geht, hat das damit zu tun das der Xenon Brenner defekt ist ?
ich würde die kaufen wollen https://www.lichtex.de/.../?...
Nein das kurvenlicht hat mit xenon nicht zutun kurvenlicht ist eine H7 birne.
Das ist das Abbiegelicht, Kurvenlicht machen die Xenon!!!!!
@ibo43 schrieb am 18. Oktober 2016 um 12:55:16 Uhr:
ja. lohnt es diese Fehlinformation richtig zu stellen, oder eher nicht?
am 18. Oktober 2016 um 18:05
Ich würde sagen, Ja.
Die H7 ist ja das Fernlicht. Würde als bedeuten, bei Abblendlicht kein Kurvenlicht.
