- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Xenonbrenner Wechsel - genauer Typ und Anleitung?
bei W221 VorMopf 4Matic mit beheiztem Scheibenwasserbehälter und BiXenon mit Kurvenlicht:
Laut Osram Info ist D1S der richtige Brennertyp - stimmt das?
Hat jemand eine Anleitung zum Austausch der Brenner?
Welche Teile müssen dazu entfernt werden und wie? -> z.B. auch Anleitung zum Ausbau des beheizten Scheibenwasserbehälters sofern der Ausbau zum Brennerwechsel erforderlich ist.
Sofern eine geeignete Anleitung vorhanden ist, bei der aus urheberrechtlichen Gründen nichts dagegen spricht: Bitte mit in die FAQ aufnehmen.
Danke und Gruß
kappa9
Hallo Kappa9,
ich hab Dir und auch allen anderen W221 Fahrern, mal folgendes aus dem EPC vorbereitet.
Xenon Leuchtmittel:
N000000004248 "D1S-35W" Bis Fahrgestell: A385119 07.12.2010
Sowie ab A265576 01.10.2008 außer CODE 809
"Exklusiv A359944" , mit CODE 610,614,615,616
N000000007419 "D1S-35W" Ab Fahrgestell: A385120 07.12.2010
"Inklusiv A359944" , mit CODE 610,614,615,616
Ablendlicht Leuchtmittel:
N400809000007 "H7-55W" Ohne Code, sowie mit CODE 614,615,616
Blinklicht Leuchtmittel:
N000000003661 "12V - 24W"
Standlicht Leuchtmittel:
N000000000853 "12V - 5W"
Nachtsichtsystem Leuchtmittel:
N000000001606 "H11 12V-55W" mit CODE 610
Zur Lampenwechslerei steht im WIS folgendes: "im Anhang"
Weiterführende Doc`s aus dem WIS hänge ich in weiteren Fred´s an
Gruß Riedschnake
30 Antworten
Hallo Kappa9,
Xenon Leuchtmittel:
Gruß Riedschnake
Waschwasserbehälter Scheibenwaschanlage aus-, einbauen
Leuchteinheit aus-, einbauen W221
Stoßfänger vorn aus-, einbauen
Stoßfänger vorn lösen und befestigen W221-216
Waschwasserbehälter Scheibenwaschanlage lösen und befestigen W221-216
Wie bekommt man eigendlich mehrere Dateien in einen Fred?
Gruß Riedschnake
Hi Riedschnake,
herzlichen Dank!
Die Xenon Leuchtmittel auszuwechseln scheint ja beim 4Matic mit beheizter Scheibenwaschanlage ein ziemlicher Aufwand zu sein...
Ich werde es mir mal in aller Ruhe durchlesen.
LG
kappa9
Ja Kappa9, platz ist, bei unseren Dicken mit den großen Maschinen, unter der Haube eher Mangelware .
Gutes gelingen, beim Kurvenlicht kommt es wohl darauf an ob Aktives oder Passives. entsprechend wurde wohl eine H7 verbaut.
Gruß Riedschnake
Gruß Riedschnake
Abbiegelicht konnte ich bereits selbst auswechseln und habe Osram Nightbreaker plus verwendet.
Standlicht war auch kein Problem (man braucht dazu den Innenkotflügel nur an drei Schrauben lösen, nicht ganz demontieren.
Voraussetzung es ist nicht zu kalt, damit der Kunststoff des Innenkotfl. weich ist und man ihn vorsichtig zurück biegen kann um mit dem Arm hinein zu greifen - geht prima in wemigen Minuten pro Seite.
NSW war auch easy.
Fernlicht H7 und Xenon sind hingegen wohl echt Fummelskram und viel Montagearbeit.
Angeblich sind die Osram OS66140SVS Xenarc Silverstar das beste was es gibt.
Wie siehst du das?
Evt. bei AMAZON einen bestellen:
http://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_title_7?...
testen und zurück, wenn er nicht der Brüller ist.
Laut AUTOBILD gibt es nichts besseres.
Der Test:
http://www.autobild.de/bilder/xenonlampen-im-test-2823400.html
Ja, bis vor kurzem war das wohl so.
Offensichtlich hat nun aber Philips aufgeholt bzw überholt mit den Xtreme Vision +50%
Als D1S nur sehr teuer mit einem Straßenpreis von knapp unter 200€ für 2Stck.
Wie siehst du das?
Der Test:
also es gibt mittlerweile einen nachfolger für die Silverstar, und der heisst:
Xenarc Nightbreaker Unlimited !
Das sind momentan wirklich die besten Brenner.
Sind vielleicht nicht so cool-blau wie die Xenarc Cool Blue Intense,
aber dafür sieht man effektiv mehr!
Hab einem Kumpel letzten auch ein Set bestellt.
Gibts momentan günstig zu kaufen bei Amazon!!!
OSRAM 66140XNB-HCB Gasentladungslampe: Amazon.de: Auto
Grüße Rod
Hast Du einen wirklichen Vergleich machen können?
Beworben wird die neueste Philips auch nach Erscheinen der NBU als die hellste zugelassene...
(wobei wir bei diesem Leistungslevel sicherlich über marginale Unterschiede reden...)
Grüße Rod
@kappa9 schrieb am 5. Januar 2014 um 13:29:00 Uhr:
Hi Riedschnake,
herzlichen Dank!
LG
kappa9
Hallo kapa9,
hattest Du Dich damals bei Deinem Vormopf noch daran gemacht?
Abbau Stoßstange, Ausbau der Leuchteinheiten usw.?
Hat jemand evtl. einen anderen Weg gefunden?
Fingerbrecherisch evtl.?
LG jorg
