  3. Motorrad
  4. Yamaha
  5. Yamaha fazer 600 ruckeln
Yamaha FZS 600
Themenstarteram 17. Juli 2024 um 16:50
Hallo !
Ich habe eine Yamaha Fazer 600 Bj 98.
In unteren Drehzahlen also unter 2000 U/min.
ruckelt sie immer etwas.
Darüber 2500 U/min. läuft alles ganz normal, sauber.
Ist das normal - im unteren Drehzahl Bereich ?
Fährt noch jemand eine 600er Fazer ?
2 Antworten
Hatte lange eine 6er, gibt eigentlich nur wenige Möglichkeiten, Standgasdüse teilweise verlegt, Schwimmerstand falsch - also Vergaser ins Ultraschallbad und neu einstellen, Falschluft ? - Ansauggummis rissig ? Zündkabel / Stecker schlechter kontakt ? , und zuletzt Kette ungleich gelängt ?? , denn normal pfeift der motor wie eine Turbine.......
Hört sich ähnlich an wie meine '03er. Im kalten Zustand geht sie mit gezogenen Choke gar nicht und ohne ist sie untenrum recht unwillig und möchte am besten ohne gross Gas laufen.
