  3. Motorrad
  4. Yamaha
  5. Yamaha Rm02 Tieferlegung verbauen Probleme
Yamaha MT 03
jetzt auch mein erster Beitrag im Forum.
Ich habe eine Yamaha MT-03 (rm02) vom Jahr 2007
ich habe eine Tieferlegung für mein Motorrad gekauft: https://www.ebay.de/itm/112251377544
Ich möchte dieses verbauen, aber kriege das alte Teil vom Federbein nicht gelöst. Also das Teil was durch das Tieferlegungsteil ersetzt werden soll. Wie man auf den Bildern sehen kann, habe ich das federbein gespannt im Schraubstock. Beim Versuch das alte Teil zu lösen, habe ich einen schlagschrauber mit einer großen Nuss, die auf das alte Teil passt verwendet. Siehe Bild. Das Problem ist, das es sich nicht löst. Das Rohr am Federbein was ich am Schraubstock befestigt habe dreht sich die ganze Zeit mit. Wir haben es am Schraubstock sehr fest gemacht und zusätzlich hat mein Vater versucht das Rohr mit einer Zange zu halten, damit es sich nicht mit dreht, wenn ich den schlagschrauber nutze, um das Teil zu öffnen. Ich hoffe es ist klar was ich meine.
Jetzt wollte ich fragen ob jemand Tipps hat, wie ich vorgehen soll.
Das schwarze ist das Tiefelergung Teil
Versuch mit schlagschrauber
3 Antworten
Denke die Kolbenstange wird im Aluteil mit Schraubensicherung verklebt sein denn normal ist da noch eine Kontermutter.
Zum lösen muss das über ca. 200° erwärmt werden aber Vorsicht nicht nach hinten zum Dämpfer!
Die Kolbenstange darf auch nicht verletzt werden sonnst ist der Dämpfer Schrott.
Also wir haben es leider auf diese Weise nicht aufbekommen gehabt, trotz heiß. Habe es dann einfach aufgesägt bzw. angesägt mit einer flex. und dann mit einem Hammer und Meisel aufgeschlagen. Hier noch ein paar Bilder. Danach habe ich die alten kleberreste vom Gewinde entfernt und das neue tieferlegzngsteil verbaut.
Sprichwörtlich (Bist du nicht willig, nehm ich Gewalt!)
Gute Lösung, musst hoffentlich nicht mal wieder zurückbauen!
