  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Yippieeee! endlich wieder mal ein Rätsel: für was ist dieser Stecker gut?
Volvo S60 1 (R)
Themenstarteram 30. Dezember 2007 um 13:14
Hallo MT´ler
Ich war grad beim Einbau meiner Parrot FSE (musste aber aufhören, da das KRAM-Kabel noch dauert.. :(), hab oben auf dem Armatuenbrett das Gitter ausgebaut und bin dann auf diesen Stecker gestoßen, es gingen 2 Kabel ran
31 Antworten
Themenstarteram 30. Dezember 2007 um 13:15
der Stecker geht aber ins leere....
Sonnensensor
oder
Alarmanlagenvorbereitung
:) Thomas
Themenstarteram 30. Dezember 2007 um 13:18
und hier mal der Stecker. Wie gesagt gehen nur 2 Kabel dran. meine Vermutung ist ja die rote "Blinkleuchte" zwischen den 2 großen Frontscheiben-Belüftungsschlitzen für die Alarmanlage. Die hab ich jedenfalls nicht.
Oder isses was anderes?
Grüße,
Eric
...ließ doch mal die Antworten, bevor Du weiter postest :D ;)
:) Thomas
Könnte das nicht auch der Lautsprecherstecker sein (für den bei Eric nicht vorhandenen LS)? Also nur damit der Kabelbaum nicht modifiziert werden muss, liegt der Stecke für den Speaker einfach "leer" da rum ...
Gute Fahrt!
Torsten - der XC-Fan (und rätselt gerne mit ;-)
Ich schließe mich Torsten an, ich tippe auch auf den Center-LSP.
Gruß Patrick
Themenstarteram 30. Dezember 2007 um 13:45
gehen an einen Lautsprecher immer nur 2 Kabel ran?
jedenfalls fand ichs nett, dass Volvo den Stecker da nicht einfach reingeschmissen , sondern ihn dort klapperfrei untergebracht hat
Grüße,
Eric
Ähhhhmmmm du willst eine FSE einbauen und weißt nicht wieviel Kabel an einen LS gehören???:confused::rolleyes:
Themenstarteram 30. Dezember 2007 um 14:06
genau! :rolleyes: was soll man auch an einer Volvo-Audioanlage rumbasteln, die ist doch schon perfekt ;)
letztes Jahr hab ich im Wohnzimmer einen neuen Lichtschalter verlegt, das hat mich nur eine (!) Sicherung gekostet!!! :D
Grüße,
Eric,
erhofft sich zur Not beim FSE-Einbau sauerländische Unterstützung ;) :D
Grüße,
Eric,
Das läßt ja hoffen :)
Gruß Thomas
...wenn Du keinen Centerspeaker hast, dann wäre das natürlich auch eine Möglichkeit!
 Genau aus diesem Grund lass ich alles was mit Elektrik an meinem Elch zu tun hat von unserem Eli auf Arbeit machen.
Ansonsten hab ich eine Waschmanchine mit Rückwärtsgang :D;).
Gruß Patrick
ist definitiv das Lautsprecherkabel für den Centerlautsprecher. Ist wahrscheinlich angeschlossen. Häng doch einfach einen Lautsprecher dran, schon merkste was.
Hab ich auch gemacht, funktioniert einwandfrei. Es wird jedoch ein Adapter zum Lautsprechereinbau benötigt.
Täusch Dich nicht, der Center bringt richtig Volumen.
Edgar - kannst auch hier gucken
am 30. Dezember 2007 um 16:35
Hi, kurze Frage dazu: Funktioniert der Center auch mit Radio HU-603, also ohne Dolby-Surround und bringt das was??
Kai
Kai
Keine Ahnung, ich hab ein HU650 mit 6 Lautsprechern ohne externen Verstärker. Aber wie gesagt - häng an das Kabel einen Lautsprecher dran und Du wirst merken ob was kommt oder nicht.
Edgar - hat nicht gerne Kabel ohne was dran. :D
  4. Volvo
