  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Xenonlicht mieserabel eingestellt
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 4. November 2005 um 20:01
habe den 211er aus Stuttfart geholt und gleich am selben Abend erst einmal die Kriese bekommen. Wir haben noch eine 10 Jahre alte Familienkutsche namens Golf 3, der hat mit seinen Jahren eine bessere Straßenausleuchtung als Xenon in der E-Klasse.
Hatte das Fahrzeug nun schon das 4 mal deswegen in der Werkstatt und die bekommen es einfach nicht hin. Die Ausrede ist, es sei wohl ein Niveaureguliertes Fahrwerk, der Sensor befände sich an der Achse und könnte nicht eingestellt werden??? Also so ein Schmauch! Ich habe eine Lichtgrenze von ca. 8 Meter vor mir, das bedeutet Abends max. 60 km/h, da hätte ich mir auch einen alten Korsa kaufen können...
Themenstarteram 4. November 2005 um 20:08
das war jetzt aber nicht so hilfreich, gibt es noch jemanden mit etwas mehr Anspruch?
61 weitere Antworten
61 Antworten
Aber der Käufer geilt sich an dem STERN ja so auf und dieser übeteuerte Schrott wird gekauft.
Mercedes ist doch schon lange das Letzte, aber das auf hohem Nivau.
Kollege hat auch ne E-Klasse, bei ihm ist schon der Zylinderkopf gerissen.
Können die in der Werkstatt denn über Diagnose die LWR ansteuern? (Scheinwerfer hoch und runter)
Macht Dein Licht eine Initialisierungsfahrt beim Einschalten (also einmal ganz nach unten)?
Sind es wirklich beide Scheinwerfer?
Dann sollen sie mal beim LWR oder bei den Niveausensoren schauen.
Luftfeder oder Kombi mit Niveau hinten?
Baujahr? Mit oder ohne Kurvenlicht?
Das kann doch nicht sein, daß da niemand was findet.
ich glaube, ist beim 211er ein bekanntes Problem. Man konnte beim 211er Forum hier schon oft darüber lesen.
Einfach mal die Werkstatt wechseln. Da kann man was machen.
Ich hatte auch kaum Reichweite mit Xenon, nach zwei Einstellversuchen bin ich jetzt SEHR zufrieden. Vorher nur wenige Meter.
Das Problem ist die Werkstatt und nicht der 211er :D Der kann nichts dafür, das im Werk die Scheinwerfer falsch eingestellt werden.
Ich hatte nach der Einstellung nie Probleme damit, das jemand kurz das Fernlicht aufgebelendet hat, weil er geblendet wurde.
Grüsse
Daniel
Re: Xenonlicht mieserabel eingestellt
Original geschrieben von W211K
...der Sensor befände sich an der Achse...
Soviel ich weiß sitzt der Neigungssensor beim 211er im Scheinwerfer..
Bei Airmatic werden die CAN-Signale zur LWR verwendet.
Konventionelle Federung bedingt in dem Fall separate Sensoren.
Im Scheinnewerfer is nich, noch nicht.
Themenstarteram 4. November 2005 um 21:28
danke erst einmal, werde dann wohl mal eine andere Werkstatt befragen, liegt wohl wirklich an der Kompetenz der Schrauber.
der liebe hanzel räubert ja ganz schon
querbeet duch die forums.
der hat bestimmt noch in in einer e-klasse gesässen.
aber er hat recht, wer wirklich hohes niveau möchte,
dem bleibt als als letztes und einziges nur mercedes übrig.
gruß
kemen
:D
ich habe auch
kollege,
bekannte,
freund,
mitarbeiter,
nachbar,
freundin,
schwager,
tante,
deutschen schäferhund,
australische wüstenmaus,
bei dem ist am
bmw, audi, mercedes
saab, porsche,
isuzu, toyota, seat,
vw, renault, nissan,skoda
fiat, lancia...................
der zylinderkopf gerissen!!!!!!!!!!!!!
und es interessiert einfach keinen.
es ist echt zum heulen.
sorry, aber bei so typen wie H.....
geht mir einfach der humor aus.
gruß
kemen
ich hab meine manuel etwas Höher gemacht einfach mit einen schraubenzieher
probier heute mal ein bild zu machen
Hatte auch eine schlechte Strassenausleuchte .
Meiner Meinung nach war es zu tief !
Habe dies bemängelt und es wurde eingestellt .....
jetzt bin ich zufrieden !
Andi
am 5. November 2005 um 8:25
Ei, wie geht denn das? (Bei Xenon mit Kurvenlicht?)
Habe meine Leuchten auch etwas nachjustieren lassen. So gute Ausleuchtung hatte ich in einem Serienfahrzeug noch nie.
Gruß JoHoHa
am 5. November 2005 um 8:41
Bei mir das gleiche Problem.
Bei ca. 10 mtr vor dem Auto war nur noch ein schwarzes Loch.
Ab in die Werkstatt, dort wurde mit dem Testgerät die Höheneinstellung der Scheinwerfer getestet. Lt. Aussage des Meisters alles in Ordnung, ich bat Ihn die Scheinwerfer an die Obergrenze einzustellen. Der nahm einen Schraubendreher und drehte sie etrwas höher. Als er dann an der Obergrenze angelangt war, nahm ich seinen Schraubendreher und drehte nochmal drei Unmdrehungen weiter.
Ich hatte noch nie so eine super Ausleuchtung der Fahrbahn.
Ich werde auch nicht vom Gegenverkehr angeblendet wegen zu hoher Scheinwerfer.
Es ist kein Problem, kann jeder mit dem Schraubedreher machen.
