  3. Motorrad
  4. Yamaha
  5. Yamaha DT 50 läuft rückwärts
Yamaha DT 50
Themenstarteram 29. August 2023 um 10:35
Ich habe eine Yamaha DT 50 MX 1nn von 1988.
Das Moped springt mim Kickstarter eigentlich ganz gut an. Aber wenn man den ersten Gang einlegt fährt sie rückwärts. Ich hab schon das Polrad und die Zündspule gewechselt. Hat aber nix gebracht.
Die Zündung kann man ja eigentlich gar nicht falsch einbauen, weil die ja nur an zwei Stellen fest verschraubt ist und man die Kabel nur obenrum führen kann.
Weiß jemand, wo ich noch ansetzen kann?
27 Antworten
Zuviel vorzündung die Zündplatte etwas in drehrichtung drehen!
Themenstarteram 29. August 2023 um 12:05
Die Zündplatte bei der DT 50 ist nur mit zwei Schrauben befestigt, die man durch zwei Löcher auf der Zündplatte in ein Gewinde im Motorblock schraubt. Dh: Man kann kann die Zündplatte nur in zwei Stellungen einbauen. Wobei das alles nur in einer Stellung mit den Kabeln hinhaut. Also kann die Zündplatte nicht verdreht werden.
Ist sie denn schon mal richtig rum gelaufen?
Themenstarteram 29. August 2023 um 14:15
Ich hab die DT mit zerlegtem Motor ( Motor war nicht gespalten nur die Kupplungsseite war offen) gekauft. Hab den Motor dann zusammengebaut und jetzt läuft se falschrum. Der Vorbesitzer meinte aber, dass sie einwandfrei gelaufen ist.
Den Kolben genau in OT bringen und dann die Kurbelwelle im Gegenuhrzeigersinn drehen.
Ich bin gespannt....
Themenstarteram 30. August 2023 um 7:03
@BlackyST170 schrieb am 29. Aug. 2023 um 18:43:36 Uhr:
Und was mach ich dann. Soll ich die ankicken oder was.
Könnte es nicht auch an der CDI liegen?
Nicht anklicken,sondern mit Schraubenschlüssel die Kurbelwelle drehen.
Themenstarteram 30. August 2023 um 7:31
Und was passiert dann?
Auf was soll ich da achten?
Dass der Motor dann nicht mehr rückwärts läuft...
Themenstarteram 30. August 2023 um 8:54
Der springt doch net an, wenn ich den mim Schraubenschlüssel dreh
Der kann ja so auch nicht anspringen !
Der Motor soll nur die Drehrichtung ändern.
Themenstarteram 30. August 2023 um 11:35
Des gleiche macht doch der Kickstarter auch, oder lieg ich da falsch.
Der Kickstarter dreht den Motor auch in die richtige Richtung.
Wenn Du alles besser weißt,warum haste dann überhaupt einen Thread aufgemacht ?
Willste reparieren oder diskutieren ?
