- Motorrad
- Yamaha
- Yamaha XVS 1100 Drag Star VP16 Startproblem (Hilfe, Hilfe)
Hallo Bikerfreunde hier ist Dorni aus Nauen und hat ein grosses Problem.
Ich bin total verzweifelt,aber vieleicht kann mir ja jemand helfen.
Meine Ixi will nicht mehr anspringen.
Sie macht nur noch BSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSs........
Die Batt. is neu,der Anlasser funzt auch 1a,dreht auch gut aber die Drehung
wird offensichtlich nicht auf die Kurbelwelle gegeben.Ich habe jetzt schon zig
Stunden rumgebastelt und nun überhaupt keinen Plan mehr.
Bitte,Bitte vieleicht hat ja jemand von Euch einen Plan.
Danke schon an alle im Vorraus.
Gruss Dorni
20 Antworten
zieh mal den anlasser raus, da wird bestimmt die welle gebrochen sein. einfach die beide Schrauben M6 SW 10 am anlasser lösen, die Mutter M6 Starterkabel auch. jetzt den Anlasser mit etwas wackeln zum Bremspedal hin rausziehen. Jetzt müsstest schon sehen was ist.
Habe schon mal was zu diesem Thema geschrieben, musst mal auf mein Profil und dann raussuchen. Da ist auch beschrieben warum das passiert und wie man es abstellt.
hab den anderen Thread gar nicht gesehen, also Anlasserwelle ist noch in Ordnung?
Anlasser eventuell zerlegt gehabt ? wenn ja, vielleicht nicht aufgepasst und den Magneten verkehrt rum eingebaut? dann dreht der Anlasser nämlich falsch rum.
Schrauben eventuell vom Anlasserfreilauf abgescheert?
Was Du auch mal prüfen kannst, wenn nicht bereits geschehen, überprüf mal ob alle Schrauben an der Batterie wirklich fest angezogen sind.
Hatte ich an meiner Dragstar auch bereits und das hatte die selben Sympthome wie Du gerade beschreibst.
....knatternde Grüße
Wolfgang
Kann es sein das du in deiner schieren Verzweiflung das hier vergessen hast :confused: nach unten zeig !
> > > > > http://www.motor-talk.de/.../...ag-star-classic-vp16-t3947264.html?...
Hallo und nochmals Danke an alle die mir bis jetzt geschrieben haben.
Noch eine Frage an BMW323ia.
Kann schon sein das ich den Anlasser falsch motiert habe.(Ich dachte das geht garnicht).Ich habe den komplett zerlegt und gereinigt.
Weches ist denn der Magnet ???? und in welche Richtung sollte der Anlasser
denn eigentlich drehen????????????????
schuldigung bin halt n bisschen blöde.
Gruss und Danke an ALLE
Dorni
das wird das auch sein :D dein Anlasser dreh jetzt bestimmt verkehrt rum.
am Anlasser sind Markierungen und Rastnasen (manchmal schon schlecht zu sehen) die übereinstimmen müssen.
Der Magnet ist das Mittelteil, dort sind die reingeklebt. Das Teil um 180Grad in Fahrtrichtung drehen. Läuft er jetzt immer noch falsch rum nochmals um 180Grad drehen aber den ganzen Magneten (links und rechts tauschen).
Ist blöd zu erklären, wird aber daran liegen.
Hallo BMW323iA
Vielen Dank für den TIPP.
Das war eigentlich das erste was ich nach dem feststellen des Defektes getan habe.Ich habe mich glaube dann immer mehr verrannt.wahrscheinlich hätte ich den Motordeckel auch nicht öffnen brauchen.
Öl war eh fällig,aber die 15,-€ für die Dichtung hätte ich mir sparen können.
Aber wenn es daran liegt,was Du sagst habe ich jedenfalls auch durch die Beiträge der anderen Mitglieder ne menge gelernt.
Ich werde es Morgen früh gleich mal probieren und mich dann bestimmt noch
mal melden.
Nochmals 1000000000 Dank
Gruss Dorni
aus Nauen
wenn der anlasser morgen raus ist, probiere erst mal ob sich das Zahnrad per hand drehen lässt. Das darf es nämlich nicht wenn das planetengetriebe noch in ordnung ist. Habe mir eben den anlasser noch einmal angesehen, und verdrehen geht bei dem normalerweise nicht, nur bei den die den anschluss am verschlussdeckel haben.
Jetzt prüfe mal noch den Freilauf am rotor indem du mit dem Finger das Zahnrad welches der anlasser antreibt drehst. in eine Richtung muss es sperren und in die andere richtung frei drehen.
Hallo und Danke,
das werde ich tuhen.
n8chtchen und Gruss.
Dorni aus nauen
Ich habe meinen Namen jetzt auch ein gesicht gegeben.
fragen
ich weiss ich kann das Antriebsrad am Anlasser mit der Hand bewegen.
100 pro den kann ich mit der hand drehen.
gruss dorni
habe den Anlasser ausgebaut.
Er lässt sich in beide Richtungen bewegen.Aber ich denke da liegt ein Montagefehler vor. (siehe Fotos)
Werde ihn noch mal neu montieren.Habe jetzt ja eine Anleitung dafür.
Die Freilaufritzel lassen sich in beide Richtung bewegen.
In eine Richtung greifft glaube ich die Kurbelwelle.
Aber erstmal werde ich den Anlasser morgen noch mal nach Anleitung montieren.
Muss jetzt zur Arbeit.
Ich gugge heute Abend noch mal rein.
Gruss und noch nen schönen Tag.
Dorni
Hallo und Grüsse,
hatte viel zu tuhen und erst heute geschafft den Anlasser noch mal
nach Zeichnung neu zu montieren.
Ich denke so wie jetzt müsste er in Ordnung sein.
Er lässt sich aber immer noch in beide Richtungen drehen.
Nun habe ich wirklich keinen Plan mehr.
Gruss Dorni
wenn ich von oben, in ausgebautem Zustand, auf das Anlasserritzel schaue
dreht es sich im Uhrzeigersinn.
Dorni
drehrichtung ist richtig. aber der darf sich nicht per hand drehen lassen :confused:
habe selber gerade eine auf der bühne wo der Anlasserfreilauf defekt ist, und da lässt sich der anlasser nicht per hand drehen und die anderen beiden anlasser in ne Firma lassen sich auch nicht drehen.
