  3. Motorrad
  4. Yamaha
  5. Yamaha DT 175 Öl tropft aus dem Auspuff und Raucht extrem
Yamaha DT 175
Servus zusammen,
Ich habe eine Yamaha DT 175 mit Getrenntschmierung.
Leider tropft öl aus dem Auspuff und sie raucht extrem.
Laufen tut sie und zieht auch sauber durch, aber der Rauch und das öl dürften bestimmt nicht so doll sein …
Ich habe jetzt eine neue Ölpumpe verbaut, jedoch hat dies nichts geändert.
Habt ihr Ideen was es noch sein könnte ?
Mit freundlichen Grüßen
Hopf
5 Antworten
Google mal DT175 Ölpumpe einstellen. Vermutlich fördert die zu viel von dem teuren Saft. Vielleicht gibt sich das mit der Qualmerei nach ein paar Kilometern. Das Kurbelgehäuse steht ggf. voller Öl.
Getriebeöl prüfen, nicht, dass das daher kommt
Schonmal danke.
Heißt wenn die Ölpumpe richtig eingestellt ist, einfach mal ein wenig fahren ?
Getriebeöl passt. Ist nicht weniger/mehr drin.
@honi2911 schrieb am 14. Februar 2025 um 15:28:29 Uhr:
Schonmal danke.
Naja...
logisch fahren, damit das Öl sich ausbrennt...
Und möglichst eine längere Strecke...
Gr.Rupert
Aus meiner 2 Takt Erfahrung kann ich sagen das immer etwas schwarze Brühe aus dem kalten Auspuff kommt.
Einfach mal messen ob das Mischungsverhältnis passt und ob nach längerer Fahrt Getriebeöl verschwindet.
Ein Zweitakter raucht und stinkt immer!
Keineswegs, Geruch ja, aber Qualm mit modernen Syntheseölen nein. Nur nach dem Kaltstart und noch mehr nach längerem Stillstand kann es ordentlich blauen. Getrenntschmierung und korrekt eingestellte Ölpmpe ergibt nach längerer Fahrt mit hoher Last sogar ein trockenes Endrohr. Zumindest im Sommer, kaltes Wetter allerdings kann das durchaus verhindern.
re
