  3. Motorrad
  4. Yamaha
  5. Yamaha DT 50 1nm
Yamaha DT 50 1nm
Yamaha DT 50
Themenstarteram 4. Januar 2025 um 11:14
ich habe bei meiner DT 50 Probleme mit dem Polrad. Ich denke der Konus ist beschädigt da ich es zu weit rauf bekomme. Ich habe deshalb überlegt ein neues zu Kaufen aber weiß nicht so richtig welches da ich aus den ganzen Zahlen nicht schlau werde und genau das was ich habe nicht finde.
Drauf steht 72, F3T152, SPH34, 7Z11.
Kann mir jemand erklären was das alles bedeutet?
Ich werde in der Zwischenzeit die Grundplatte nochmal abbauen nicht das nur ein Kabel verklemmt ist.
Das Polrad musste ich auch gerade neu vernieten da die Montage etwas anspruchsvoller war. Hier sind allerdings keine Fehler bei unterlaufen.
Mit freundlichen Grüßen
Jonas Middeke
2 Antworten
Moin
Polrad zu weit auf dem Konus ???
Du weißt schon das zwischen Konus und Polrad ein
sogenannter Metall-Halbmond zwischen kommt !!!
Es könnte natürlich auch möglich sein dass die Kurbelwelle beschädigt ist oder deren Nut ausgeleirt verschlissen vermurkst wurde…was auch immer.
Fotos wären nicht schlecht, neben dem besagtem Halbmondkeil oder auch Scheibenfeder genannt, das auf richtige Große und Vorhandensein geprüft werden muss, könntest mal beim Yamaha Händler fragen oder Kleinanzeigen gebrauchte suchen.
Oft geht es besser im Netz was zu finden, wenn man nach dem Typ Motorrad sucht , statt nach den aufgedruckten Bezeichnungen.
Also z.B. suchen nach Polrad für Yamaha DT 50 MM oder wie auch immer mit Baujahrsangabe.
