- Golf
- Golf 7
- Xenonscheinwerfereinstellung nach zwei Jahren
Ich hatte heute meinen Golf VII zur ersten Inspektion nach zwei Jahren beim freundlichen gehabt und staunte nicht schlecht als mir die Rechnung präsentiert wurde. Unter anderem wurden die Xenonscheinwerfer für Brutto 27,85 € eingestellt. Dies sei nach zwei Jahren Pflicht. Auch wenn dies Pflicht sein sollte finde ich den Preis ganz schön happig da dieser ja noch auf die Inspektionskosten drauf gerechnet wird. Ebenso das Wechseln des Staubfilters (10,23 € Arbeitslohn und 29,52 € für den Filter).
Die reinen Inspektionskosten betrugen 92,11 € (für Sichtprüfungen und Reifenkontrolle!).
Ich denke nur das die Abschreibung für die Einstellwerkzeuge hoch sein müssen und der Mechaniker lange am Xenon eingestellt haben muss für 27,85 € (außerdem weiß ich nicht ob tatsächlich eine Pflicht hierzu Bestand). Es ist wirklich was besonderes Volkswagen zu fahren.
27 Antworten
Zu der Sache mit den Xenons: http://www.motor-talk.de/.../...-inspektion-gekostet-t4977443.html?...
Da schein es wohl wirklich eine Pflicht zu geben oder zumindest steht es auf dem Inspektionsplan.
Meiner hat sie beim Rädertauchen gratis eingestellt, weil gerade Lichtwochen waren.
Der Wechsel des Staub-& Pollenfilters war schon immer(seit Golf 5) eine separat abgerechnete zusatzarbeit, und auch das Einstellen der Xenon hat einen Festpreis(Sollzeit), egal, wie lange einer braucht.
@Dr. Shiwago schrieb am 5. November 2014 um 18:51:36 Uhr:
sry - aber was sind Lichtwochen ?
joe
@jonson123 schrieb am 5. November 2014 um 19:32:45 Uhr:
joe
Man, ist wohl keine ernste Frage, oder? Seit Jahrzehnten alle Jahre wieder im Oktober wird die Beleuchtung auf Wunsch in den Fachwerkstätten überprüft.
Onkel Google könnte dir da auch weiterhelfen.
Xenon wurde auch bei mir, beim Lichttest'14 im Oktober, gratis eingestellt (+Kaffee ).
Die Werkseinstellung war unbefriedigend und dafür waren keine fünf Minuten für die richtige Einstellung nötig...
Selbes bei mir mit dem G6 zur dreijährigen Bremsflüssigkeit. Xenon-Scheinwerfer kostenlos eingestellt. Wäsche und ausgesaugt. Vielleicht lohnt ein Werkstattwechsel. ??
Beim den Xenon im Golf 7 braucht man leider erst s Diagnosetool, dann in Servicestellung fahren, Grundeinstellung machen, zurückfahren, prüfen.
Das dauert halt ein wenig länger als bei herkömmlichen Fahrzeugen.
auch ich kostenlos bei VW vor 2 Wochen LT gemacht , da es gerade im Angebot war.
Wassoll ich sagen, meiner ist jetzt 15 Monate alt und die Xenons mussten nachgestellt werden.
Mir wurde auch erklärt, das sich die Xenons nicht so einfach einstellen lassen.
Wie hoch waren denn die Gesamtkosten ?
@Mistkaefer1962 schrieb am 5. November 2014 um 18:21:42 Uhr:
Du hättest die Räder besser wechsel lassen sollen, wenn Räderwochen sind. Nicht in den Lichtwochen
Der aufwand fuer die einstellung der Xenonscheinwerfer ist dank des neues Diagnosesystem ziehmlich lange und aufwendig deswegen die gesonderte Berechnung. ich denke ist aber unterschiedlich von Werkstatt zu werkstatt welche aufpreis berechnet. sollten diese aber nicht ok sein muessen diese eingestellt warden da es zur fahrsicherheit beitraegt und oder den gegenverkehr blenden kann.
@Desteny schrieb am 6. November 2014 um 11:03:07 Uhr:
Der aufwand fuer die einstellung der Xenonscheinwerfer ist dank des neues Diagnosesystem ziehmlich lange und aufwendig deswegen die gesonderte Berechnung...
völliger quatsch, ich war vor zwei Wochen bei der 30tkm Inspektion und die Scheinwerfer wurde falsch eingestellt. Bin darauf nochmal zum AH und die Scheinwerfer wurden innerhalb von 5 Minuten korrigiert.
Dazu Xenon in den Diagnose Modus, Einstellgerät vorfahren, am Schräubchen drehen, Einstellungen speichern.
Ich habe das "große" Xenon mit Lichtassistent.
Naja ganz so einfach ist das nicht dann haben die das einfach so halbwegs gemacht aber richtig muss ueber die diagnosefunktion und alleine der einsitieg in die diagnose dauert exakt 5 minuten
