  3. Motorrad
  4. Yamaha
  5. Yamaha Virago XV 125 Umbau auf LED Blinker
Yamaha XV 125
Hallo Gemeinde,
ich habe vom Opa eine Virago XV 125 bekommen für meinen Sohn. Bei der funktionieren die Kontrolleuchten nicht. Warum auch immer!?!? Haben sie jetzt auf LED Blinker umgebaut danach glimmen alle 4 Blinker nur ganz leicht also Last unabhängiges Blinker Relais eingebaut und siehe da alle Blinker leuchten hell aber blinken nicht. Da die XV nur eine Blinkerkontrolleuchte hat haben wir noch Sperrdioden dazwischen gebaut und jetzt funktioniert jeweils die linke Seite und die rechte Seite nur leider blinken sie nicht sondern haben Dauerlicht. Waaarum??? Kann es sein das das mit den nicht funktionierenden Kontrolleuchten zu tun hat? Hat hier Jemand nen Tipp...wir verzweifeln grad irgendwie....
Danke euch schon mal im voraus.
LG
Bene
10 Antworten
Hallo Bene
ich tippe mal auf schlechte Masseverbindung. Das könnte auch die Kontrollleuchten betreffen. Da führt kein Weg daran vorbei, den Kabelbaum genauer zu überprüfen.
Gerhard
Hey hey ???,
scheint mir auch so. Hab heute das Relais getestet und es funktioniert wenns nicht in der Virago verbaut is??wenn ichs anstecke leuchten die Blinker aber es blinkt nicht??naja muß ich noch ein bisschen spielen ????
Hallo ich habe 4 led blinker verbaut und 4x Widerstände 26 ? 21W verbaut leider blinken die blinker nicht sondern leuchten nur woran kann das liegen
Falsche widerstand
Vermiute mal am Blinkrelais.
Funktioniert mit den normalen Glühlampen 12 V , 21 Watt alles so wie es soll?
21 Watt Widerstände sind zwar ünerdimensioniert, da würden etwa 2 Watt Leistung wahrscheinlich auch
locker ausreichen. Aber Zuviel Leistung stört ja nicht. Ist nur eine Frage der Baugröße, die sind natürlich fetter.
Wieviel Ohm haben die Widerstände? 26 ohm ?
Du schreibst da nur 26 und dann ein Fragezeichen…?
Ja richtig haben 26 ohm
Wenn ich vorne die original blinker angeschlossen habe und hinten led mit den widerstand funktioniert alles sobald ich vorne die led mit widerstand verbaue leuchten die blinker nur
Komisch… hab leider keine Ahnung warum sich das so verhält.
In deiner XV ist ein Lastabhängiges Blinkrelais verbaut das ziemlich genau 42 Watt pro Seite braucht!
Tausche doch einfach das Blinkrelais gegen ein Lastunabhängies und lass die Lastwiderstandände einfach raus!
Laut dem Eingangsbeitrag des TE hat er bereits ein lastunabhängiges Relais eingebaut, weil es mit dem Originalen auch nicht richtig funktionierte. (Blinker glimmten nur schwach)
Aber wie er schon schrieb: da muss er eben noch ein bisserl spielen…
Edit: Sorry, der TE hat sich ja gar nicht hier gemeldet gehabt sondern der Thread wurde wieder aus der Versenkung geholt…
also ein anderer Fall.
Ja, dann mach das mal mit dem lastunabhängigen Relais.
Blinkerrelais gewechselt und hat geklappt
